defonceuse Roybi ERT 1150V en panne
Ma defonceuse marchait bien en France. Je l'ai apporté à Tahiti il y a 5 mois.
Lors de la premiere utilisation ici, elle n'a pas démarré. Au mieux, elle fait un tour et puis s'arrete.
En cherchant sur le forum, je me dis que cela vient peut etre des charbons, mais je n'arrive meme pas a ouvrir la defonceuse.
Il y a 2 vis dessus, ce qui me permet d'acceder à la molette de vitesse mais c'est tout?
Quelqu'un a t il la solution.
ikik- petit nouveau
Re: defonceuse Roybi ERT 1150V en panne
Salut Ikik !!!
Tu trouveras une vue éclatée ici:
http://services.ryobitools.fr/materiel.asp?zzz=1&materiel=ERT1150V%20%20%20%20%20%20%20&serie=1&DBRequestOnlyOneKEY=ERT1150V%231
J'ai déjà vu ce même système sur une défonceuse asiatique (au prix "exceptionnel" de 30 Euros ) et je n'ai pas eu d'autre choix que de démonter entièrement pour bidouiller le moteur...
Sinon, est-ce que la fréquence hertzienne est la même qu'en France ??? (Europe: 50 Hz ...peut-être 60 par là-bas ?), et là, il faut te tourner sur une machine adaptée à ta fréquence ou alors si il y a une astuce pour transformer les hertz, j'aimerais bien connaître le truc...
A suivre donc...
Edit:
Après renseignement, ta fréquence est très certainement en 60 Hz donc ce n'est pas un problème de charbon. Vas falloir que tu te tourne soit sur un convertisseur de fréquence (Faut voir les prix) soit sur une nouvelle bécane...
Bon courage !
A suivre donc...
Edit:
Bon courage !
Lasta- acharné du forum
Bonjour Lasta
merci pour ta reponse.
Effectivement j'ai d'abord mis en cause la frequence (60Hz). Mais j'ai lu sur internet que le seul effet etait que les machines 50 Hz tournaient 20% plus vite en 60 Hz .
Il me semble que les convertisseurs de frequence sont hors de prix.
Pour le schema eclaté, je l'avait trouvé, mais m'indique t il comment demonter la machine ?
ikik- petit nouveau
Re-salut...
Je ne suis pas assez caler pour te dire si ce que tu as vu sur le net est vrai, mais si c'est le cas tu devras peut-être changer le condensateur pour le mettre en 60 Hz.
Pour ce qui est du démontage de la machine; je suis trop loin de mon atelier en ce moment pour te dire comment trifouiller tout ça mais je reste persuadé que tes charbons n'en sont pas la cause...
Bonne chance, je suis sûr que tu vas trouver d'autres réponses sur le forum ne serait-ce qu'en changeant le titre de ton fil
» Projet CNC 9090 Rotary Blue Elephant
» LV en panne
» Panne sur bruleur cuenod
» panne moteur
» panne défonçeuse ?
» LV en panne
» panne moteur
