Porte manteaux
tvtorre
Porte manteaux
Comme je disais précedement, nous avions un porte -manteaux genre perroquet, mais celui ci étant placé près d'un mur les vétements étaient tous accrochés du même côté . ET, donc, il est tombé une nouvelle fois.
Le ministre de l'intérieur a donc déposé sur mon clavier ceci
Autrement dit, me voilà sommé de faire.
Bien sur pas en crotte compressée et mélaminée, j'aurais honte.
Disposant de frêne, mais en quantité un peu juste j'ai galéré pour un calepinage ad-hoc.
Plateaux en 27, qui fait plutôt 30. Le scieur devrait abuser de breuvages à haut degré car certains atteignaient 32.
Plus une contre dosse en 40 mais très fendue.
Deux avivés, don de Vincent 38, m'ont permis de juste boucler.
Raboter et dégauchir fut plus rapide que le tri et la refente des pieces brutes.
La suite à venir.
La suite à venir.
Re: Porte manteaux
MATTHIAS FEKL
Re: Porte manteaux
Slt Niaproun,
Voilà un type de meuble que l'on ne voit pas souvent.
Je vais suivre avec intérêt...
tvtorre- complétement accro
Re: Porte manteaux
Zioup,
Je prends un ticket.
C'est vraiment le type de porte-manteaux qui me plait.
Madame a bon goût.
@+ Pegvi
Madame a bon goût.
@+ Pegvi
Re: Porte manteaux
j’apprends toujours pleins de choses en regardant tes réalisations, je vais suivre avec attention.
Re: Porte manteaux
Je vais également suivre ce sujet avec attention. Je trouve que le modèle retenu est bien sympa.
Avant de te lancer complètement, peut-être serait-il intéressant de prendre 5 minutes pour vérifier que vos plus longues vestes ou plus longs manteaux rentrent bien en hauteur dans l'emplacement qui leur sera réservé. Ce serait dommage qu'il manque 5cm.
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Re: Porte manteaux
Pour les dimensions, ce sera ce qui est crayonné dessus pour s'adapter aux besoins et à l'espace.
Des modifs.
les panneaux seront minces du 30 refendu, donc maxi 12 fini et en latté maison puisque je n'ai pas de plateaux fins (feuillets).
Comme je suis très juste les cotés seront traités differement sans doute un accoudoir, je verrai avec les restes.
Les patéres ? ben, je placerai ce qu'on me donnera à placer (un peu comme les boutons de meuble )
Je colle les lames, ce qui est un peu long.
Quatre tiroirs mais dans un deuxième temps il faut livrer l'os assez vite.
J'ai l'impression d'être le roidec et de faire des tours Eiffel en allumettes
Ps: P..... le frêne c'est lourd
Des modifs.
Re: Porte manteaux
Avancée du jour
Avancée du jour
Re: Porte manteaux
que dire à part "waouh", ça avance vite dit donc. j'aime beaucoup la structure.
tu assembles par domino, tenon mortaise ,vis?
JERE
JERE
JERE59- très actif
Re: Porte manteaux
--Bon, faut il que je teinte le porte-manteau ?
--Oui, miel
--Miel
--Miel ?
--C'est ce que je viens de te dire.
--Mais miel de lavande ?, de châtaigner ? d'accacia ?
--Non , miel
-- Bon, je vais voir
P%t@^ on pourrait pas en rester à une référence RAL ou Pantone, ce serait quand même plus simple.
Ps: assemblage tenon mortaise de base
--Oui, miel
--Miel
--Miel ?
--Non , miel
Re: Porte manteaux
Zioup niaproun,
Ça va vite, faut pas rater un épisode !
C'est possible d'avoir quelques gros plans, je n'y vois pas bien.
Moulures, plastique des plates bandes. À propos de celles-ci, elles sont à miroir ?
C'est en panneau ou autre ?
Merci d'avance !
@+ Pegvi
Merci d'avance !
@+ Pegvi
Re: Porte manteaux
Bonjour à tous, bonjour Niaproun
chouette meuble !! en plus en frêne.. me voilà abonné !
je t'envie d'avoir des commandes aussi précises.. ca fait 1 an que je demande un crobar à ma chere et tendre pour lui faire un bureau...
Bien cordialement,
Bien cordialement,
Re: Porte manteaux
P'tin çà bosse bien dans la vallée du Rhône , je regrette d'en être parti. Tout à l'ancienne comme j'aime.
Miel.
Si tu veux je te passe la recette de la teinte à la chicorée, beaux tons chauds miel foncé.
La mienne aussi elle aimait bien prendre des trucs dans les catalogues, mais maintenant que j'ai rempli la maison y'a plus de place.
Miel.
Re: Porte manteaux
Montage tenon-mortaise de 8mm sur des bois de 24
Plus photographiable
Comme dit précédement je suis parti de plateaux de 33 ou environ (27 à 32, suivant l'humeur du scieur)
Les montants sont donc du 24 assemblé à la ebe3.
Pour les cotés et les fonds du 30+ refendu. Donc les moreceux font 12mm épais et 60/70 de large collés à plat joint.
L'épaisseur des fonds est ramenée à 8 mm( largeur de la rainure = tenon) par un coup de fraise à la défonceuse.
Ce pseudo panneautage est derriere en face cachée, ou pour le bas à l'intérieur c'est à dire derrière les tiroirs.
Re: Porte manteaux
Zioup,
merci pour les photos, c'est plus clair !
J'aime bien, c'est propre comme réalisation.
@+ Pegvi
@+ Pegvi
Re: Porte manteaux
bonjour à tous,
le rendu est superbe, c'est beau le frêne !
je suis impatient de le voir fini, avec ça teinte "miel" ...
Re: Porte manteaux
Je suit ce fil avec attention car j'apprends beaucoup avec tes réalisations
en tout cas le rendu du frêne est superbe même si j'ai des aprioris envers ce bois "cause bebêttes"
à chaque fois que j'en ai eu il avait pleins de petit trous
qu'appel-tu assemblé à la ebe3
j'attend la suite avec impatience
Re: Porte manteaux
pompom37 a écrit:Bonjour
Une super astuce pour faire du montant sans partir de grosses sections et en perdre une partie dans la rainure.
j'avais reposé la question ici
Re: Porte manteaux
Ok merci pour la réponse, mais je l'avais vu et oublier cause je n'ai pas de toupie
Re: Porte manteaux
Dans le cadre des économies j'avais décidé de faire les tiroirs, arrière et cotés avec une planche de pin latté acheté en GSB et me restant après un chantier.
Aïe, Aïe, Aïe
C'est mou, ça casse, ça éclate, les queues ressemblent à rien, et je prends un retard fou.
Comme la semaine de Paques est celle ou nous organisons des réunions de famille, je ne vais pas tenir mes délais.
Aïe, Aïe, Aïe
Re: Porte manteaux
Zioup,
Est-il possible d'avoir la suite ? Est-il fini ?
Je reste sur ma faim et je ne suis pas le seul.
Merci !
@+ Pegvi
Merci !
@+ Pegvi
Re: Porte manteaux
La couleur finale est à base de teinte chêne, de curcuma (jaune), d'orcanette (pourpre) et acajoutine (rouge).
Bien sur, pas question d'en refaire une identique
C'est moyen mon gout mais bon.
Suivant demande une cire, mais pour des vétements je ne suis pas pour.
Le pin en tablettes de Gsb c'est vraiment pas terrible pour faire des tiroirs, seul intéret, je l'avais et c'est très léger, mais c'est de la m...
» Un porte manteaux
» Porte- manteaux (essai)
» Suivez pas à pas la réalisation d'un bloc porte et porte
» Porte-serviettes
» porte de campagne
» Porte-serviettes
» porte de campagne
