Création d'un pare-feu pour une grande cheminée : cornières acier ou aluminium ?
GoofyStef
nous avons dans notre cuisine une cheminée dans laquelle nous avons mis en place un insert de dimension respectable (115 x 60).
Mon épouse étant assistance maternelle, je dois mettre en place un pare-feu pour sécuriser ce dispositif qui chauffe énormément (oui, en effet, il vaut mieux, c'est étudié pour hein !!).
Au vu des dimensions de la bête et du prix de malade affiché pour un pare-feu de cette taille je suis contraint de le fabriquer.
Je vais donc acheter des cornières et des fer plats ainsi qu'une tôle perforée afin de m'y mettre.
J'ai donc une première question : ces cornières doivent elle être obligatoirement en acier ou puis je acheter de l'alu ? Je n'y connais pas grand chose mais je pense qu'au vu des températures fluctuantes, il vaut mieux de l'acier non ?
N'y connaissant rien en soudure (j'ai un poste à souder à l'arc mais je ne m'en suis encore jamais servi), j'envisage de réaliser le montage du cadre et le maintien de la tôle perforée sur celui ci avec des rivets mais est ce mieux avec des boulons et des écrous ?
Enfin, pour la fixation de ce pare-feu, que préconisez vous ?
Je met en pièce jointe la photo de la cheminée à titre d'illustration...
Merci de vos conseils !!
A très bientôt !!
A très bientôt !!
GoofyStef- petit nouveau
Pas d'avis ?
Déjà 111 vues mais aucun avis ?
Allez, une petite aide s'il vous plait !!
Merci !!
Merci !!
Re: Création d'un pare-feu pour une grande cheminée : cornières acier ou aluminium ?
C'est un peu selon ses capacités.
Pour moi ce serait acier, car même avec mes deux mains gauches je suis capable de le souder.
Pour l'alu c'est pas gagné.
Pour ma part je ferais cela en acier : des cadres soudés + tôles perforées pointées à l'intérieur des cadres.
En alu, il va falloir prendre des sections suffisantes pour que cela soit rigide et ca va te couter un bras.
En tout cas si tu n'as jamais soudé à l'arc, trouve un morceau de ferraille un peu épais et entraine toi à faire des lignes de fusion (cordon rectiligne) en essayant d'avoir un cordon régulier (pour apprendre le geste) et familiarise toi avec les réglages du poste, sinon tu risque de te dégouter directement du soudage.
guylaume- très actif
+1 pour l'acier, s'il ne s'agit que de sécuriser l'accès tu n'est pas obligé de monter très haut par rapport à la "marche". Il faut tenir compte du poids pour pouvoir déplacer aisément (accès au foyer)
On peut envisager un treillis métallique à mailles fines (genre moustiquaire) plus léger qu'une
tole et le fixer en sandwich entre deux fers plats( par des rivets ou des boulons) afin de rigidifier
la façade.
les fers plats seraient boulonnés sur les cornières d'angle qui comporteraient un pied en T ou en L
ou encore un retour latéral sur le même principe.
je pars du postulat que tu ne veux ou peux pas souder
de toute façon ce sera relativement encombrant à manipuler
la façade.
jcl- complétement accro
Merci les gars !!!
Donc je vais partir sur de la cornière acier pour le cadre principal, des fers plats qui seront plaqués derrière le treillis métallique (excellente idée Jcl, je vais regarder la différence de coût et de poids par rapport à de la tôle perforée).
En effet, il y aura des retours latéraux pour fermer l'ensemble et assurer le support à l'équerre.
Reste encore à voir si je fais ces retours rigides ou articulés avec des gonds ou des charnières par exemple.
Cet ensemble sera fixé au mur à l'aide de pitons et gonds (reste également à voir comment fixer les gonds sur les retours...) de manière à pouvoir facilement le déplacer pour alimenter le foyer en journée et l'enlever carrément le soir une fois les enfants partis.
Je tenterais bien la soudure mais je n'en ai jamais fait, j'ai récupéré le vieux poste à souder de mon grand-père qui était chaudronnier (il m'aurait fait ce travail dans la matinée lui...) mais j'ai la hantise de faire une connerie...
Je ferais un essai comme conseillé par Guylaume, on verra bien !! Et comme Niaproun indique que les gauchers peuvent y arriver aussi, il faut que je tente ça !!
Au pire si je vois que la soudure ne prend pas (sans mauvais jeu de mots), je passerai aux rivets ou boulons et écrous.
Sachant que l'ensemble sera peint en noir à l'issue (avec la peinture qui va bien...).
Bon, reste plus qu'à se lancer, bientôt les photos !!!
ma femme est aussi assistante mat, et nous chauffons aussi au bois.
je sais souder les 2, alu comme acier et sans hesitation acier.
sur le chauffage bois, suivant les courants d'airs, tu peux avoir des differences enormes de temperatures, surtout sur les infra rouges et l'alu va se tordre sous l'echauffement.
de plus, les petits monstres ont de la suite dans les idées, souvent pas de limites chez les parents et un truc lourd les dissuade bien plus.
enfin, prendre de l'alu pour le peindre en noir, sans compter les problemes de fissuration de la peinture à cause des temperatures, l'alu se peind plus difficilement que l'acier ou du moins, ça coute plus cher pour l'alu.
KY260- complétement accro
Voilà qui me conforte donc dans ce choix, ce sera de l'acier.
J'ai solutionné également le soucis de fixation du pare-feu sur le manteau de la cheminée, il n'y a plus qu'à acheter les composants et à se mettre au boulot !! Je ne sais pas encore si ce sera soudé, riveté ou boulonné mais ça va le faire !!
Merci à tous !!
Merci à tous !!
Il y a aussi une solution plus simple (et plus rapide) que j'avais mise en place dans notre ancien logement équipé d'un insert.
Il suffit de prendre un parc de jeu octogonal en bois pour enfants et n'assembler que 5 côtés sur les 8.
Ensuite, plus qu'à fixer chaque extrémité au mur de part et d'autre de l'insert. C'est léger et amovible facilement.
La limite de ce système, c'est la largeur de l'insert par rapport à celle du parc en fonction de l'espace de sécurité que tu veux ménager...
Voilà l'idée :
Ça existe même déjà tout fait sur Ebay :
Alors, certes, tu ne pourras pas dire "c'est moi qui l'ai fait", mais c'est rapide et sûr si le travail de Madame en dépend...
Voilà l'idée :
Ridingfree- très actif
Oui, j'avais envisagé ce type de barrières mais cela occulte trop l'espace disponible entre notre cheminée (relativement large, 137 cm si l'on prend en compte la base) et la table de la cuisine. Donc je dois me rabattre vers un pare-feu ne permettant pas de toucher l'insert (j'avais envisagé de ne mettre que ce type de barrière devant la cheminée mais un enfant peut passer les bras au travers...
Merci de ton avis dans tous les cas, je ne vais pas réaliser ce petit boulot pour le plaisir, j'ai suffisamment de boulot au niveau rénovation pour les deux années à venir...
Merci encore à tous !!
» Redresser des cornières acier
» Peut-on utiliser de l'acier zingué avec de l'aluminium, de l'inox avec de l'aluminium ?
» Fraiseuse CN à portique fixe (en bois, acier et profilé aluminium)
» Aquastat pour cheminée chaudière Philippe
» Help pour grande porte imputrescible.
