-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Petit problème de sortie de fraise
Petit problème de sortie de fraise  Empty Petit problème de sortie de fraise
Message  Hervé-34 Sam 26 Sep 2015 - 13:10
Quand je fait des perçages sous forme de " fraisage en spirale ", j'ai des
problèmes en sortie de fraise !!
Quand elle sort, elle est tellement pressée de faire un autre travail ou un
autre perçage, qu'elle n'est pas encore sortie de sont trou qu'elle est déjà
partie !! Alors elle me fait une petite bavure sur le coté de mon trou !!
Je suis à 3 mm de plan de dégagement, si je met plus, effectivement,
ça ne le fait pas, mais il me faut monter au moins à 5 mm.
Si je ralenti la vitesse j'arrive aussi à éviter cela, mais quelle perte de temps !!
car il me faut bien ralentir !!
Alors un avis ?
Merci à tous
Petit problème de sortie de fraise  Empty Re: Petit problème de sortie de fraise
Message  Hervé-34 Sam 26 Sep 2015 - 17:23
jaifaim Et moi !! et moi !!!
Message  dh42 Sam 26 Sep 2015 - 17:37
2 idées à essayer ;
- augmenter la valeur de l'accélération (réglage des moteurs) dans Mach3
- dans l'op de perçage, mettre utiliser sortie sur vrai, en laissant longueur sortie sur 0 ; ça ramènera la fraise au centre du trou avant rétraction, ce qui laissera peut être plus de marge.
Message  Hervé-34 Sam 26 Sep 2015 - 17:52
Bonjour et merci !!
Je rigolait avec mes " et moi !! "
Si j'accélère la fraise part encore plus vite vers un autre trou !!
Je vais essayer ta deuxième solution !!
Merci !!
Message  dh42 Sam 26 Sep 2015 - 17:57
Attention, je parle bien de l'accélération, pas de la vitesse (cette valeur n'est pas visible dans CB)
Message  Hervé-34 Sam 26 Sep 2015 - 19:16
Je comprend bien !!
Maissss !! je suis déjà à la limite de mes vitesses,
si j'augmente mon accélération je suis sur de perdre des pas !!
Message  dh42 Sam 26 Sep 2015 - 19:29
Ok, tu a quoi comme valeurs pour la V maxi et l'accélération ?
EDIT: PS, une 3ieme solution à essayer: dans ton op de perçage, met Mode de déplacement sur Trajectoire exacte ..
Message  Hervé-34 Sam 26 Sep 2015 - 19:52
RE,
Je ne l'ai pas sous les yeux ! Je te dis ça !!
