Instalation BZT 1000 PX
+40
Gunther
Calvabois
Brouno
athanase
Zarkann
novice bois
seb92
stanloc
Emi81
beepbeep57
wanner
Vélobois
ThReM
F6FCO
Oo stephan oO
G-rom
Zeb West
jeromec
Cyrille6901
dumace
44 participants
Page 1 sur 12
Page 1 sur 12 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Je ne vais pas vous faire une présentation de la machine, je l'ai déjà fait ici.
Assez curieusement, la 1000 n'est pas deux fois plus longue que la 500, elle fait 625mm de plus alors que logiquement elle devrait en faire que 525.
En réalité c'est même un peu plus, car j'ai 1165, soit 15mm de plus que sur le papier, là ou avec la 500 je n'avais pu gagner que 5mm pour avoir 530 effectif.
J'ai donc une machine de: X=730 (720) Y= 1165 (1150) et Z=135 (135) (entre parenthèses les valeurs sur le papier).
Le "Packing costs" payé 178,50 €! Ils vont un peu fort chez BZT pour une banale palette!
Cette fois j'ai laissé tomber le bois, le support sera donc en acier...
La raison principale en est le cout. Pour faire quelque chose de solide avec du bois, j'aurais due surdimensionner les pièces pour supporter une machine d’environ 210kg en ordre de marche.
Je n'ai pas chercher de complication, j'ai simplement copié celui vendu par BZT!
Pour info, celui ci est facturé 952€, soit 1152,7€ livré! J'ai payé mes deux longueurs de tubes carrés de 80 X 80 X 3, 92,23€...
Par la suite je vais aménager le volume qu'il représente de cette façon:
Cette fois j'intègre tout, la console séparée c'est avérée peu pratique...
La position de l'écran n'est pas encore clairement définie, à voir...
Pour comparaison avec une R/D en 310, ça commence à faire une belle machine!
Les tubes carrés que j'ai coupé en deux pour le transport sur mes barres de toit. Le total pèse 86kg.
J'ai également pris des bouchons.
Comme à chaque fois que j'ai de la ferraille à faire, je sort mon établi, ça m'évite d'en mettre partout... La limaille sur les machines à bois, c'est moyen!
Faites en autant avec votre Roubo!
Pour la ferraille j'en suis encore à l'age de pierre!
Donc traçage sur les quatre faces...
... Et tronçonnage des quatre faces.
Voila, finalement ça va assez vite.
Les chutes.
Sur 12m20 c'est pas mal!
Chaque pied va être équipé d'une vis de réglage. Pour la supporter, je vais souder en bas et à l'intérieur de chacun d'entre eux une platine de 10mm d'épaisseur.
Sur chacune des platines est soudé un écrou (M 12).
Ce sont des écrous sans traitement de surface, je n'ai donc pas eu à ôter le galva ou le bis-chromate avant soudure.
Les soudures sont faites à la rutile (Ø2)
A suivre...
Les chutes.
A suivre...
Re: Instalation BZT 1000 PX
J'ai toujours un doute sur le fait d'intégrer l'UC dans le meuble, il y aura forcement des micro vibrations
et je me demande si le disque dur va bien apprécier.
Concernant l’écran, un support mural ne serait il pas mieux, en plus tu peux passer à des écrans beaucoup plus grand.
Avec le screenset de David, c'est du 19 et je vais passer sur du 23 pouces (récup decheterie).
Sinon, encore une mise en oeuvre à suivre..
Eric
Eric
Bonjour Eric,
Pour l'UC je vais passer en SSD, ça réglera le problème!
Si l'écran est mural, comment je fais si je dois déplacer la machine?
19' ça me va bien pour cet usage, vu que je ne m'en sert qu'en pilotage, tout le reste est fait sur un 24'.
Bonne journée,
Bonne journée,
Bonjour Jean-Paul et à tous bien sûr,
Bien vu pour le SSD, c'est ce que je voulais te suggérer vu la baisse de prix qu'on subit les petites capacités de ces disques (petites toutes relatives).
Pour l'écran, je me demande s'il n'existe pas maintenant des liaisons sans fil pour l'affichage (en wi-fi)?
Petite question, pourquoi avoir soudé des écrous sur les platines des pieds plutôt que de tarauder directement les plaques de 10mm (10 mm insuffisants?)?
En tous cas bravo pour l'optimisation du calpinage de tes barres.
Ahhh, si je savais souder comme ça (d'où ma question).
Quoique avec l'économie réalisée, on peut se payer une petite formation en soudure...
Belle réalisation, amicalement, Bernard.
Oui, et en plus c'est une palette de m**, bien fragile vu le poids de la machine !
Vi, les tarifs des accessoires chez BZT sont assez délirants je l'avais déjà remarqué avec leur système d'aspiration dont je m'étais inspiré .... 1100€ pour un sabot alu, un bout de tuyau et quelques barres de fixation
J'aime bien ta console PC, mais je trouve le bras un peu light ; je me suis fait avoir avec mon premier essais ; ça tiens sans problème, mais ça "vibre" dès que tu touche au clavier (je vais d'ailleurs devoir le refaire/déplacer car il est mal placé pour la PFE)
Tu a pensé à une télécommande ? ... il y en a des pas cher ; sur une machine de cette taille ça peut être utile.
Il te faudrait une petite FEMI, c'est vraiment top ces petites machine pour ce genre de travail, je me passerais difficilement de la mienne.
http://www.outillage-online.fr/femi-scie-a-ruban-acier-850w-l-1335mm-o105mm-descente-manuelle-780xl
Bonsoir David,
+1 pour la ruban.
Pour Femi, je les ai rencontré sur BatiMat la semaine dernière (charmante italienne ;-)), je vais essayer de reprendre contact avec eux pour les joindre au groupement d'achats... si ils veulent bien "jouer le jeu", pas sûr).
J'ai pu découvrir la gamme, sympa et surtout comme je suis un gros fainéant, je pensais plutôt axer une ou deux demandes de cotations pour un modèle manuel (version rouge) et deux automatiques (descente, version noire) vraiment plus rassurant et sympa pour du brut épais...
Si vous avez des suggestions avant que j'envoie un courriel au commercial France...
A suivre donc...
Amicalement, Bernard.
+1 pour la ruban.
A suivre donc...
Bonjour Bernard,
La soudure ça n'est pas très compliquée... Au moins pour ce genre de choses!
J'ai soudé les écrous par pure fainéantise... J'ai trouvé que c’était plus simple que faire des taraudages!
L'idée de la télécommande me plais bien, elle permet de se passer du clavier? tu as une référence?
Pour la SAR; si je continue à bouffer de la ferraille comme ça, il va falloir de j'y pense sérieusement!
Ce à quoi je répond: Ça s'apprend!grosb a écrit:Ahhh, si je savais souder comme ça ...
Si tu veux, la prochaine fois que tu passe en Bretagne, tu descend et je te montre!grosb a écrit:Quoique avec l'économie réalisée, on peut se payer une petite formation en soudure...
Oui, je suis conscient que c'est light, mais comme je l'ai dit, c'est juste pour voir...dh42 a écrit:J'aime bien ta console PC, mais je trouve le bras un peu light ; je me suis fait avoir avec mon premier essais ; ça tiens sans problème, mais ça "vibre" dès que tu touche au clavier (je vais d'ailleurs devoir le refaire/déplacer car il est mal placé pour la PFE)
Merci pour l'invitation Jean-Paul, c'est bien noté...
Pour les taraudages, je voulais avoir confirmation car 10mm me semblaient suffisants, alors ok pour cette solution alternative.
Les scies à ruban métal sont en effet bien pratique même si l'on s'en sert peu, je pense que dès que l'on coupe du brut cela devient vraiment un soucis à moins d'avoir des avants bras de Popey et encore.
@+, Bernard.
@+, Bernard.
Quelques exemples
http://www.ebay.fr/itm/4-Axes-handle-remote-keypad-Controle-pour-CNC-Fraiseuses-Mach3-seulement-/281499183847?hash=item418aa8aae7:m:mrX2CIH_4MsJJyXl2yCnTFQ
http://www.ebay.fr/itm/CNC-Handwheel-2-4G-Wireless-Remote-MPG-Pendant-for-Mach-3-4-Axis-CNC-Engraver-/201161247749?hash=item2ed6250c05:g:6QAAAOSwBahU-3Fe
http://www.ebay.fr/itm/CNC-USB-Manual-Pulse-Generator-remote-pendant-Handwheel-MACH-3-engraving-Router-/301597579054?hash=item46389dd72e:g:Nd8AAOxyuMVSALgX
Je crois qu'Eric à une des 2 dernières.
Bonsoir dumace,
Merci!
je sélectionne l'axe, et j’accélère avec la molette?
Merci!
Pour l'acier c'est 1X le Ø de la vis, il aurais donc fallu une tôle de 12mm, mais bon... ça l’aurais fait!grosb a écrit:Pour les taraudages, je voulais avoir confirmation car 10mm me semblaient suffisants, alors ok pour cette solution alternative.
Donc si je comprends bien...dh42 a écrit:Quelques exemples
C'est vrai qu'une télécommande, ce serait cool avec un grande rallonge usb.
Je suis preneur.
Bernard, je suis preneur également d'une Femi, parce que les brut d'alu, y en a marre .
+ le cours de Soudure, c'est juste un peu plus au Sud, mais j'adore ...
Eric
Je suis preneur.
Eric
Oui, la grosse roue marquée XHC sert en fait de manivelle, tu la fait tourner comme si tu tournais une manivelle sur une machine normale, la "sensibilité" (pas/cran) est réglable dans Mach3. Plus tu tourne vite plus ça avance vite et inversement.
Le seul inconvénient de ce système, c'est que tu ne peux déplacer qu'un seul axe à la fois, contrairement au système à bouton.
elle existe en version sans fil (2ieme lien)
Moi j'ai celle ci http://www.amazon.com/Pendant-Manual-remote-Control-encoder/dp/B00LTKCC0Q que je n'ai jamais vraiment réussi à faire fonctionner avec linux.... c'est pas cher, mais vraiment très léger comme matériel. Ceci dit, c'est extremement pratique lorsque ça marche !
Concernant les télécommandes sans fil chinoises, n'y a t'il pas un risque d'interférence avec la machine ?
En tout cas, chapeau pour tes soudures
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901- acharné du forum
Tu peux aussi la faire
http://www.metabricoleur.com/t2782-realisation-d-une-commande-deportee-pour-mach3
@Cyrille6901
Oui, j'ai la même, et ce n'est pas très étonnant qu'elle ne marche pas avec Linux, elle est prévue pour Mach3.
CNC 4 Axis USB Pendant Manual remote Control JOG encoder for Mach3 ONLY
C'est vrai qu'elle n'est pas terrible, en tout cas la mienne, qui est une occas .... il y a des jours ou elle ne veux pas réagir ... je pense à des problèmes de contact dans le câble USB, mais je n'ai pas cherché plus loin ; elle marche tj bien quand je fais des tests ... et elle ne marche plus quand j'en ai réellement besoin
Pour ma part, j'ai commandé des mini boutons et je vais m'en faire une avec le montage de clavier de PC que Ramses m'avait donné il y a un bon moment déjà ! (faut juste que je le retrouve !!)
Je préfère pouvoir bouger plusieurs axes à la fois, d’où le boycott de la version avec roue codeuse.
@Cyrille6901
Re,dh42 a écrit:Re
@Cyrille6901
Oui j'étais bien au courant, mais en fait ce n'est ni plus ni moins qu'un émulateur de clavier; donc en théorie il suffit de reprogrammer certaines touches sous linux pour que ça fonctionne avec EMC2. Mais comme toutes les choses simples deviennent très compliquées sous Linux.... j'ai laissé ça de coté; mais c'est possible, certains y sont arrivés.
Concernant la télécommande à roue codeuse, je pense qu'il y a un autre inconvénient: on ne peut pas la manipuler avec une seule main...
Bonsoir a tous,
quand j'ai realise cette commande en "cannibalisant" un clavier de PC de recup, je n'imaginais pas a quel point ca allait etre "le pied" ! Et tres tres franchement, avec le recul que j'ai de son utilisation, y'a rien a y changer si ce n'est lui mettre un bouton de plus pour le palpage ! Pour ma part, n'ayant pas de 4eme axe, j'ai attribue un des boutons de l'axe A pour le palpage.
Et la ou c'est vraiment genial avec cette commande, c'est qu'elle permet d'attribuer ce qu'on veut a chaque bouton et ca avec une facilite deconcertante. Par contre, c'est loin d'etre le cas avec les autres commandes "toutes faites".
Pour la realisation, je ne peux que vous conseiller le type de bouton comme vous les voyez sur la photo (pas le modele de l'axe A hein, les autres:D ) ! Par meconnaissance de ce modele de switch, j'avais un peu hesite lors du choix mais manifestement c'est le modele ideal ... les boutons permettent de "ballader" les doigts dessus et leurs dispositions rendent le systeme tres intuitif et instinctif ! Pour tout dire ..., je ne regarde meme plus les touches, ca "va tout seul".
Je vous conseille egalement d'essayer de garder un boitier adapte "a votre main"! De nouveau, j'ai eu pas mal de bol lors de la conception, car il est pil poil de la bonne dimension pour moi. Juste que si vous copiez mon modele, faite gaffe, etant gaucher, je l'ai fait pour ma main gauche !!!
Pour ce qui est de la realisation, que les "non-electroniciens" n'hesitent pas a se lancer, c'est vraiment a la portee de tout le monde, juste besoin d'avoir un fer a souder. Foncez les gars, vous ne le regrettez pas, ca change vraiment la vie !
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
J'aurais bien fait une télécommande comme celle la, mais je n'ai pas trouvé de clavier avec une carte circuit imprimé ou l'on puisse souder... Si vous avez une piste!
Je ne vous ai pas parlé de mon nouveau masque.
Il est vendu sous la marque GYS http://www.laboutiquedusoudeur.com/masque-soudeur-lcd-zeus-5-9-9-13-g-cosmic-gys.html , pour le prix je le trouve vraiment bien.
J'ai un ami, opticien de son état, qui l'a testé et a été surpris par sa réactivité, pas de persistance rétinienne, donc ça veut dire qu'il réagi en moins de 1/10 de seconde (En réalité c'est bien moins que ça!).
Pour positionner les platines sous les pieds, j'ai utilisé une chute de plat sous lequel je les ai vissées.
Je tout est enfoncé au marteau.
Le fait d'être serré dans le tube, me permet de retirer le plat pour pointer la plaque.
En voyant cette photo je me dit que j’aurais pu faire des cordons complets! C'est pas grave, se sera largement assez solide comme ça!
Avant de souder l'ensemble, j'ai poncer et dégraissé à l'acétone chaque pièce. Le ponçage n'est en fait qu'un nettoyage et n'a aucun rapport avec celui que l'on fait sur le bois!
Sur cette image vous voyez donc des tubes carrés de 35 qui garantissent un parfait alignement des pièces, deux équerres magnétiques pour l'équerrage, le tous bloqué par le grand serre joint, et aidé par la traverse du haut qui ne sert qu'à garantir le parallélisme des pieds.
Pour le pointage des tubes carré je fait un point dans chaque angle.
Le commence les soudures par celles des angles.
Ici avec du 2,5 à 70A, toujours de la rutile.
Ensuite je termine par les soudures à plat.
Une reprise de soudure.
Notez le laitier qui se décolle tout seul, c'est un gage de qualité.
Quand on reprend un cordon, ou doit le faire en démarrant sur la fin du précédent.
Après brossage.
Et là ça ce complique! A un moment je vais devoir retourner l'ensemble pour atteindre certains endroit... C'est quand même 85kg!
Voila, terminer pour la journée...
A suivre...
Après brossage.
A suivre...
Bonjour a tous,
la, pour un chassis, c'est un chassis ! pas de risque que ca bouge
En fait, aucun n'est fait pour souder ... ils sont tous fais pour prendre la matrice souple du clavier en "pincement" afin assurer le contact entre la platine et la matrice (on voit d'ailleurs les 3 trous des vis de serrage du flat. Il suffit de "passer" un coup de paille de fer sur les contacts pour "retrouver" le cuivre et donner un p'tit coup de fer a souder pour etamer les pistes avant soudage.
On voit bien sur cette photo les "bandes" du CI sur lesquelles j'ai soude les fils (pas tous, j'ai soude uniquement ceux dont j'avais besoin).
Pour la commande de Patrick et pour lui simplifier le travail, j'ai soude 25cm de fil a chaqu'une des connexions; avec le tableau des touches, il lui suffit de choisir le caractere associe au bouton de commande et a y souder les 2 fils correspondant !
He ! ne pas oublier d'utiliser un clavier avec connexion USB hein, sans quoi ... ca ne le f'ra pas !
Bien a vous tous
Bien a vous tous
J'envisage de petits travaux de soudures, du genre de ceux présentés ici.
Diomédia quel type de poste à souder utilises-tu ? (j'y connais rien et je n'ai pas touché un poste à souder depuis le lycée, y'a .......30 ans !!!)
Sinon pour ton transpalette, tu comptes faire quoi ? Il a l'air gravement malade
Bonjour J-Paul et à tous
De l'excellent travail comme d'hab.
Pour les platines des pieds je pensais que tu aurais mis les écrous à l'intérieur et soudé le tour des platines pour faire bouchon.
Tu as utilisé un disque à lamelles pour nettoyer tes platines et polir les champs ?
Le bouton sur le côté du casque, pour la teinte soudure ça correspond à quoi ?
Et en plus il y a la housse, c'est mieux qu'un Roubo c'est sur...
Zeb West- très actif
Bonjour ramses,
Il suffit simplement de virer le graphite?
Ça marche vraiment très bien! Pour le reste, la soudure c'est surtout une question d'entrainement...
Oui, pour nettoyer mes soudures j'utilise un disque à lamelles.
Ok, c'est ça que je n'avais pas saisi!ramses a écrit:Il suffit de "passer" un coup de paille de fer sur les contacts pour "retrouver" le cuivre...
C'est un petit inverter GYS: http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/015708.pdfjeromec a écrit:quel type de poste à souder utilises-tu ?
Je ne comprends pas bien de quoi tu veux parler...Zeb West a écrit:Le bouton sur le côté du casque, pour la teinte soudure ça correspond à quoi ?
Sur le lien que tu donne pour le masque, on voit une photo du bouton de réglage avec des graduation de 5 à 9 et 9 à 13.
Il parle de réglage de teinte de soudage ?
Pour être plus clair, à quoi correspond cette teinte de soudage ?
Hé bien... c'est du beau travail ! Bravo !
Comment as tu prévu de peindre ton châssis ?
La couleur je pense deviner que ça sera du RAL 5010... mais quel type de peinture tu vas utiliser et comment vas tu apprêter ?
Bon courage pour la suite.
Très belles soudures JP
Oui, plus le nombre est élevé, plus la "vitre" est sombre.
Pour les réglages de l'assombrissement du casque, j'ai trouvé ça
» BZT PFE 1000 PX
» BZT PFE 1000 PX
» BZT PFE 500 PX vs PFE 1000 PX
» Instalation électrique atelier
» Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX.
» BZT PFE 1000 PX
Page 1 sur 12
