Problème d'avance de la pièce sur le rabot
Autre problème, sur ma lurem 310s, j'ai un problème au niveau de l'avance de la pièce dans le rabot, je suis obligé de l'aider...
Alors bien sûr j'ai pensé à lubrifier la table, j'ai utilisé une bombe à base de silicone, ça fonctionne un temps, mais pas longtemps!
J'ai ouvert les carters pour voir ce qui se passe au niveau des poulies, et là je vois nettement la courroie poly-v qui saute sur la poulie de dégau. J'ai cru à une usure, j'en ai acheté une nouvelle, mais le problème est le même...
Le système est maintenu en tension par deux long ressorts qui tirent la grosse poulie équipée. Bêtement j'ai poussé le système pour augmenter la tension de la courroie poly-v et là miracle la pièce avance à nouveau.
En regardant les vues éclatées de la 310s, j'ai vu qu'il y avait un système pour débrayer l'avance, surement une option que je n'ai pas, la commande de débrayage a été remplacé par un deuxième ressort, mais je trouve que c'est mal foutu.
J'ai augmenté la tension des ressorts artificiellement en les attachant ensemble, ils ne sont pas dans le même angle. L'avance était du coup meilleure, donc il y a bien un problème à ce niveau.
Connaissez-vous ce problème? J'imagine que le système doit être à peut près pareil chez toutes les lurem...
Je voulais votre avis avant d'essayer de modifier le système pour augmenter la tension, mais comme il faut surement démonter la table avec la toupie...
Darth- je prends du galon
Re: Problème d'avance de la pièce sur le rabot
Je ne suis pas assez bon en mécanique pour te répondre mais je sais une chose : jamais de silicone sur les tables de machine. C'est très dur à enlever et ça pollue le bois pour l'étape finition, plus rien n'accroche dessus. Tu peux utiliser de la parafine, le silbergleit, de cire, des lubrifiants teflonnés, de la cire pour voiture (c'est ce que je mets sur ma kity), mais pas de silicone
Pardon, je me suis trompé de substance, c'est effectivement une bombe de produit avec du teflon... pas de la silicone
» Problème avec pièce en découpe plasma créé sur Solidworks et usinée sur Cambam
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» [résolu]Dynapac CC92 - Problème d'avancement et de vibration
» degau rabot
» Zéro pièce
» degau rabot
» Zéro pièce
