martyre que choisir
+7
Goodpapounet
seb92
Cyrille6901
E-go
11 participants
martyre que choisir
bonjour , dans l attente de la bzt , je me pense sue le martyre ,
j ai vu que beaucoup se servent de bois .. ma question est la suivante , si on se sert d huile de coupe le bois vas boire , donc la surface ne sera plus rectifiée ..
une plaque d alu serais parfaite , mais le coup .... idem pour de l acier ou tout autre métal ..
alor quel serait le meilleur materiaux pour ca ?
on trouve des plaque de pvc jusqu a 20 mm d epaisseur pour info la plaque de 1000x1000 fais dans les 100 euros , idem pour le polyethylene (PEHD ) (un poil plus cher )
E-go- complétement accro
Re: martyre que choisir
Oui, martyre bois = travail à sec, ou alors il faut mettre un film alimentaire dessus.
Note que si c'est pour usiner du métal, il vaut mieux éviter le bois, c'est trop "souple".
Pour ma part, pour les pièces qui nécessitent à la fois un martyre et une lubrif, j'utilise une plaque de corian de 12mm (pas sur que ce soit moins cher que l'alu, mais j'avais une chute qui allait bien)
Il y a aussi la bakélite si ça se trouve encore, c'est dur et insensible au "mouillage".
dans le genre "bakélite", il y a le Céloron; dur aussi à trouver mais j'ai une adresse : http://ulmtechnologie-shop.com/69-carbone-verre-celeron?p=2
il me semble qu'ils n'ont que du 5mm d'épaisseur, mais en collant 2 plaques peut être ?
attention, à l'usinage: çà pue et il vaut mieux avoir un masque pour ne pas respirer la poussière.
sinon, c'est l'équivalent du bakélite.
nagut- complétement accro
merci , et donc le polyéthylène haute densité ne vas pas ? (la meme matière que les planches a découper ) ?
E-go a écrit:merci , et donc le polyéthylène haute densité ne vas pas ? (la meme matière que les planches a découper ) ?
Aucune idée, je ne connais pas ...
le polyéthylene en plaque de 1000X500 épaisseur 10 = 36€ ici
http://www.polydis.fr/epages/8d7c81fe-552a-11e0-822f-000d609a287c.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/8d7c81fe-552a-11e0-822f-000d609a287c/Products/%22PEHD%20300%22/SubProducts/PEHD5W03
Je suis également intéressé par les martyrs en plastique; le moins cher semble être le PVC; mais quelle serait l'épaisseur idéale ? 10mm ça ne suffit pas ?
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901- acharné du forum
j ai pensé a 20 mm dans le cas d un bridage sur la plaque , il faut pouvoir a mon avis mettre des incerts , pas sur que ca tienne dans 10 mm
Bonjour E-go,
je découpe parfois du pvc, acheté à l'adresse ci-dessus (pol…is) très belle qualité !
ça pourrait effectivement aussi être un bon martyr (pauvre plaque)
Pour y mettre des inserts, pas sur que ça tienne ; par contre il y aurait la solution des écrous à griffes, placés par en-dessous !
Une bonne adresse entre autres http://www.visseriefixations.fr/helicoils-intervis/douille-filetee-a-pointes-acier-zingue-blanc.html
C'est ce que j'ai mis sur mon plateau en bois et ça permet un très bon serrage. Je m'en sert également pour d'autres montages.
Dans le bois, ça s'enfonce très bien, après avoir fait un avant-trou.
Dans le pvc, il faudrait chambrer le trou au diamètre de la tête pour qu'elle soit bien à raz de la plaque, et certainement faire des petits avant-trous au niveau des griffes pour qu'elles rentrent plus facilement dans le pvc.
Un collage à l'araldite serait certainement nécessaire… quoique une fois plaqués ça ne devrait pas bouger.
Une bonne piste à tester pour ton martyr
Sebastian
Sebastian
seb92- complétement accro
PS : il te faudra un bon bridage de ton brut à fraiser et des cales en périphérie, car le pvc… ça glisse
merci sebastian j avais pas penser a ca
pour le bridage justement vas falloir faire pas mal de trous dans la plaque , la solution de sebastian le parait etre pas mal , apres rien empeche de mettre un film de .... ?? (je sais pas encore ) pour eviter la glisse
++ seb
++ seb
Je vous suis tout doucement, car moi aussi j'avais pensé au PVC, et
aussi aux fixations, mais attention !! il nous faudra surfacer le martyr
de temps en temps !! il ne faut pas que les fixations / inserts soient
trop près de la surface !! car Hop !! on les rasent !!!!
Hervé-34- complétement accro
J'en ai fait un dans du corian de 12mm ; des écrous M6 servent d'inserts.
elle me sert aussi à y fixer la table à dépression dessus.
Pourquoi du corian ? ce n'est pas un matériau très "commun" on dirait... C'est une chute que tu avais sous la main ou bien c'est un choix réfléchi ?
Oui, j'avais ça sous la main, de plus c'est très rigide comparé à du PVC .. et nettement plus dur, donc ça se déforme moins au serrage.
Bien qu'elle soit surfaçable, ce n'est pas exactement un martyre, mais plutôt une table, le but n'est pas d'y faire des niaques dedans en faisant des coupes traversantes.
Oui, et il faut aussi de la place dessous de façon à pouvoir avoir une vis qui dépasse dessous, sans pour autant qu'elle touche la table et soulève le martyre, sinon il faut galérer à trouver des vis ou à bidouiller pour qu'elles soit juste assez longue pour choper l'écrou, sans pour autant dépasser et toucher la table. Dans mon cas, la fausse table sur laquelle est fixé le martyre à des trous en regard des inserts.
mais attention !! il nous faudra surfacer le martyr de temps en temps !! il ne faut pas que les fixations / inserts soient trop près de la surface !! car Hop !! on les rasent !!!!
C'est pour ça que c'est difficile de choisir un bon martyr !!
je reconnait que j'utilise que du medium et quant il est trop
" gras " a cause des lubrifiants, ben je le change !!
Et en fixant un plexiglas par dessus le médium, ça n'irait pas?
Goodpapounet- très actif
Goodpapounet a écrit:Bonsoir à tous,
Je pense que oui, du moment que ta pièce ne bouge pas pendant l'usinage...
Je lubrifie (pas en continu) régulièrement quand j'usine de l'alu sur mon ID-CNC, le martyr étant en en CP Okoumé de 15mm, c'est vrai qu'après cela il est un peu noir...je fait un surfaçage et il est a nouveau nickel...
juleo68- complétement accro
moi j'avais une idée, une table rainurée en ctp extérieur, si tu usine en continue avec la lub faut surfacer de temps en temps.
Steph
http://www.metabricoleur.com/t10301-idee-de-martyr?highlight=id%C3%A9e+de+martyr
Steph
SD 31- acharné du forum
salut , je me pause des questions sur le bridage quand meme ...
je vais essayer de m expliquer ..
on fixe le martyr sur la table ok ? et la piece est bridé sur le martyre via des inserts .... ca me parais pas bien rigide tout ca ,
ne serais t il pas plus judicieux , de brider le martyr sur la table et mettre les brides directement sur la table ( je veux dire qui traverse le martyre ) prevoir des trous un peu partout dans le martyre pour pouvoir brider comme on veut et pour maintenir les "T" sous le martyre , on met des vis a tete plates noyées ?
il suffit ensuite d enlever la vis a tete plate pour y fixer sa bride par la suite ..
merci de vos réponses
ça dépend de ce que tu usine, si tu usine du métal il ne faut pas le mettre sur un martyre en bois ... trop souple.
le plastiique ca glisse , le bois trop mou , j avoue sécher pour le coup
acrylique ? pvc , pareil tt ca ca glisse , sinon vaut surfacer la table ou le martyre ?
Si tu usine du métal, le mieux c'est un martyre en alu (pour les pièces fines), ou tout simplement surélever la pièce par des cales (en métal) si la pièce est assez épaisse pour ne pas vibrer.
J avais pas pensé à ça en effet donc je dois surfacer la table direct
Non, surtout pas, tu va perdre l'anodisation, de plus tu ne pourra pas surfacer toute la table (courses plus courtes que la table) et tu te retrouvera avec un rebord entre la zone surfacée et la zone inaccessible au surfaçage, ce qui est assez ch*** (j'ai testé sur mes premiers martyres )
» conception martyre
» CNC laquelle choisir ?
» Que choisir?
» [QUESTIONS] Choisir une CNc
» choisir sa fraiseuse CNC
» Que choisir?
