Problème alimentation visiophone suite orage et/ou coupure électrique
icarePetibles
crabix
Re: Problème alimentation visiophone suite orage et/ou coupure électrique
D’après l’étiquette de l'alim 33V Continu en sortie
Il y a une solution très simple utiliser 2 Batteries de 12v + un batterie de 6v câblée en série et de faire un test .
Dépanner une platine sans schéma et en cms impossible .
moselle- très actif
Bonsoir tout le monde....merci à vous Grosb et Patrick pour ces explications qui ont réveillés certains souvenirs ...
Moselle,pas bien compris où tu veux aller ,avec un complément d'explications et un schéma ce serait plus compréhensible ,merci d'avance...
Bonjour à tous et merci pour vos réponses et explications, je crois que je vais abandonner l'idée de la réparer.
Je vais partir sur l'alim d'Amazon je l'avais déjà repéré, par contre elle ne délivre que 0.3A mais cela sera peut être suffisant vu que mon transfo qui délivre 0.6A est prévu pour alimenter à la base jusqu'à 4 écrans et deux platines, pour le prix je n'aurai pas perdu grand chose et je serai fixé déjà si l'écran ou la platine n'ont pas subit de dommage non plus.
Et après j'aviserai en fonction.
Je ne comprend pas trop l’intérêt du constructeur à utiliser et à fabriquer ou faire fabriquer des alimentations spécifique en 33V alors que la plupart des autres visiophones sont en 24Vdc beaucoup plus courant et surtout beaucoup moins chères, à part les facturer au prix fort en pièces détachées.
Sylvain
Sylvain
crabix- je prends du galon
Salut Crabix et tous............alors si je peux me permettre une dernière petite recommandation,si ton écran et ta platine sont sauf,débrouilles toi comme tu veux,mais mets y un parafoudre individuel,essaies de retirer une ligne en 3x1,5 mm carré (spécialement pour ton visiophone)par la gaine de la ligne lumière (si c'est possible ou tout autre stratagème),pour y adjoindre à un autre endroit (où tu auras plus de place) ce fameux parafoudre (et cela est aussi valable si tu rachètes un nouveau visiophone),enfin c'est ce que je ferais pour éviter d'être dans la même situation qu'aujourd'hui en cas de nouvelle attaque de la foudre
en fonction de la place que tu as, au lieu de trouver un transfo 220/ 33 V tu peut en trouver un avec 2 enroulement secondaires de 15 V. que tu met en série. puis faire une alimentation stabilisée simple avec un redressement, un filtrage, un régulateur. tu ne sera pas loin des 33 V si tu ne les a pas pile poil.
f1pzy- complétement accro
Il existe sur le marché chinois des solutions toutes faites qu'on peut détourner, comme
celle-ci
celle-ci
Gérard 30- très actif
Bonjour a tous, niveau place c'est vraiment compté, le transfo en question rentrait juste dans la boite, c'est un 6 modules je crois, je dois avoir environ 15x10cm à peine avec deux ou trois Waglos il en faut pas plus.
Je vais voir avec l'alim commandée sur Amazon, si cela fonctionne comme ça je ne vais pas m’embêter. A ce prix, même si j'en change tout les deux ou trois ans ça ira, mais du coup j'aurai peu être la place pour y caler un parafoudre, elle est bien plus petite.
Sylvain
Sylvain
Petite avancée du jour, j'ai retrouvé dans mon bazar un transfo censé fournir 30Vdc et 600mA, donc je me dit que ça peut le faire, au moins pour tester l'écran. Avant de le brancher je vérifie la tension de sortie et au lieux des 30Vdc théorique j'obtient en sortie 39Vdc.
Peut être un peu beaucoup pour les 34V max qu'est censé admettre le visio.
Du coup j'en teste un autre (je garde tout les vieux transfo d'appareils electro ça peut servir), celui ci est censé fournir 24Vdc, 550mA et là en sortie j'obtient 33.9Vdc du coup pile poile je le teste et tout semble ok, juste un peu de parasites au niveau du son.
Ce sont deux transfo d'imprimante ou de scanner je crois, classiques et non à découpage à mon avis, d'ou les petits parasites sur le son, cela doit faire quelque interférence comme les câblages sont assez proches.
Donc pour le moment tout fonctionne en attendant l'alim commandé sur amazon.
Par contre si quelqu'un peu m'expliquer pourquoi la tension de sortie réelle est plus élevée que la théorique :
- en charge ou pas ?
- transfo assez vieux (10 ou 15 ans) et l'augmentation du secteur de 220v à presque 240V joue sur la tension de sortie ?
- transfo fatigué ?
Merci encore
Sylvain
- transfo fatigué ?
Merci encore
Sylvain
1) Si "l'alimentation" se compose d'un transfo + redresseur + condo chimique, tu vas avoir une tension à vide (hors charge) plus élevée qu'avec un équipement branché. Dans ce cas le changement de tension edf à 230V influt sur la tension de sortie (env + 5%).
2) Si "l'alimentation" est du type régulée ou stabilisée, elle dispose en plus d'un circuit électronique qui fixe le niveau de sortie. Dans ce cas la tension de sortie ne varie pas ou peu entre l'alimentation à vide ou en charge.
Un transformateur en alternatif à sa tension de sortie qui diminue en fonction de la charge, ce n'est pas un composant parfait mais on ne va pas refaire toute la théorie du transformateur. Après redressement on va avoir en sortie des demi-sinusoïdes positives (fréquence 100 Hz).
Pour leurs données un look proche d'un courant continu, on va ajouter un condensateur chimique pour lisser le tout. Mais comme on est dans le monde réel, cela n'est pas parfait et il subsiste une ondulation résiduelle (tout cela se calcule). Conséquence : plus le courant augmente plus l'ondulation augmente et la tension moyenne diminue.
Le tout mis bout à bout, on une tension vide qui peux être très suppérieure à la tension en charge.
Je dirai d'un transfo n'est jamais fatigué, il fonctionne ou pas. Bon, il peut exister des phénomènes de vieillisement mais cela se traduit plus par des problèmes d'isolement qui vont finir de le ramener dans l'état HS.
J'espère que ces explications te conviennent sinon demande des précisions.
Le vocable alimentation ne veut pas dire grand chose, tout dépend de la technologie qui se trouve derrière.crabix a écrit:Par contre si quelqu'un peu m'expliquer pourquoi la tension de sortie réelle est plus élevée que la théorique :
- transfo fatigué ?
Salut Crabix et tous...........Patrick,bonnes infos,mais alors (si je puis me permettre) accompagnées de dessins (simples,sans rentrer dans des détails trop compliqués) de la forme du courant de sortie d'un transfo (une fois sans pont de Greats ,une fois avec,une fois non lissé,une fois lissé etc...en expliquant ce qu'il ce passe à la sortie d'une alime si on rajoute un pont de diodes,un ou des condos etc...) . Le plus difficile à trouver,comment expliquer le plus simplement possible pour que le plus de personnes comprennent (tu peux le faire,et beaucoup seront ravis d'en apprendre un peu sur la fée électricité )...
Une version très courte du fonctionnement, ceux qui veulent avoir plus de détails trouverons leus bonheur sur le net ou les ouvrages spécialisés.
La figure 1 représente le principe du redressement double alternance avec une tension alternative à l'entrée v(t) voir figure 2 - courbe du haut.
La tension de sortie du pont de diodes est représentée sur la figure 2 - courbe du bas sans le condensateur. Cette tension se compose d'une suite de demi-sinusoïde positive.
Lorsqu'on rajoute un condensateur en sortie, on a un lissage de la tension de sortie (voir figure 3)
Le condensateur se charge entre T/2 et 3T/4 et se décharge entre 3T/4 et T. La tension de sortie est représenté par la courbe verte.
Lorsqu'on augmente la valeur du condensateur (toujours pour le même courant de sortie) l'ondulation de la tension de sortie diminue (voir figure 3 - bas).
Théoriquement pour une valeur infinie du condensateur on aurait une tension de sortie parfaitement horizontale. Mais cela n'est possible que dans les compte de fée et la fée électricité ni peut rien
Pour les plus courageux, ils pourront faire le calcul avec : CdV = idt
Laurent, c'est plus clair ainsi.
Fig. 1 : Principe du redressement double alternance
Fig. 2 : (haut) tension à l'entrée du pont de diodes - (bas) tension en sortie sans le condo
Fig. 3 : (haut) Tension en sortie avec condo - (bas) Tension en sortie avec condo plus important
» Portier vidéo, visiophone , gâche électrique , besoin d'avis et conseils
» Hammer A31, alimentation électrique
» Alimentation électrique d'un combiné bois
» Alimentation électrique cabanon et maison
» probleme electrique
