Alimentation bassin d'agrément
Ma fille termine l'aménagement de sa maison. Elle me demande par mail ( elle est à l'étranger) quelques explications pour choisir ses ajutages. D'après ce que j'ai compris, elle a une configuration qui me parait bizarre. Au lieu d'avoir une pompe immergée dans le bassin ( il fait 20 cm de profondeur), elle a une pompe immergée qui est dans un puisard 2 m sous le niveau du bassin ( qui lui est en terrasse). L'eau du bassin se déverse naturellement dans le puisard et la pompe immergée remonte l'eau dès que le flotteur atteint un certain niveau.
Cette disposition est représentée ici.
La pompe est une pompe de 750 w qui peut refouler 5 m3/h à 7m maxi. Le diamètre des 3 tuyaux du bassin font un diamètre de 20 mm. Il n'y a pas encore d'ajutage.
L'installation me parait présenter les inconvénients suivants:
1/ en cas de pluie abondante, le puisard va être inondé et va charrier de la boue qui va se retrouver dans le bassin.
2/ Il n'y a apparemment pas de filtrage
3/ Remonter l'eau depuis le puisard fait perdre 2 m de colonne d'eau.
4/ cela me parait bien compliqué
Le niveau d'eau dans le bassin en fonctionnement stable est fixé par la hauteur de la crépine d'aspiration dans le bassin. Les impuretés qui arrivent dans le bassin vont rester au fond du bassin.
Ma fille n'a pas encore payé la pompe et pense pouvoir l'échanger.
Quel est votre avis sur cette installation. Est-elle viable? doit-elle changer le tout? quel ajutage mettre pour avoir 3 petits jets d'eau sympa?
Ty Coat- complétement accro
Re: Alimentation bassin d'agrément
Pourquoi pas en sortie une vanne trois voies qui renvoie une partie de l'eau dans le puisard, un by-pass, on peut toujours régler de façon simple le débit qui remonte au bassin.
Bonsoir Ty coast et à tous
750W ai-je bien lu ? Pour mes étangs une pompe Oase de 75W 11000lts heure (3 réglages de poussée de l'eau) un tube de 40mm 6m de long vient remplir un filtre en surface puis il se déverse dans l'étangs en cascade sur 2 niveaux 50 et 70cm de large , la pompe se trouve dans le bassin à 1m +1m en surface = 2m de dénivelé
J'ai une pompe externe pour tube de 30 si ca te dis elle est tienne ? Pour le débit faut que je regarde
Bonne soirée
Bonne soirée
C'est effectivement une installation qui me parait inhabituelle, cependant les contraintes peuvent expliquer les choix techniques.
Les pompes immergées de bassin n'apprécient pas de tourner "à vide".
Compte tenu de leur taille et de la faible profondeur du bassin, un puisard et un déclenchement commandé par flotteur est une solution qui permet de s'affranchir de tout risque de faire tourner une pompe désamorcée.
Une autre solution serait de pouvoir creuser une zone plus profonde où installer la pompe dans le bassin, mais ce n'est peut-être pas possible dans son cas de figure (nature de la terrasse et du bassin ? choix esthétique ?)
Pour ce qui est de la saleté, beaucoup de petits modèles ont un filtre à l'entrée et rejettent directement l'eau dans le bassin.
Certaines pompes de bassin sont en revanche prévues pour des eaux "chargées", filtrées en aval de la pompe avant retour dans le bassin (pompe et système de filtre séparés). Ce sont souvent des pompes pour des volumes d'eau plus importants. les caractéristiques de la pompe (débit, refoulement) dont il est ici question pourraient correspondre (pour ce qui est de la puissance, je m'abstiendrais de tout commentaire, je ne suis pas assez calé).
Ta fille habite où à l'étranger ? Dans un pays sujet au gel l'hiver, il est de bon ton de prévoir un profondeur suffisante pour tout ce qui craint la glace (la pompe, mais aussi les plantes ou les poissons.)
boiseux33- complétement accro
@niaproun, oui, c'est une idée, mais connaissant la technicité de ma fille et de son mari, le plus simple sera le mieux.
@ Roger, + avec toi, je crois que ma fille pourrait concurrencer le jet du lac de Genève ! La réalité est que pour le moment, avec ses sorties de 20 MM sans ajutage, elle me dit n'avoir qu'un pipi de chat. Ça dépend de la taille du chat!
Bonjour Ty coast et à tous
Ci dessous le filtre fonctionnant avec la pompe cité + haut
La sortie d'un diamètre de 80mm dont le jet rempli le dia du tube ,la pompe réglé sur la position 2
[img][/img]
Dans le cas de ta fille si ce n'est que pour le jet il y à des pompes spécifiques
surement pas à 750W
Bonne journée
[img][/img]
surement pas à 750W
Bonne journée
boiseux33 a écrit:C'est effectivement une installation qui me parait inhabituelle, cependant les contraintes peuvent expliquer les choix techniques.
Désolé boiseux 33, je ne comprends pas pourquoi ma réponse à tes propos n'est pas parti en même temps que celle pour Roger et nia proue. C'était dans le même message mais elle n'apparaît pas. Mystère d'Internet.
Je reprends donc pour te remercier de tes explications qui justifient en effet d'avoir ce puisard. J'imagine qu'une pompe immergée sans eau n'est plus refroidie. Je vais donc dire à ma fille de garder cette installation, peut-être après avoir regarder ce qu'il y a comme filtre.
Pour le gel, elle est en Tunisie en bord de mer ( loin de Sousse!) donc normalement pas de souci de ce côté.
Maintenant il faut que je lui trouve des ajutages qui s'adaptent sur ses sorties de 20mm. Puis faudra qu'elle regarde si il n'y a pas une perte de charge genre vanne a moitié ouverte qui explique le faible débit. Ou il faudra qu'elle attende que je vienne voir cela de près à l'automne.
PS: je crois comprendre pourquoi mon message a été coupé. J'avais inclu des émotions de mon IPad mais apparement cela a coupé le message au point d'introduction.
alors puisqu'il n'y a pas de risque de gel, je tablerais plutôt sur le risque de désamorçage à cause de l'évaporation
Les pompe actuellement sont auto amorcé le faite de mette une crépine au fond du bassin .S'il ne gèle pas le puits n'était pas une nécessité absolu ,ce n'était qu'un avis
Ce que je trouvais drôle c'est la puissance de la pompe actuelle ,tous les systèmes sont bons quand ça fonctionne,
» roue à aube pour bassin
» Création d'un mini bassin de montagne
» Fabrication CNC de recup et de recup ...
» alimentation 12v 15 ou 20A ??
» Electricité atelier : apparente ou encastrée ?
