-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
congé - pourquoi ce décalage ?
congé - pourquoi ce décalage ? Empty congé - pourquoi ce décalage ?
Message  Hagar Dim 8 Mar 2015 - 12:11
Bonjour à tous.
Je dois faire un congé convexe tout autour d'un rectangle en chêne. La fonction dédiée de CamBam est un contour extérieur avec un profilage en congé convexe, comme dans la notice du logiciel.
J'ai fait un test sur un carré de 40mm en balsa : rayon 8mm avec une fraise hémisphérique Ø4. je constate un décalage de 10mm. Le congé a été fait 10mm trop à l'extérieur du carré.
Voici la photo du carré balsa. Le dessin représente le carré de 40. Le décalage constaté noté sur le balsa est de 2mm. +8mm pour le rayon espéré, ça fait 10mm de décalage. J'ai eu de la chance que la fraise ne rencontre pas la tête de la vis à gauche :
congé - pourquoi ce décalage ? Dsc_0041
Voici le paramétrage basique CamBam utilisé pour générer le code G :
congé - pourquoi ce décalage ? Captur27
Et la version pas basique pour lire tous les paramètres :
congé - pourquoi ce décalage ? Captur25
congé - pourquoi ce décalage ? Captur26
La fraise fait bien 4mm de diamètre et pas de rayon. L'erreur n'est pas là.
Ca, c'est un travail pour Super DH42...
Hagar
Hagar
congé - pourquoi ce décalage ? Empty Re: congé - pourquoi ce décalage ?
Message  dh42 Dim 8 Mar 2015 - 17:03
Oui, le profilage des bords n'est pas des plus intuitif à utiliser, mais bien utile.
Dans ton cas, il faut inverser les paramètres Intérieur/extérieurs et la valeur du Rayon.
Intérieur/extérieurs = intérieur
rayon = -8 (moins)
Pour tester en ayant une représentation graphique plus compréhensible, met temporairement le Ø de l'outil sur 0.01 et génère tes parcours ; il te donneront un aperçu de la position de la courbe finale sans décalage de l'outil ; c'est plus lisible. (ne pas oublier de remettre le bon Ø avant de produire le Gcode Wink)
Regarde ici
tu est dans la situation de cette image, avec les parcours qui démarrent à l’extérieur de la forme.(le cercle rouge)
congé - pourquoi ce décalage ? Sideprofile-outside-pos-convex
Valeur = +Ve            Contour = Extérieur
et tu veux qu'au contraire, ils soient délimités PAR l'extérieur de la forme.
congé - pourquoi ce décalage ? Sideprofile-inside-ve-convex
Valeur = -Ve           Contour = Intérieur
PS, dans du bois, et avec des passes de 0.5, tu peux mettre Ajuster largeur de coupe sur Faux pour supprimer les passes d'ébauche latérales.
Message  Hagar Dim 8 Mar 2015 - 18:36
Salut David.
Même dans du chêne ?
Pour les paramètres de coupe, parmi mes fraises hémisphériques, j'ai un diamètre 4 à 2 dents, pas plus gros. Mais elle est courte et a une queue de 6. Solide, donc...
Si je me mets au taquet à 20000t/min et que j'avance à 1500mm/min, c'est bon ?
Moi, le bois, je n'en taille pas, d'habitude...
Pour mon problème, ça marche. J'ai appliqué tes paramètres et j'ai enfin ce que je veux. cheers
Merci. Désolé de t'avoir dérangé pour pas grand-chose.
Hagar
Hagar
Message  dh42 Dim 8 Mar 2015 - 19:13
Ne tourne pas trop vite, tu vas bruler le bois ; à moins que tu n'utilise de vraies fraises à bois, mais avec des fraises de méca, 200 à 300 m/min, ça suffit.
(voir plus bas, s'il est très sec)
essaye 16000 tr, 1600 mm/min.
Pour les passes, même dans du chêne, si la machine supporte, tu peux prendre 2x le Ø de la fraise en prof de passe Wink
Dans ton cas, en plus, la fraise ne prends pas grand chose à chaque passe (0.5mm) ça le fera sans problème.
Message  Hagar Dim 8 Mar 2015 - 20:35
Merci David.
Je vois ça demain.
Hagar
Hagar
