Changement automatique des outils....
Je rêve bien sûr d'avoir une machine qui change ces propres outils ! Bien sûr !
Idéalement :
ce système là me semble empêcher de passer des fortes hauteurs et réduit l'utilisation du Z : (découpe de polystyrène par exemple)
C'est compliqué ? Il faut une broche spéciale ?
A bientôt
Idéalement :
A bientôt
EricSud- très actif
Re: Changement automatique des outils....
Oui, la broche doit avoir un nez spécial, il faut aussi un compresseur d'air ... et surtout les macros pour gérer le changeur d'outil, le palpage auto etc ..
Si tu regarde la multibroche de Hares01, tu verra que tout le matos est fournis, mais la programmation de Mach3 pour la gestion du multibroche, c'est à toi de la faire .. .. en tout cas chez Omni.
PS: un changeur auto n'a d’intérêt que si tu fais de la série, sinon c'est plus une contrainte qu'un atout.
hares01 ? Omni ? Je ne connais ni l'un ni l'autre désolé...dh42 a écrit:Si tu regarde la multibroche de Hares01, tu verra que tout le matos est fournis, mais la programmation de Mach3 pour la gestion du multibroche, c'est à toi de la faire .. .. en tout cas chez Omni.David
dh42 a écrit:un changeur auto n'a d’intérêt que si tu fais de la série, sinon c'est plus une contrainte qu'un atout.David
ha ! Ça m'intéresse comme approche... Effectivement je ne vais pas faire de série ! mais parfois l'usinage est assez long (Gravure de bois massif par exemple) de pouvoir changer d'outils sans surveiller la machine (genre je fais tourner la nuit) peut être utile... Exemple une fraise droite pour "dégrossir" et une fraise "boule" pour exécuter les finitions...A réfléchir ! merci pour la piste
EricSud- très actif
http://www.metabricoleur.com/t5298-projet-achat-fraiseuse-cnc-grand-format-pour-fabrication-enseignes.
Perso je n'aime pas du tout faire tourner les machines sans surveillance ...
A force que tous ce fait automatiquement ou est le plaisir aussi belle la machine soit-t-elle ?
+ 1 avec roger
Prétender 49 a écrit:Bonsoir à tous
c'est fait pour produire, pas pour s'amuser ... rendement, rendement !!
Bonsoir David,
Les machines comme celles là enfin du moins sur celles où j'ai pus bosser dessus n'ont pas de palpeur de hauteur d'outil,
Généralement on a un banc de mesure sur lequel on mesure le Z de l'outil, quand on crée l'outil dans la machine on rentre la valeur du Z du coup à chaque changement d'outil pas besoin de palper !
Oui c'est vrai... Notez que je vais me retrouver seul à l'atelier cette année...dh42 a écrit: c'est fait pour produire, pas pour s'amuser ... rendement, rendement !!
Puis bon... Je préfère passer plus de temps pour créer derriere l'ordi. que de surveiller la machine (Quoique au début je risque de bader dessus ! )
a+
EricSud- très actif
Au fait... Bon je vais essayer d'équiper ma machine d'un chargeur d'outils... Mais peut t'on adapter un outil type scie circulaire ?
EricSud- très actif
Pourquoi pas ? ça ne dépend que de la puissance de la broche et de la place disponible.
Sur les fraiseuses de méca, on peux parfaitement monter une scie pour le métal sur un porte outil adapté.(photo du bas)
Dans ton cas par contre , je suppose qu'en plus il faudrait non seulement un renvoi d'angle pour que la scie soit verticale et bien sur il faudrait aussi que la broche puisse tourner sur elle même pour orienter la scie dans la bonne direction (comme un ploteur de découpe à lame pilotée) ... il faudra donc aussi le soft capable de gérer ça .. au finale je pense que c'est plus un problème de budget que de technique. (j'ai déja vu ce type de scie sur des CNc bois, des FORMAT4 il me semble)
Salutdh42 a écrit:Dans ton cas par contre , je suppose qu'en plus il faudrait non seulement un renvoi d'angle pour que la scie soit verticale et bien sur il faudrait aussi que la broche puisse tourner sur elle même pour orienter la scie dans la bonne direction (comme un ploteur de découpe à lame pilotée) ... il faudra donc aussi le soft capable de gérer ça .. au finale je pense que c'est plus un problème de budget que de technique. (j'ai déja vu ce type de scie sur des CNc bois, des FORMAT4 il me semble)
Merci pour ta réponse... Oui les scies FORMAT4.... Belles machines....
C'est certainement une question de budget (J'ai questionné un fournisseur de CNC)
Par contre ou trouver un fournisseur spécialiste de broches et outils ? Peut être a t'il un renvois d'angle.
EricSud- très actif
je ne sais pas pour les renvois d'angle,mais ici tu a des broches de qualité.
http://www.eltesrl.com/
j'ai trouvé un renvois d'angle : http://www.hsdusa.com/viewdoc.asp?co_id=1115
reste à connaître le tarif....
EricSud- très actif
Je crains le pire
Salut...dh42 a écrit:Je crains le pire
Je suis toujours en train de cherche une solution pour couper du panneau (mdf contreplaqué etc) et je te confirme que de trouver un renvoi d'angle coûte 5000€ et la broche avec système pneumatique autant ! (sans le carrousel)
C'est le prix d'une CNC.... chinoise avec 3 têtes ! (c'est mon choix aussi)
Bon pas de solution ou alors trouver une broche (2kw /5000 rpm c'est suffisant pour un disque de 160mm) qui soit en renvoi d'angle (une meuleuse quoi ! )
J'ai cherché partout... rien trouvé ! (right angle spindle, 90 degre spindle etc... rien)
Désespérant...
A bientôt...
edit : en plus ça va me permettre (le renvoi d'angle) d'utiliser le système "clamex" de lamello que je trouve génial !
tiens ! matte la format4 !
EricSud- très actif
Oui, ça ne m'étonne guère ... et en plus, pour gérer ça il doit falloir des soft costauds ... inclinaison/orientation de la lame de scie, plongée/dégagement dans l'axe de l'inclinaison ... c'est du 5 axes en fait ... encore plusieurs milliers d'€ pour la FAO !!
Je suis toujours en train de chercher une solution pour couper du panneau (mdf contreplaqué etc) et je te confirme que de trouver un renvoi d'angle coûte 5000€ et la broche avec système pneumatique autant ! (sans le carrousel)
Salut...dh42 a écrit:encore plusieurs milliers d'€ pour la FAO !!
entre temps j'ai trouvé une machine CNC sympa pour couper ! (hé bé)
Chez omni ! elle n'est pas référencé sur leur site..
Je te communiquerai le tarif ! (aie)
Autrement pour la FAO Autodesk inventor HSM 2016 express existe en version gratuite (2.5 axes)
A++
EricSud- très actif
Il faut compter 29500$...EricSud a écrit:Je te communiquerai le tarif ! (aie)
EricSud- très actif
EricSud a écrit:J'ai cherché partout... rien trouvé ! (right angle spindle, 90 degre spindle etc... rien)
une piste http://colombospindles.com/iso-or-hsk-aggregates/
EricSud- très actif
» Questions sur le changement automatique d'outils.
» Broche à changement d'outil automatique ou semi automatique
» changement d'outils : Mach3 ne déduit pas la hauteur de l'outils à Z pour être au zéro dessus pièce
» Changement d'outil automatique
» CHANGEUR D OUTILS AUTOMATIQUE METHODE
