C'est décidé, je l'agrandis
+40
Ridingfree
BZHades
Zeb West
H3doniste
Vénète56
charles5
gaetan 16
Emi81
pilpoil84
JPierre62
44 participants
Page 2 sur 13
Page 2 sur 13 • 1, 2, 3, ... 11, 12, 13
Re: C'est décidé, je l'agrandis
Marco66 a écrit:Merci Pilpoil pour la vidéo et donc pour les références des produits.
17 sacs! j'ai aussi l'impression que ta dalle était vraiment pas plane.
oui beaucoup d'irrégularité et en plus c'est une terrasse donc y a de la pente (1cm/m) pour le ragréage y a un calcul il te faut 1,5 kg de produit par mm de produit et par m2.
pour moi 26m2 x par 10mm de ragréage x 1,5 kg = 390 de produit / 25 kg (poid d'un sac) = 15,6 (16) il faut toujours en prendre un peut plus pour ma part 17 et y sont passé.
pilpoil84- complétement accro
C'est noté Pilpoil, merci.
Passée la déception on verra si cette dalle n'est vraiment pas assez plane.
Marco66- complétement accro
Marco66 a écrit:@ Verlaine,
Terre-plein en terre et sable damé avec un pied de parasol en béton de 50kg.
Dans les fondations j'ai mis des semelles filantes S35.
Le TS est en fil de 8mm dans les deux sens avec un large recouvrement (3 panneaux de 3,60x2,40 m²).
Le tout posé sur cailloux, bout de parpaings pour ne pas toucher le polyane.
Profondeur des fouilles 30cm (plus 10 de dalle).
Tout cela me parait assez correct. Non?
Et puis...c'est un atelier.
Merci pour le tuyau pour le ragréage, je verrai à l'usage, je pense.
Pour agrandir chez toi, je te conseil au vu de ce que tu dis de cliquer sur le petit carré avec la flêche: "pousser/tirer".
Après tu choisis une cote
On voit pas tout sur les photos, c'est pour ça
Pour les maisons individuelles, les choses ont un peu changé, on utilise maintenant du TS de 7mm en 15 x 15 et une épaisseur de dalle de minimum 12 (ou plus ?), suite a de nombreux désordres , principalement des fissures. Mais comme tu dis ce n'est qu'un atelier . Au début, j'avais cru que ton chantier étant dans l' est mais c'est plutôt la région nantaise, donc le hors gel beaucoup plus haut. Il reste les reprises de chainage dans les angles, mais ça peut se faire avec des ancrages chimiques (ou pas, à toi de voir). Il est quand même prévu un chainage vertical dans chaque angle ? Il faut dire que quand je suis pas entrain de lire MB, je vais chez Entraidelec pour tout ce qui est électrique et chez forum construire pour la maçonnerie, à force, ça déforme la vue basse
verlaine- complétement accro
Bonjour Marco et à tous,
Le projet est bien parti et promet un bel espace que tu vas apprécier. Tous mes encouragements
Ty Coat- complétement accro
je vais suivre cette construction.
Pourquoi est tu partis en parpaings plutôt qu'en bois ?
Bon courage pour la suite !
Emi
Emi
Emi81- acharné du forum
salutpilpoil84 a écrit:bonsoir
ragréage ça le fait bien,mais pas avec n'importe lequel. je viens d'en faire un de 26m2
cette video m'aura permis de découvrir laurent jacquet ; un artisan motivé
manuz- complétement accro
@Verlaine: la dalle fait un bon 12, 15 parfois, je n'ai pas vraiment l'intention de faire une reprise de chainage, mais mon maçon va peut-être m'eng...
@ Ty coat et Emi81: merci![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
Oups!
Pour répondre à Emi81:
En fait, je fais comme j'ai fait l'atelier il y a 15 ans.
À l'origine c'était un abris de jardin habillé en clins de pin pour pas faire moche dans le sous-bois.
J'ai continué comme ça. En plus, le parpaings, c'est solide.
Et moi qui hésite encore a agrandir mon garage de 100 m2.
Une extension de 9m par 8m , rien que ça.
Bon, evidemment dans les 100 m2, tout n'est pas pour l'atelier. Entre une partie habitation de 45 m2 (a l'époque), les deux voitures,
bétonniere et tracteur tondeuse.( et tout le reste.) , y'a plus grand place pour les machines a bois, l'établi et le stockage.
Je suis en hésitation....
gaetan 16- très actif
Ben faut pas!gaetan 16 a écrit:Je suis en hésitation....
Marco66 a écrit:Oups!
C'est plus froid le parpaing.
Une ossature bois en 145, c'est facile et à la portée de tout le monde.
En plus, tu fais scier ton bois juste à la bonne côte.
Eric
Une ossature bois coute plus ou moins chere qu'en parpaing.?
Ben t'as pas tort, mais comme j'avais déjà fait en parpaings je me sentais plus à l'aise.eric44 a écrit:Bonsoir,
Eric
Cela dit vous avez raison, peut-être que cela aurait été plus facile en ossature bois mais comme je connais pas...
Bonne question...ouverte! J'attends vos réponses peut-être pour me mordre les doigts.gaetan 16 a écrit:Une ossature bois coute plus ou moins chere qu'en parpaing.?
Pas trop...j'en ai besoin!!
Tu peux peut être panacher !
Les premiers 50/60/70 cm en parpaings pour surelever par rapport au sol pour protéger le bois (eclaboussures, toussa) et le reste en OB posé sur une lisse basse après un chaînage des parpaings, non ?
Ben, merci pour vos remarques et conseils, mais comme j'ai été livré de 400 parpaings je me vois mal les rapporter 12 par 12 dans ma bagnole
Je sais! j'y penserai pour la prochaine extension!
Pas forcément une utopie...
Bon, ben premier etage en parpaing et second en OB !
![C'est décidé, je l'agrandis - Page 2 406024207](/users/4211/25/42/48/smiles/406024207.gif)
Nan, c'est surfait!meles a écrit:Bon, ben premier etage en parpaing et second en OB !
Plutôt le contraire. Je monte un étage bois et par dessus un second en parpaings.
Par contre, ça marche dans ce sens une lisse haute??
Lorsque je tombe sur des projets pareils, je n’ai qu’une hâte, c’est de voir le résultat. Comme la maçonnerie n’est pas un domaine dans lequel j’excelle, je vais donc suivre ce que tu fais de près afin de le mettre en pratique. J’envisage aussi d’agrandir mon atelier, mais je n’y connais pas grand-chose.
charles5- petit nouveau
Désolé charles5 mais je ne m'y connais pas non plus en maçonnerie.
Je ne suis pas sûr que ce soit mon exemple qu'il faille suivre.
Peut-être que la présence de mon voisin maçon améliorera les choses.![Idea](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_idea.png)
Petites avancées aujourd'hui, je prépare le terrain pour samedi prochain.
Pour commencer, j'ai décoffré:
![C'est décidé, je l'agrandis - Page 2 Extens12](https://i.servimg.com/u/f35/18/86/01/07/extens12.jpg)
![C'est décidé, je l'agrandis - Page 2 Extens14](https://i.servimg.com/u/f35/18/86/01/07/extens14.jpg)
Bon, là, c'est pas très droit:
![C'est décidé, je l'agrandis - Page 2 Extens13](https://i.servimg.com/u/f35/18/86/01/07/extens13.jpg)
Ensuite, j'ai enlevé le bardage sur une bonne hauteur mais en laissant l'appui de fenêtre pour l'étanchéité:
![C'est décidé, je l'agrandis - Page 2 Extens11](https://i.servimg.com/u/f35/18/86/01/07/extens11.jpg)
Enfin, j'ai apporté quelques parpaings sur place:
![C'est décidé, je l'agrandis - Page 2 Extens10](https://i.servimg.com/u/f35/18/86/01/07/extens10.jpg)
Vendredi soir "mon" maçon m'a téléphoné pour savoir si "c'est toujours ok pour demain?"
Bon, je lui rappelé que c'était le 25.
Hier, j'étais occupé à toute autre chose...
![C'est décidé, je l'agrandis - Page 2 G0139210](https://i.servimg.com/u/f35/18/86/01/07/g0139210.jpg)
Marco ....
Attention !!!
t'as sauté avec un sac à dos au lieu du parachute !
Super , n'empèche , t'as de bonnes activités entre deux parpaing !
J.Pierre
Attention !!!
![guitou](/users/4211/25/42/48/smiles/3277947950.gif)
![omer](/users/4211/25/42/48/smiles/1852705802.gif)
J.Pierre
JPierre62- complétement accro
C'est mon pique-nique!JPierre62 a écrit:Attention !!!t'as sauté avec un sac à dos au lieu du parachute !
C'est un cadeau pour mon demi-siècle.
Supper ! Marco !
Moi j'ai eu droit pour mes 55 ans à un vol en parapente motorisé !
A croire que nos femmes veulent se débarrasser de nous !
J.P
C'était à ma demande!Jpierre62 a écrit:A croire que nos femmes veulent se débarrasser de nous !
Il y a 10 ans, donc pour mes 40, ma femme avait parlé à mon médecin d'un saut en parachute pour moi.
Il a éclaté de rire et conseillé plutôt une balade en montgolfière. Il faut dire que j'ai quelques soucis de dos.
Cette fois j'ai pas demandé au doc
Marco66 a écrit: Il faut dire que j'ai quelques soucis de dos
Ok Marco !
Pour ton problème de dos , je vois que tu as trouvé le remède :
Juste avant de sauter ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
"Porter une cinquantaine de parpains , tous les soirs !"
Bon trève de plaisanterie , on attends la suite !
Salut Marco et tous................c'est bon ça le saut en tandem
,prochaine étape,un stage de quelques sauts tout seul,là c'est le nirvana ![drunken](https://2img.net/i/fa/i/smiles/drunken_smilie.png)
Page 2 sur 13
