serre joint dormant
+8
Lasta
izzyjp
12 participants
serre joint dormant
pensez vous que cette promo vaut le coup?
http://www.ebay.fr/itm/Serre-joint-dormant-Silverline-/350953635562?pt=LH_DefaultDomain_71&var=&hash=item51b6777eea&_sid=2048038
izzyjp- très actif
Re: serre joint dormant
Çà m'a l'air bien léger tout ça. Ce ne sont pas des dormants, mais ce que les anglo saxons appellent des "sash clamp".
Il y a eu un fil sur ces speudo dormants....
Ca serre pas bien fort, mais peut rendre service.
@+, Bernard.
@+, Bernard.
à mon avis tu n'en auras pas pour tes 10 euros.
Salut Izzyjp,
Pour le prix, penche-toi plutôt sur ceux-là. J'en ai dans mon petit atelier et ils sont plus costaud que les dormants en alu.
http://www.ebay.fr/itm/Serre-joint-dormant-profile-T-Silverline/251402854510?rt=nc&_soffid=200&_soffType=SaleAndClearence&_trksid=p5731.m3795
Cdlt.
Cdlt.
Lasta- acharné du forum
J'ai les deux... et ne les utilise pratiquement jamais. Les 1ers sont légers, mais serrent suffisamment pour bien des usages ; ils manquent par contre franchement de rigidité -> si tu serres un peu fort, soit ils tordent, soit ils s'abîment. Les 2e sont bien plus rigides, mais la tête mobile n'est pas bien ajustée à la barre, ce qui fait que dès que tu mets de la pression, la tête s'incline et tu as un gros défaut de parallélisme entre les mâchoires et donc u mauvais serrage. Peut-être que ce ne sont que mes exemplaires qui sont de mauvaise facture mais ils ressemblent diablement à ceux que j'ai vus en lien au-dessus...
Ugo- complétement accro
Laisse tomber pour les premiers en alu, c'est de la daube.
Au PREMIER serrage la partie filetée à cassée. On dirait qu'ils sont fait en Alpax.
C'est pourquoi, j'ai fait ceux-ci.
chado- complétement accro
Chado, je viens de regarder ton fil sur les serre-joints, simples, pas chers, mais au combien pratique, en particulier le taraudage du bois :
faut-il privilégier un sens des fibres pour le taraudage du bois ?
Comme pour le métal, tu perces au diamètre du taraud moins le pas ? (donc à 10.5 pour du 12 par exemple) ou un peu plus petit ?
bilou(te)- complétement accro
merci a tous pour m'avoir éclairé, grace a vous je vais éviter de jeter mon argent pour rien.
Par contre , qu'en est de ce genre de modele: http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/tetes-serrejoint-dormants/otmt-0023090243-skg.html
le prix promo a l'air pas mal non?
izzyjp- très actif
C'est comme pour le métal, mêmes diamètres de perçage. Car le bois a tendance à se détendre après un usinage.
Tarauder dans le sens perpendiculaire aux fibres (surtout pas dans le fil du bois).bilou(te) a écrit:
izzyjp a écrit:merci a tous pour m'avoir éclairé, grace a vous je vais éviter de jeter mon argent pour rien.
Glop,
C'est ce que j'allais te proposer.
J'en ai acheter chez outillage 2000 à 12 euros en promo. otujours pas monté, mais à mon avis c'est ce qui est le plus rentable.
D'autant plus que tu peux les installer en démontable, afin éventuellement de les adapter à des supports de longueurs différents, utile pour différents projets.
A+.
Edith : ne me demandes pas pourquoi mais sur cdiscount, le prix du même bidule passe à 14 euros, provenance identique métiers et passion
http://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/tetes-de-serre-joint-a-dormants/f-117041711-otm3663251005650.html?idOffre=26900153#mpos=2|mp
oliver67- complétement accro
Pour ces serre-joints à tête à monter, j'ai préféré un tube serrurier 42x27 c'est disponible en toutes longeurs (barres de six métres), solide, léger et sans les têtes, posés sur deux tréteaux ça me sert même de support pour divers panneaux.
Moi j'ai fait les miens comme ca ceux à gauche sur la photo base en chêne
apres tu peu des bases de plusieurs longueur
Comme Pompom37, j'ai choisi ce modèle pour me faire aussi des serre joints. Montés sur des chevrons chêne, tirés d'une vieille poutre. C'est pas aussi beau que ceux de Pompom37. J'en suis très content.
Ty Coat- complétement accro
merci pour les idées
c'est vrai que ceux en métal fait maison sont pas du tout
izzyjp- très actif
