un petit nouveau dans l'atelier
+9
guylaume
titi74
tonyproof
13 participants
Re: un petit nouveau dans l'atelier
C'est bon, siège 32.
le 4-5 ce sera sans moi dej aun truc en aveyron avec des potes de WoW
tonyproof- complétement accro
l'un d'entre vous sait comment se nomme le graisseur ou l'huileur ou une reference, pour ce genre de tour (pas celui a monté celui pour mettre de la graisse ou de l'huile
tonyproof a écrit:
verdict c'est le disjoncteur thermostatique HS du coup je l'ai chinté et tout marche nickel
Je crois pertinent de réparer la partie électrique. Chez Schneider Electric (anciennement Télémécanique), un bon GV2ME... et deux LC1D25... Car shunter un dispositif de protection n'est pas une bonne idée, excepté pour test...
Etienne
Slibo- très actif
pour l'instant j'ai mis un vrais dijoncteur tri avec un différentiel 30mA
je rebrancherais un disjoncteur thermique des que j'en trouve un approprié au moteur de 4CV ou 2.95Kw
Bonjour Tony,
SI tu as besoin, je peux regarder au boulot dans des relais télémécaniques avec des protections moteur récupérés sur des pompes à chaleur s'il y en a pas un qui pourrais correspondre à ton moteur.
SI je calcul bien, 2.95 KW correspond à environs 6A / phase (avec un cos Phi à 0.7).
Etienne
Etienne
titi74- posteur Régulier
salut titi74
si tu as cela en recup je suis preneur
Tony,
J'ai regardé dans les protections moteur que j'ai récupéré. La plus petite est réglable de 18 à 13A.
Elle est montée sur un relais de puissance avec un auxiliaire.
Si tu veux l'ensemble, c'est dispo.
Etienne
Etienne
Bonjourtonyproof a écrit:l'un d'entre vous sait comment se nomme le graisseur ou l'huileur ou une reference, pour ce genre de tour (pas celui a monté celui pour mettre de la graisse ou de l'huile
tu parles d'une pompe à graisse ?
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.espaceoutillage.com/152-277-large/pompe-a-graisse-a-levier.jpg&imgrefurl=http://www.espaceoutillage.com/pompe-a-graisse/152-pompe-a-graisse-a-levier.html&h=300&w=300&tbnid=wMnnEMLSLN7I1M:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=90&usg=__N8jjEHZNp3PhE519S6fYmEMNS-w=&docid=Vi2Nk5l5yV-KmM
Le lien n'est que pour montrer, je ne sais pas si c'est ça ni si c'est le moins cher !
bilou(te)- complétement accro
merci titi74 faut que je regarde mais je crois pas que j'ai autant d'amperage
mes huileurs/graisseur sont hexagonaux avec une cuvette et une bille au milieu je crois que ce sont des graisseurs LUB mais rien de sur
vue la description , il doit falloir une pompe à pousser
Lub est une marque, il n'y a pas qu'eux sur le marché
à + Lulu
tonyproof a écrit:merci titi74 faut que je regarde mais je crois pas que j'ai autant d'amperage
à + Lulu
Concernant contacteurs et bloc thermique, je serais en mesure d'aider.
Il me faut connaître la puissance du moteur. Et le courant consommé en 400V ou 230V.
Attention, ici, il faudra deux contacteurs. Probablement moteur bi-vitesses...
Etienne
Etienne
Slibo- très actif
n'ayant pas finis de le nettoyer et de le repeindre comme j'aurai voulu j'ai dut le mettre en fonctionnement
il a sa place dans l'atelier et fonctionne super bien
des insert pour fixer un plateau en noyer et des embouts de cale-pied moto
mais je constate 2-3 signe de probleme au niveau des contacteur a venir
voici une image de la plaque du moteur
si Silbo ou Titi74 passe par la pour me donner des infos pour les contacteurs a acheter
le moteur est en 380v => 6.2A
merci d'avance
merci d'avance
bon je crois avoir trouver
un contacteur Télémécanique LC1D09 P7 pourrait il faire l'affaire ? a votre avis ?
» Un petit nouveau dans l'usinage
» petit nouveau novice dans le bois
» Tour Lesto, un petit nouveau dans l'atelier
» bonjour, petit nouveau dans le ( 37 ) indre et loire
» étau limeur ENP petit nouveau dans l'atelier
