ENCORE UN TRUC A REFAIRE QUI A SOUFFERT AVEC LE TEMPS (balustrades du balcon)
+16
Neo_Dogo
Joakim
pifou
20 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Salut à tous......bon ben voilà,encore un truc à refaire qui a bien souffert avec le temps,comme on était dans les barrières ,on va presque y rester,on va s'attaquer cette fois au balcon avec les balustrades en bois,étant en déplacement,pas vraiment le temps de créer des modèles spécifiques,les balustres seront donc achetées toutes faites,
ma question est,quelle éssence prendre,j ai le choix entre du pin/sapin ou douglas ,il me semble si je ne me trompe pas que le douglas serait plus robuste pour l extérieur ,si oui,comment le traiter,ou plutôt avec quoi,merci d avance pour vos éclairements
Re: ENCORE UN TRUC A REFAIRE QUI A SOUFFERT AVEC LE TEMPS (balustrades du balcon)
Sans conteste Douglas pour le traitement
Peintures plus stables dans le temps que la lasure maintenant si tu voir les veines du bois alors lasure mais sache que si tu es mal orienté le bois pas la meilleure idée voilà pour moi
Salit Brice,marci pour les infos,pour le bois,pas le choix,ou plutôt refaire pour que ça dure et pas trop cher si possible,donc ce sera Douglas,par contre en Allemagne ils me disaient traitement du Douglas à l huile
Hello, t'as pas du meleze dans ton coin ? robinier ?
Salit Blaise,euh non,pas de ça par chez nous,du moins jamais vu,mais le Douglas nous ira très bien je crois,si déjà il est plus costaud que du pin/sapin ,c est tout bon,reste juste à trouver le bon truc à lui mettre sur la figure,et que la teinte obtenue nous plaise,quitte à repasser une couche dans 2 ou 3 ans,ça nous ira bien ,
L'huile c'est pire que la lasure ça vieilli mal ca fonce beaucoup et ca manque d'homogénéité
Dans les couleurs au vieillissement.
Ok Brice,ce sera donc du Douglas,sans huile,mais la misse veut un truc qui ressemble à du noyer,après lui avoir montré différentes teintes vues en Allemagne,mais si ça ne tient pas dans le temps,tu sera quitte de repasser une couche avec elle
vous mettrais des photos ce weekend de l ampleur des dégâts et des produits trouvés plus les balustrades en Douglas,
Vais les peindre avec de l hamerite ,j en ai vu un plein rayon,même du à l ail,mince,même en bombe
Pour ma part j'habite en région de neige (plus de 1000m d'altitude) donc ça souffre beaucoup en hiver, et en été ça cogne pas mal non plus... Dans mes conditions les lasures c'est terminé, je n'en ai trouvé aucune qui tienne deux ans sur les parties horizontales (volets, mains courantes, ceinture de terrasse, charpente...) et dès qu'il y a une craquelure l'eau passe en dessous et il faut tout poncer à blanc ou sabler, c'est l'enfer et ça coûte une blinde, sans parler du temps et de l'énergie perdus.
Du coup je suis passé en imprégnation et pour moi c'est bien plus confortable : pas de peau en surface, plus de ponçage à blanc quand il faut en remettre (avec les papiers émeris qui se colmatent avec la lasure c'est un vrai plaisir !), il suffit de repasser une couche quand la teinte s'estompe et c'est reparti. Pour les portions horizontales je remets une couche chaque année car ça souffre pas mal mais c'est une produit très liquide qui s'applique facilement et sans grande préparation du support donc à part le coût (sensiblement le même que la lasure donc pas donné en gamme pro), c'est infiniment plus simple à gérer.
Juste un avis personnel, peut-être pas mal influencé par les conditions climatiques particulières de ma région.
Ugo- complétement accro
Salut Ugo,pas de soucis,chaque avis ou info est le bienvenu,juste quel bois et quel produit,merci,
salut l'imprégnation c'est pas mal, mais tu traite a mon sens plus souvent le cout est trés élevé et la première fois tu doit passer un isolateur
puis un saturateur je le fais pour quelques clients, pour qui j'avais installé des brise vues en douglas et que ne voulais pas de mouvement de teinte
donc tous les ans j'y retourne, bon moi j'aplique a l'airless mais tu peux te servir d'un pulvet ca marche bien aussi
perso je prend de la marque blanchon cahier technique dispo sur leur site.
Bonjour Laurent et tous.
Comme Ugo, j'habite une région de montagne et par ici, le mélèze est roi.
Pas de lasure, pas d'entretien, tu laisses le bois se protéger par lui-même.
C'est certain que ce n'est pas très joli, mais au moins, tu t'enquiquines pas tous les 2-3 ans à poncer et lasurer.
Tu devrai en trouver en scierie, sinon, tu viens chez nous .
@Ugo : pour info, quel produit utilises-tu pour l'imprégnation ?
Bonne journée.
Bonne journée.
Roland- complétement accro
Je partage l'avis d'Hugo (j'ai un chalet à la montagne à1300m d'altitude). J'ai traité les planchers de terrasse (en mélèze) ,mais cela peut aussi se faire pour le douglas, au saturateur 6 mois après la pose afin de laisser le bois "travailler". Cela ne craquelle pas (température de -20°C l'hiver et 35°C l'été). D'après les spécialistes en bois le mélèze est mieux pour le froid et le douglas pour le chaud. Pour la teinte le saturateur "naturel" fonce très légèrement le bois. Deux couches à passer à 1/2H d'intervalle.
pifou- complétement accro
traitement du bois
Bonjour à tous. Je viens de lire les avis de chacun et chacun a son expérience. Pour ma part après avoir essayé lasures, saturateurs et autre produit je n'étais pas satisfait car difficile à mettre en oeuvre ou cher ou il fallait revenir tous les ans. Je suis tombé par hasard sur un produit fabriqué par une entreprise située à Chambéry à deux pas de la rocade. Je l'ai utilisé pour une gloriette en douglas. Deux couches suivi d'une de finition. Une couche de finition tous les deux ou trois ans. Très facile à faire car le produit a la consistance d'un huile très fine au pinceau ou pulvérisateur. Ma gloriette a été traitée il y a 3 ans, elle est en plein soleil et intempéries. La couleur n'a pas bougée. Le bois ne grise absolument pas. Je m'en suis servi pour des volets en pin sylvestre et c'est itou. Il existe plusieurs teintes du naturel jusqu’à plus soif...... Il sont à l'écoute du client qui téléphone et qui demande conseil. Il expédient les produits. Je ne suis pas payé pour faire de la pub mais pour ma part leur produit est ce j'ai trouvé de mieux. Ne pas se fier au prix du conditionnement mais regarder le rendement au M²
Société Barbirati. Voilà mon expérience à ce sujet.
Bonne lecture et bon courage pour la rénovation ( pour moi le douglas sans aubier est super!)
Joakim
Joakim
Joakim- très actif
bonjour à tous,
bonjour Laurent,
pour ma part, j'utilise depuis trois ans un saturateur de chez blanchon incolore, la première fois après ponçage tu le passe jusqu'à saturation ( en général trois passages suffisent ).
Et après, en entretien un passage par an.
ça sèche vite, les outils se lavent à l'eau, et le produit se conserve bien mieux qu'un lasure dans le pot.
j'avais essayé de l'huile de lin sur mes fauteuils mais ça noirci rapidement.
depuis que je les passe au saturateur ils sont bien mieux, pareil pour les volets et les huisseries extérieures,
bonjour Laurent,
Salut à tous.............bon pour commencer voici quelques photos de l'étendue des dégâts (je répondrais à chacun par après dans la mesure du possible),
le balcon en question,
les balustrades ou balustres ont bien morflées ,et n'étaient qu'en pin/sapin,
voilà la grosse verrue que je ne peux plus voir
et voici les futures que je n'aurai qu'à couper un peu en longueur,
ici 3 pots de lasure de différentes teintes ,histoire de faire des tests de rendu,
j'envoie déjà ça,
j'envoie déjà ça,
N'envisages tu pas de remplacer les support en ferraille par du bois ? (pour l'esthétique)
Salut Pierre,oulah,surtout pas ,on aura déjà bien assez de boulot en ne changeant que la partie bois,les parties en fer seront juste repeintes,ce sera déjà super bien,par rapport à ce qu'on avait jusqu'à maintenant
et pour ton saturateur,ne serait ce pas comme l'imprégnation
@Ugo,d'après Brice,pas le top pour moi l'imprégnation,
@Roland,pas de mélèze par ici,donc ce sera douglas,et ça m’arrange,les planches sont déjà arrondies et chanfreinées,juste à recouper en longueur ,vraiment pas le temps de m'amuser à travailler l'esthétique sur des planches brutes,10.000 choses qui urgent
autrement,normalement si tout va bien,cette année on devrait descendre à Embrun,mais je ne sais pas encore quand,si tu es présent lors de notre séjour,on passera te voir ,te tiendrais au courant
pour la peinture à la farine,je laisse la farine à ma moitié,elle gère cela très bien,mais dans les pâtisseries,
@Joakim,aurais tu des photos du rendu de ton produit,marci,
@Vincent,marci aussi pour ta contribution,mais la misse veut un rendu foncé,alors que les planches brutes sont très claires,
et enfin pour finir,il y a bien trop de différents produits sur le marché,à mon gout ,on est vite perdu nous les simples amateurs
trouver le bon produit
Bonjour à tous,Je poste quelques photos réalisées à la fin du montage avant pose du clin sur la partie intérieure du toit.
Première photo charpente en douglas réalisée par bibi non traitée.
Deuxième poteau et autres morceaux traités sauf jambe de force et "sablière"
Troisième photo Vue sur charpente non traitée sauf poteau, cache moineaux et portillon.
La couleur que j'ai retenue est miel.
Les photos on été prises en avril 2016 pour partager cette construction mais pas le temps.......Je n'ai pas encore passé de deuxième couche de finish et c'est à ce jour comme sur la photo.
Bon je ne connait pas les produits de chez Blancheton pourquoi pas ? Je vous donne seulement mon expérience. J'avais fais des essais pour mes volets en bois avec le saturateur de chez le mage Merlin, bof tout gris au bout d'un an, j'ai utilisé un autre de chez Owatrol itou.. C'est en cherchant du coté des constructeurs de chalets bois que je suis tombé sur un lien internet. Je me suis fié à leur pub et aux descriptions, avis clients et comme je n'avais rien à perdre j'ai faits un test sur mes volets puis pour ma gloriette quand j'ai vu le résultat. Comme vous pouvez le voir je n’avais pas envie de recommencer le bazar dans cette charpente. Comme dit précédemment je n'ai pas d'actions chez eux mais au téléphone ils conseillent bien et leur produit est en différentes teinte miscibles entre-elle. Pour ceux que cela intéresse ils ont aussi un produit rénovateur blanchissant qui marche au poil ! j'ai utilisé leur mixture en poudre à diluer à l'eau pour rendre à mes volets leur aspect initial et leur pub n'est pas usurpée. Pour finir ce produit n'est pas filmogène.
Ce n'est que mon expérience
C'est chacun qui voit
Joakim
Joakim
Joakim- très actif
re..............ça y est,premiers essais de teinte,pour l'instant juste une couche,on verra peut être plus de différences après une deuxième couche,
pas encore sèches,que déjà en place pour avoir une idée,
ici un essai pour voir la longueur,Madame ne couperait rien,
ici les planches dans le chatelier,quoi qu'il en soit,peu importe la teinte,ce sera toujours mieux que ce que l'on a actuellement,le ton grisé ne va pas avec la maison,joli sur des chalets en montagne,
re............Joakim,chapeau pour cette belle charpente ,et j'aime bien aussi la teinte miel ,aurais tu une photo globale un peu plus éloigné,mais sans crainte de m'avancer,le rendu doit être topissime
KOKO 57 a écrit:
@Roland,
Bonsoir Laurent.
Pas de problème, bien au contraire.
Tu me diras en mp quand vous descendez et je te laisserai mes coordonnées.
Bonne soirée.
Amicalement.
re..............pas de soucis,te tiendrais au jus,en 2017 on avait rencontré Toma,belle rencontre,pas pu voir Renaud,il n'était pas présent lors de notre passage,et toi,je ne m'étais aperçu qu'une fois rentré que tu étais aussi du coin
» REFAIRE UNE BARRIÈRE QUI A SOUFFERT
» Balcon avec escalier de meunier
» un échafaudage en bois à 4m, avec escalier pour refaire une toiure
» Refaire un plafond avec polystyrène sur frisette en bois vernis !
» temps d'usinage avec WinPc-nc
Page 1 sur 4
