Router 3D (Suite)...
toutikini
Patrick le Belge
Lasta
Re: Router 3D (Suite)...
Je suppose que tu voulais parler de l'ID-CNc ?
http://www.metabricoleur.com/t336-mini-fraiseuse-cnc-en-kit
Oui, ça le fait bien.
Je voulais dire que c'est peut-être une cn comme celle de David ou Diomedia (je ne me rappelle plus) qui elle est en kit!
Merci David, je vais en prendre note (Balais de bas de portes ???)
Bonsoir à tous...
Pas de grosses avancées aujourd'hui et heureusement que les plans fournis ont une belle galette de photos (et des vidéos sur le site). Bref, avec mes nouveaux systèmes linéaire je dois recalculer les écarts du chariot et de l'axe Z ... Bon, en gros, je n'ai fait que regarder sur l'ordi toute la journée pour comprendre le truc ...
Après avoir BIENNNNN ausculté les plans en profondeur (Une sieste), j'ai dût démonter mon chariot pour rectifier mes boulettes (Lui qui était si bien réglé ...). J'en ai profité pour changer les entre-toises qui frottaient sur l'inox; De simples écrous bloqués sur une tige filetée, elle même sur la visseuse et à fond sur le touret (Oui, c'est un vieux disque je vous rassure)... Et encore re-réglage...
La photo (Oui, ce soir il n'y en a qu'une parce qu’il n'y a pas eu grand chose de technique):
Voilà, j'espère que demain j'en serais à la fin de mon axe Z (Ensuite; finition, essais, réglage et tout le toutim...).
Lasta- acharné du forum
Salut à tous...
J'ai commencé l'axe Z et c'est bien là, la partie la plus intéressante ( Et la plus chiante aussi...). J'ai revu les cotes dût à mes changement des mouvements linéaires (toujours en tube inox) et j'ai noté (Trop tard) que des coulisses à billes pourrais convenir au plombage de cet axe, donc à voir... La cote de la fixation du ressort à aussi été réajusté en fonction du poids de la machine (J'ai amputé une lampe style "bureau-atelier" genre "Pixar") et, uniquement si c'est nécessaire, j'en prévois un deuxième sur le levier de descente au cas où le poids serait vraiment conséquent.
Axe Z provisoirement réglé.
Premier essais avec la machine en place (Une Kinzo chopée dans un vide-grenier). Le poids de la bécane descend le chariot de 5cm...
Ici, le ressort a été décalé de 6cm (Ceux qui ont les plans du router 3D noterons aussi que j'ai modifié la partie Contre-plaqué destinée au ressort). J'avais l'intention de faire une partie réglable pour la tension du ressort, ça n'a pas été nécessaire...
Ensuite, je remonte le tout. Le plat qui maintient le ressort, m'a bien aidé. Il m'a suffit de tirer dessus et de bloquer un tournevis dans l'anneau pour pouvoir être à l'aise pour la mise en place.
Et là... Plus de photos ??? (Batterie déchargée )
J'ai fait le test avec la machine en place pour évaluer la tension du ressort et là tout est impeccable. Donc, si je n'ai pas de problèmes, les prochaines étapes seront: Le remontage de tout ce bordel, le levier de descente du chariot Z, les systèmes de réglage-blocage des linéaires, ensuite les gabarits et enfin, les essais...
A bientôt !!!
A bientôt !!!
Hello
en effet, j'ai raté cela
Salut à tous...
Pas beaucoup de temps pour finir le 3D (Faut finir les chantiers avant), mais je compte bien terminer pour la fin du mois de Janvier (ah oui, vas falloir que je poste les derniers ajustements de l'axe Z vu que j'ai tout changé sur les réglages)...
Ahhh, un projet qui sort des sentiers battus, çà me plait bien çà. Le genre de bricolage que j'aime, j'étais un mécano sur bois moi aussi avant de découvrir la CNC
Lasta a écrit:Salut à tous...
Hello
Ayé, janvier est passé dit le borgne qui se fout du sourd
Ce genre de remarque venant de moi, c'est la goutte qui met le feu aux poudres mais sérieux, fini ou pas ?
Oui, il est fini depuis belles burettes et ça fonctionne vraiment bien... Si je n'ai pas posté la suite de l'avancée c'est que le reste n'avait que peu d'importance par rapport à l'original...
Le poids de la machine fait vraiment défaut et comme j'ai récupéré des feuilles d'alu, je pense alléger la bête... Il faut que je revois aussi le système de bridage des pièces à travailler qui est trop sommaire et le CP que j'ai pris est merdique donc il y a de fortes chances que je revois le concept de A à Z (oui, ça fait pas grand chose sur un clavier azerty)...
Lasta a écrit:il y a de fortes chances que je revois le concept de A à Z (oui, ça fait pas grand chose sur un clavier azerty)...
elle est subtile celle là, je me la note
hello,
prends un clavier qwertz, la distance est déjà plus grande
Le Doc- très actif
» cnc router Mach3
» Router PF750P ou ZS720T ?
» 2.2KW CNC router metal work Water cooling spindle motor
» [Réalisation] Tréteaux de menuisier
