Saw Bench ou banc de sciage
voici un banc de sciage qui me sera bien utile, bon il faut dire que ce genre de réalisation ne peut pas réellement intéresser les personnes qui scient encore à la circulaire
, étant donné que pour scier une planche ou un plateau il faut être en hauteur vis à vis de la longueur de la lame de scie bien entendu. Mais il y a aussi une certaine distance de confort à respecter entre la planche et le sol.
Je n'ai pas fait de photos du déroulement de chaque étapes car je dois en fabriquer un autre, oui, il est plus facile de refendre un long plateau sur deux appuis qu'un seul. Et on va dire que celui ci est un essai avec du châtaignier, il n'est pas de première qualité, le bois, car par endroit il y a quelques jaunissements, l'autre sera normalement en érable/merisier.
Mais non, ce n'est pas donner de la confiture aux cochons! Les belles réalisations se doivent aussi d'être faites de beaux bois, respectons nous!
Bien évidemment, tout à été réalisé avec des outils à main, que se soit pour le débit, le corroyage, le rabotage, la mise à longueur et j'en passe.
Toujours en partant d'un crobar mais sans rime cette fois ci, même si je suis toujours égal à moi même...
( Rhôôô, il est taquin le monsieur, n'est ce pas mon père!)
Ne vous fiez pas aux mesures, elles ne sont pas en métriques mais en impériales.
Vue de coté, ou de face, à vous d'en juger!
L'assemblage des planches du dessus avec les jambes sont réalisées en queues d'aronde.
et les jambes sont assemblées simplement en double tenon et chevilles à tir, sans colle.
Sur les deux photos ci dessous, on peut voir comment est réalisé l'assemblage de la traverse basse, pour celle du haut, même chose mais à l'envers.
Celle du haut
Une autre vue des queues
Sur cette photo, on arrive à bien distinguer les ondes du bois, comme sur un érable ondé (presque...)
Voici le tas de copeaux entier pour cette réalisation
La façon de se servir de cet agréable banc.
J'ai toujours trouvé que le sciage fait de cette façon donne plus d'aplomb à la coupe, on peut voir sur les photos que la scie l'est parfaitement bien.
Voilà pour cette petite entrevue, je la trouve, sans connivence certaine, assez réussie, mais n'étant pas un maitre... en la matière, je préfère de beaux assemblages que d'y mettre des vis et surtout quand ce "meuble" trônera dans monsalon atelier.
Soit un pas à pas, voir plusieurs vidéos pour cette deuxième future réalisation!
Kenavo!
Celle du haut
Kenavo!
Re: Saw Bench ou banc de sciage
Houla, j'ai plein de questions mais d'abord mes félicitations pour ce beau banc de scie ! Et si celui là c'est le moche, le beau va être superbe!
Quand tu scie avec une grande scie, le nez de la scie ne touche pas le sol ?
Tes demi queues d'arondes hautes et basse des traverses tiennent comment ? colle je suppose !
Pourquoi prendre tes mesures en pouces ? c'est du vice ou c'est pour adapter a tes outils en pouces ?
Alors là, c'est la grande classe!!
Vu la propreté de la réalisation, des assemblages, ..., bien rares ceux qui, hors contexte, destineraient cet objet (meuble?) à l'atelier! Bravo!
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Une fois encore merci pour cet instant de plaisir partagé.
Pour la base des montants,quel outil utilises tu pour les arrondis,wastringue ?
tomailya- complétement accro
C'est pas mal du tout ! (euphémisme)
Le pas à pas qui va suivre sera sympa à suivre.
A bientôt de le lire...
Ouah! Alors là je ne sais pas quoi dire! Çà me donne une idée du chemin qu'il me reste à parcourir.
Ah bon? Je croyais que c'était les traces de la dégau-rabot. Nan,pas sur la tête.
Dillinger a écrit:on arrive à bien distinguer les ondes du bois
superbe !
boiseux33- complétement accro
magnifique !
la seule faute de goût dans tout ça, c'est peut-être le carrelage...
Question de béotien: C'est quoi le bois ? ---> [Edit] arf désolé, j'ai lu entre les lignes...c'est bon
Emi
Emi
Emi81- acharné du forum
Bonsoir Dillinger. C' est superbe, j' admire! Saurais-tu m' expliquer à quoi est dû ce jaunissement, que je rencontre aussi sur du châtaigner? Merci.
Slt Dillinger,
Bravo pour cette réalisation.
Que j'aimerais pouvoir en faire autant avec mes mains (sans machines)!
tvtorre- complétement accro
C'est superbe mais je ne comprend pas l'assemblage des angles.
Bravo
Eric
Bravo
Eric
Bonsoir Dillinger et à tous ,
splendide , le jour où je fais des queues d'aronde comme ça ...
Oui, très beau! Et les assemblages en sont partie prenante!
J'attends le second
J'attends le second
Marco66- complétement accro
Je ne sais pas si c'est pratique à utiliser (manque d'expérience dans cette technique particulière), mais en tout cas c'est un régal pour les yeux !
Merci pour ce beau reportage !
Ugo- complétement accro
meles a écrit:Houla, j'ai plein de questions mais d'abord mes félicitations pour ce beau banc de scie ! Et si celui là c'est le moche, le beau va être superbe!
Merci Blaise!
Pas de soucis de hauteur de scie.
Oui pour la colle
Les deux mon capitaine!
Jerome41 a écrit:Salut,
Jérôme
Merci Jerome! Arf, un peu de beauté à l'atelier ne fait pas de mal
tomailya a écrit:Bonjour
Merci à toi Toma!
Pour répondre à ta question, j'ai procédé comme suit:
Dégrossi au ciseau, puis à la râpe fauteuil piqure 9, ensuite râpe effilée piqure 15 et pour finir, le racloir.
Les râpes sont de la maison Liogier et les racloirs de chez LN
6°sens a écrit:Salut,
C'est gentil Renaud!!!
Une vidéo sera surement plus facile à réaliser
JeanPierre a écrit:Bonjour à tous,
Ouah! Alors là je ne sais pas quoi dire! Çà me donne une idée du chemin qu'il me reste à parcourir.Dillinger a écrit:on arrive à bien distinguer les ondes du bois
Ah bon? Je croyais que c'était les traces de la dégau-rabot. Nan,pas sur la tête.![]()
Merci Jean Pierre!
J'en ai aussi encore beaucoup à parcourir dans ce domaine, te sens tu moins seul tout à coup
Pour ta blague, même pas j'réponds!
Emi81 a écrit:magnifique !
la seule faute de goût dans tout ça, c'est peut-être le carrelage...![]()
Emi
Merci Emi,
arf, je sais, je sais, mais le futur plancher sera en parquet
Bon je n'en écris pas plus, surtout si tu ne fais qu'en survoler mes lignes...
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Bonsoir Dillinger. C' est superbe, j' admire! Saurais-tu m' expliquer à quoi est dû ce jaunissement, que je rencontre aussi sur du châtaigner? Merci.
Merci Rémi!
Un espèce de champignon je dirais.
tvtorre a écrit:Slt Dillinger,
Merci tvtorre!
Quand on veut...
eric44 a écrit:C'est superbe mais je ne comprend pas l'assemblage des angles.
Bravo
Eric
Merci Eric!
Les angles? parles tu des traverses avec les "demis" queues d'aronde?
Scorpio a écrit:Bonsoir Dillinger et à tous ,
splendide , le jour où je fais des queues d'aronde comme ça ...![]()
Merci Scorpio!
Y a des machines pour ça, bon ok
