Porte en chêne
+7
Amunuzer
onap
jhjwcc75
11 participants
Porte en chêne
Afin de répondre à Alexis81 (voir cette page), j'ai exhumer quelques photos de la fabrication de portes pour l'extérieur en chêne.
Le style de ces portes à été imposé par le fait qu'à proximité de l'endroit ou elle devais être installées, ce trouvais un bâtiment classé aux monuments historiques.
La bâtisse pour laquelle elle sont destinées étant très ancienne, fait que leurs dimensions sont complètement hors standard.
Vu en coupe au niveau de la traverse basse: Si vous voulez quelques cotes, faite le moi savoir.
La traverse basse est assemblée à l'aide de deux tenons par coté:
Assemblage des panneaux. Notez la présence des chanfrein arrêtés.
Assemblage à blanc. Comme à mon habitude, je laisse toujours dépasser les montants, ça permet de facilité les démontages.
Le jet d'eau est assemblé par rainure et languette:
Son collage:
Entorse au traditionalisme, les doubles vitrages!
Ils sont maintenus dans leurs feuillures par des parcloses.
Les petits bois sont rapportés pour simuler les petit carreaux:
Ils sont assemblés par profil/contre profil.
Mon ancien atelier, une joyeuse pagaille! Pas ou peu de rangement, et surtout l'absence d'aspirateur à copeaux! On y voit les trois machines qui m’ont servies à fabriquer ces portes, et notamment la table de défonçage et son chariot en queue d’aronde!
Voila, prête à être installées! Les dormants sont stockés démontés.
Si vous voulez plus de renseignement, n'hésitez pas!
Son collage:
Re: Porte en chêne
Bonjour Diomedea,
Merci pour ce fil comme d'habitude très intéressant. Je dois refaire plusieurs portes extérieures et je m'inspirerai de ton travail !
Amicalement, Damien.
Re: Porte en chêne
Bonjour JP
Comme toujours de très belles réalisations... Qui me remontent le moral avec mes "petites" machines (Bestcombi 2000, épaulée par une ruban Kity 613 et une toupie 623, plus électroportatif)
J'ai en projet des fenêtres à double vitrage en chêne.
As-tu un ordre de grandeur pour le prix du double vitrage ?
James17- complétement accro
Re: Porte en chêne
Bonjour à tous les deux
Le vitrage qui équipe cette porte est au standard de 4/6/4. Je n'ai plus souvenir de prix payé, mais ça n'est pas hors de prix.
Re: Porte en chêne
Une autre question: où peut on se fournir en double vitrage car j'envisage de refaire certaines de mes fenêtres?
jhjwcc75- petit nouveau
Re: Porte en chêne
Ça j'ai la réponse : chez un vitrier, ou chez certains fabricants de menuiserie alu...
Re: Porte en chêne
Plus précisément, les vitrages de ces portes viennent des Miroiteries de Cornouailles.
Re: Porte en chêne
Elle sont vraiment superbes tes porte !!
Petite question quand même: Tu n'as pas de feuillure dans les montants et traverses pour assurer l'étanchéité au vent et à l'eau (chassis double frappes)?
Oli
Oli
onap- petit nouveau
Re: Porte en chêne
Bonjour Oli,
Je ne comprend pas ta question ou voudrais tu voir des feuillures?
Qu’appel tu "chassis double frappes"?
Re: Porte en chêne
Coucou JP ;
très très belle réalisation comme d'habitude,... un jour, je te passerais commande
C'est une vieille réalisation ? Car ton (ancien) atelier ne doit plus être comme ça maintenant ? Comment est-il actuellement, tu n'y stocke plus que le bois ?
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Re: Porte en chêne
Chez Casto pour ne pas le nommer, je l'ai fait l'an passé et le premier (en simple) prix m'a satisfait en 4/12/4 à peine 100 € le m²! LM doit le faire également il me semble.jhjwcc75 a écrit:Bonjour à tous,
Bien à toi,
Amunuzer- Banni
Re: Porte en chêne
En ce qui te concerne J-Paul, tu n'as toujours pas de "dormants fixes" pour ce genre de travail? avec le piétement qui va avec çà va de soi? Bonjour tes "vieux jours"
car quand je vois cela...
Amunuzer- Banni
Re: Porte en chêne
Merci à tous pour l'info
Re: Porte en chêne
Bonsoir à tous, bonsoir Christian.
mais si! souvient toi...(ici) :winking2:Amunuzer a écrit:... tu n'as toujours pas de "dormants fixes" pour ce genre de travail?
porte en chéne
je ne suis pas certain que le terme double frappes soit bien approprié,quand j'étais dans la menuiserie Alu, on utilisais ce terme pour désigner une menuiserie OF(ouvrant à la française),OB(oscillant battant)soufflet ect.. pour différencer d'un chassis coulissant je pense que ce terme est propre à la menuiserie bois
quand il est écrit double frappe je pense qu'il est fait allusion au double recouvrement d'une porte,deux feuillures sur l'encadrment pouvant chaccune recevoir un joint d'étancheité comme ci dessous
encadrement de porte
panneaux de la porte
ce principe est utilisé pour renforcer l'étanchéité à l'eau mais surtout à l'air
voici la photo de la porte
pour l'histoire j'ai fabriqué cette porte en 1980 avec les machines Kity sur table (scie,toupie,rabot/dégau) qui étaient actionnes par un moteur central à deux sorties d'arbre,un mixe entre machine individuelle et combiné
depuis je suis monté en gamme de machine
à+
à+
Re: Porte en chêne
Merci Lulu 21 de ta réponse, c'est exactement ce que je voulais. Effectivement j'utilise le terme "Frappe" pour chaque "surface" assurant une barrière d'étanchéité entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiments.
En tous cas vos porte sont superbe.
Oli
Oli
onap- petit nouveau
Re: Porte en chêne
Merci pour ces explications!
En tout cas avec Lulu 21, nous avons encore un bel exemple d'un objets assez imposant fabriquer avec de petites machines!
Ce que tu me montre est très intéressant, car j'ai ma porte d'entrée (2,4 X 0,9m) à "reconditionner" et en améliorer l'étanchéité par la pose de joints.
Saurais tu ou je pourrais me procurer les plans de ces joints?
Bravo pour cette magnifique porte!
Re: Porte en chêne
Salut JP,
Voici un exemple de joint que tu peux poser dans une rainure en fond de feuillure du dormant : http://www.georges.be/obj/catalogue.php?id=85732&GLBSESSID=682ba316647f57a5e41212af84a74ae7#. C'est un fournisseur Belge mais j'imagine que tu peux trouver cela près de chez toi, chez des fournisseur pro.
Il existe des kit de fer pour PO de 50 pour faire les différent profil d'ouvrant et dormant en une ou deux passes.
Oli
Oli
onap- petit nouveau
Merci diomedea de se magnifique reportage photo sur la fabrication de la porte en chêne, peux tu dévelloper un peu plus sur la fabrication des petits bois profil/contre profil ?
Merci d'avance...
Merci d'avance...
Alexis81- posteur Régulier
porte en chéne
Bonsoir Jp
le type de joint que j'ai utilisé est un joint a talon et lévre ,trés utilisé en menuiserie aluminiun,j'ai un peu détourné le principe de pose mais pas son utilisation à savoir étanchéité à l'air
en menuiserie alu ce joint vient se loger dans une rainure (en té) sur une battue du profil soit par clippage ou glissement n'ayant pas pue réaliser une petite rainure à té comme sur les profil je l'ai cloué dans une rainure droite la lévre en opposition au sens theorique de passage de l'air(sous l'effet de l'air la lévre est plaqué contre le bois du panneau de porte
on peut ce procurer ce genre de joint chez un aluminier fabriquant des fenétres(genre serrurier travaillant avec un gammiste)
maintenant on trouve en GSB un type de joint semblable (à lévre) mais collant je m'en suis procuré (casto je crois) mais pas eu encore le temps de le mettre en application et tester
il existe plusieur epaisseur de joint celle-ci doit etre choisi en fonction du jeu entre les pieces de recouvrement
si joint trop épais grosse compréssion du joint d'ou porte dur a fermer
si joint pas asser épais peu ou pas de compression du joint d'ou inéfficacité (passage de l'air)
à dispo pour d'autre renseignement
Re: Porte en chêne
Un petit bonsoir à toi Dioméda et toutes mes félicitations pour ce très chouette travail !
Nico !
Nico !
nicoooo- posteur Régulier
Re: Porte en chêne
et merci pour tout!
J'ai à nouveau fouillé dans mes archives afin de développer un peu plus la fabrication des petits à bois profil/contre profil, comme me le demande Alexis81, mais je n'ai pas trouver grand chose.
Tout d'abord la fraise qui a servi à les réaliser, elle est d'origine hm diffusion
On la voit ici montée sur la toupie, mais ça n'est que pour la photo! Je n'avais pas encore cette machine lors de la construction de ces portes!
Le fraisage de ces profils/contre profils a été à l'origine de la fabrication de ma table de défonçage avec chariot . On y voit le guide perpendiculaire en CP et le serre joint modifié qui me servait à bloquer les pièce pour le fraisage des contres profils.
Essai d'assemblage:
Le collage c'est fait directement sur la porte. Notez le ruban de masquage pour éviter de tout coller!
Voila, mais j'aurais surement l’occasion de revenir sur cette technique, mais à la toupie...
et merci pour tout!
Essai d'assemblage:
Re: Porte en chêne
J-Paul encore une fois un superbe travail.
Pour les panneaux tu as réalisé des plates-bandes? Dans tous les cas pourrais tu me montrer une photo des fers utilisés?
Lulu21, je te demanderai conseil sur un joint de ma porte d' entrée à changer.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Re: Porte en chêne
Bonjour Gérald
ces plates-bandes ont été réalisées avec la défonceuse sous la table, équipée d'une fraise à congé dont j'ai fait sauté le roulement:
La taille de la plate-bande est déterminée par le nombres de passe, qui ce fait en reculant le guide de la table de défonçage.
En voici un autre exemple avec les cotés de cette petite commode:
Re: Porte en chêne
Bonjour J-Paul,
Merci pour la réponse. Je me doutai que c' était un usinage "à congé" mais je voulais confirmation, j' avais pensé que tu avais utilisé ta toupie pour cela.
Pour info, pourrais tu m' indiquer le rayon de la fraise?
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
» double porte en chêne
» Renforcement d'une porte en chêne d'appartement
» Assemblage d'une porte coulissante en chêne
» Porte sur pivot chêne massif
» miroir en chene
» miroir en chene
