Dans la peau d'un ciseau à bois ... accessoire Gopro
Je voudrais donner un peu de vie à mes vidéos avec ce type de séquence
seulement vous pouvez remarquer que la distance de mise au point minimum est trop importante!
du coup je me demande si quelqu'un à déjà essayé ça
merci de vos retour
merci de vos retour
Re: Dans la peau d'un ciseau à bois ... accessoire Gopro
Bonjour Samuel,
Je découvre ton fil tout à fait par hasard. Je n'ai pas essayé ce filtre, mais je suis perplexe en lisant " une fois activé, l'objectif oscille entre position éloignée et rapprochée. " Je ne comprends pas. Normalement la gopro à un grand angle réglé sur l'infini avec assez courte distance minimum de netteté ( hyperfocale) et donc sans réglage de mise au point. Quand tu te rapproches trop tu sors du champ de netteté de l'hyperfocale. La lentille additionnelle macro a pour but de déplacer les champs de l'hyperfocale vers l'objectif. Comment ensuite cela peut-il osciller? Qu'en penses tu?
Ty Coat- complétement accro
Bonjour Samuel
je n'y connais pas grand chose en GOPRO
mais merci pour la vidéo
on vois bien le coup de ciseau
Ne pas lire
Un ciseau à bois dans la peau.
Ce qui arrive si on ne fait pas assez attention
Ne pas lire
Une petite explication sur le fonctionnement de ce filtre ici : http://www.studiosport.fr/filtre-macro-polar-pro-pour-gopro-hero-3-p-3540.html
Par contre c'est en anglais.
Il doit être possible de couper la transition avec et sans filtre au montage.
Piga25- posteur Régulier
J'ai cette lentille depuis deux semaines mais je ne l'ai pas encore vraiment testée, je vous dirais quoi dès que je le fais
Piga25 a écrit:Bonjour,
Merci Piga 25 pour cette petite explication. C'est effectivement très très simple.
Je suis dépité par mon manque d'adaptation au monde moderne de la video. Mes enfants font des vidéos en deux temps trois mouvements avec GoPro, ils ne se posent pas de questions. Donc une lentille qu'on clippse sur l'objectif tout en continuant à
Et au final, ils ont raison car leur imagination n'est jamais bridée par la technique. Vive les temps modernes!
» Affûtage ciseau à bois
» Comment affûter un ciseau à bois
» [Tuto] Affûtage ciseau à bois
» [Fabrication] Support de perceuse [accessoire pour le bois]
» Tournage d'un manche de ciseau à bois munie d'une soie ( turning a handle for a tang type chisel)
