BZT ou Sorotec ?
BZT ou Sorotec ?
Je m'appelle Raphaël, j'ai 20 ans, et viens tout juste de me lancer dans la fabrication de guitares électriques. J'ai donc besoin d'une machine CNC pour usiner le corps des guitares.
J'ai besoin d'une zone de travail d'au moins 60*40*12cm, dans un budget de 7000€ TTC. Grâce à ce forum j'ai pu trouver deux marques très intéressantes : Sorotec et BZT.
Deux modèles en particulier me plaisent : le Compact-Line 0605 de Sortotec et le PFL-0604 de BZT.
Voici les liens :
*je ne peux pas poster de liens en tant que nouveau membre mais les machines sont très facilement trouvables sur le net*
Les deux rentrent dans mon budget. Le choix va donc se faire en fonction des caractéristiques techniques et de la qualité générale de la machine, mais aussi de la réputation de la marque.
Je n'y connais pas grand chose en machines CNC, j'ai donc envoyé un mail à Sorotec aujourd'hui pour plus d'infos sur la Compact-Line (notamment quels composants sont les plus appropriés pour mon application).
La machine va être utilisée avec un PC Windows 10 64-bit, Solidworks et Aspire.
Avez-vous eu des expériences ou des retours pour ces marques, voire de ces machines précisément ? Si oui, laquelle me conseilleriez-vous ?
Y-a-t-il une garantie et un bon SAV dans les deux cas ?
Merci !
Voici les liens :
Merci !
raph47100- petit nouveau
Re: BZT ou Sorotec ?
voila une CL 0604, donc juste la taille en dessous (400x600 au lieu de 500x600)
http://www.metabricoleur.com/t13161-cnc-sorotec-compact-line-0604
Perso, je craquerais plus sur la Compact line ; d'une part à cause de sa table alu massive monobloc, gage de rigidité, mais aussi à cause de sa course en Z plus longue de 40mm.
SRT Compact line 0605:
course XYZ: 620x510x140 passage de 170 sous portique
BZT PFL 0604
course XYZ: 520x760x100 passage sous portique pas trouvé.
course plus faible en Z, mais 760 de course au lieu de 620 ... à voir si c'est utile pour faire des guitares (surtout pour l'usinage du manche)
Les 2 marques proposent des produits de qualité et bien sûr il y a un SAV et une garantie.
BZT PFL 0604
dh42 a écrit:Salut,
BZT PFL 0604
Salut David, merci de ta réponse.
Je vais donc opter pour la Compact Line 1005 (1000*500mm). Entre temps j'ai fait des recherches et ai commencé à faire une liste des composants à acheter :
- Contrôle : Triple BEAST kit (avec les drivers, moteurs, boitier, kit d'électronique) + electrical installation kit
- Mécanique : Drag Chain (alors là je ne sais pas vraiment combien de mètres en acheter, ni l'épaisseur à choisir, je suppose environ 4m pour du 1000*500mm), Spindle mount (43mm), pieds pour la machine
- Routeur : Suhner UAD 25 RF (1050W)
- Dust extractor : Festool CTL Mini + suction shoe standard 43mm
- Logiciel : Mach3 + adaptateur (j'ai déjà le logiciel de conception - Solidworks)
Ensuite pour les "collet" et les "mills" j'ai besoin de votre aide... en gros il me faut à la fois des "mills" précis (en dessous d'1mm d'épaisseur) pour du travail de gravure artistique, et des "mills" pour du "surfaçage" et de la découpe (max 5cm de profondeur), tous sur bois. Il me faut aussi des mills pour graver et découper des matériaux type plastique et graphite, ainsi que des métaux tendres comme de l'aluminium et du laiton.
J'ai peut-être (sûrement) oublié un ou plusieurs composants à la liste, merci de me le signaler si jamais svp
Voilà, veuillez pardonner mon ignorance dans le domaine, je débute
Merci beaucoup!
Raph
Tu prends la version Kit ou toute montée ?
en français, pinces et fraises
les pinces, il faut prendre celles adaptées à la sunher
https://www.sorotec.de/shop/Collets/Accessories---Others-303/Accessories---Others-308/
par contre, pour 34€ de plus je prendrais plutôt la 1500W que la 1050W
pour les fraises, c'est pas ce qui manque comme choix
https://www.sorotec.de/shop/Cutting-Tools/sorotec-tools/
pour la gravure, ça peut être des fraises cylindrique de petit Ø ; par exemple ici à partir de 0.3mm
https://www.sorotec.de/shop/Cutting-Tools/sorotec-tools/1-8-tools/1-8--Shaft-Mill-Tools/2-Flute--Fish-/
ou des fraises javelot
https://www.sorotec.de/shop/Cutting-Tools/sorotec-tools/Routing-Tools/
fraise à surfacer
https://www.sorotec.de/shop/Cutting-Tools/sorotec-tools/surface-milling-cutter/
fraise à surfacer
Salut, merci de ta réponse.
Je n'ai pas trouvé sur le site une version montée... s'il faut aller la chercher en Allemagne pour prendre la machine en version montée, c'est minimum 10h de route aller ! (j'habite en aquitaine)
Sorotec ne vends de machine complète sur le site, c'est du montage a la carte a partir d'un bâtis!
Une fois le devis accepté, deux solutions possible...livraison par transporteur (a valider dans le devis) ou alors se déplacer directement chez Sorotec, c'est ce choix que j'avais fait.
Avec présentation de la machine en mouvement.
Il faudra bien-sur, soit parler Allemand ou Anglais, mais dans l'atelier les gars parlent allemand...
juleo68- complétement accro
» CNC-Step? Ou Sorotec...
» Sorotec ou Ironwood
» Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ?
» Sorotec ou id-conception
» Machine CNC : Sorotec alu diy ou BZT?
