problème de référencement des axes X et Y
je constate un problème de référencement sous mach3
lorsque je lance le cycle de référencement, en manuel, l'axe Y démarre en premier et fait son cycle normalement, puis les axes X et Y démarrent en même temps et si je suis plus près du capteur de référencement du X les 2 chariots X et Y font leur cycle de référencement puis s'arrêtent en même temps, et si inversement je suis plus proche du Y les 2 axes font leur cycle de référencement et s'arrêtent aussi en même temps
le cycle se termine ainsi
il y a donc un axe qui ne fait pas son référencement correctement! (soit le X ou le Y en fonction de la configuration)
merci de votre aide
merci de votre aide
silky- complétement accro
Re: problème de référencement des axes X et Y
Oui c'est étrange
Il faut peut être ajouter une fonction d'attente dans la routine genre:
@++ Eric
Oui c'est étrange
- Code:
While IsMoving()
@++ Eric
je ne comprends pas car cela fonctionnait auparavant!
par contre je ne me souviens plus si lors des référencements précédents les axes bougeaient simultanément ou indépendamment les uns des autres?
richard
richard
ce que j'ai pu voir sur les prémisses de la mienne,
il semblerait que Z monte seul et ensuite X et Y en simultané .... et quand l'un des 2 est à zéro, le suivant poursuit ...
mais ça demande à être vérifié, car je ne l'ai constaté que sur l’écran ..
toutikini- complétement accro
j'ai refaits des essais, toujours pareil!
par contre j'ai voulu faire des déplacements en manuel en tapant G41 x100 par exemple, la machine ne se déplace pas de la valeur, ni pas toujours de la même valeur pourtant quand je me déplace en restant appuyé sur le bouton concerné et que je contrôle le déplacement d'après l'afficheur et en mesurant j'obtiens bien la bonne valeur!
et ce sur les 3 axes
bizarre!
richard
bizarre!
richard
Tu n'entend pas de perte de pas ?
@++ Eric
@++ Eric
après avoir consulté différentes discussions sur le forum, je m'y suis remis et je me suis rendu compte que je faisais les référencements en mode manuel, je suis passé sur l'onglet automatique et cela fonctionne les 3 référencements se font correctement
pour les décalages je pense que j'ai trouvé après mes consultations sur le forum, je pensais que je me déplaçais de la valeur affichée par rapport à l'ancienne position mais en fait non, la valeur que l'on affiche est la valeur par rapport au "0" machine!
donc je pense que c'est bon!
désolé pour le dérangement et merci quand même,
il faut dire que je débute en programmation
je vais pouvoir passer à la suite
richard
richard
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» Axes Y e Z inactifs
» degau rabot
» référencer les axes uns par uns, où est-ce ?
» référencement des axes
» degau rabot
