fraiseuse ELUMATEC
fraiseuse ELUMATEC
voici une fraiseuse pour l'aluminium
récupérer sur leboncoin pour 150 euros
Re: fraiseuse ELUMATEC
je n'ai pas de photo de son arrivée en morceaux
en 6 éléments et cablage en vrac
je l'ai eu avant mon inscription sur le forum il y a 3 ans
démontage complet
dégraissage du des coulisses a billes toutes grippée
j'ai refait le coffret électrique
avec conversion en 220 volt
garder les 2 vitesses moteur DAHLANDER
électrolyse du socle et des pièces en tole
démontage complet
la partie moteur a été complètement démonté mais juste dégraissée et remontée
peinture en bon état et coriace sur de la fonte granité je ne voulait pas risqué la vie des joints spies avec des produits corrosif
mise sur roulettes a freins pour le déplacement facile
lamecanique76 a écrit:je n'ai pas de photo de son arrivée en morceaux
démontage complet
Jolie petite machine tu penses en faire quoi ?
Tu peux nous passer le schéma complet du passage en 220v s.t.p.
BOB47
bob47- complétement accro
elle me sert pour le bois mortaises et lumières
pour l'alu usinage des façades de coffret électrique
ou pour le travail trespa
pour le branchement je l'ai fait a blanc a l'instinct puis remontage au fur et a mesure dans la bécane
je n'ai pas de plan
je posterais des photo du travail et des accessoires
je n'ai pas de plan
fraise spécial aluminium
comparaison avec une fraise de défonceuse
pince de fraise 8 mm
table de base
surtable rainuré
parfait pour montage avec sautrelles ou bridage
ou montage d'un étau
ou instalation d'une plaque de montage spéciale
surtable rainuré
2 vérins de serrage pneumatique
positionnable a 3 endroits
manomètre régulateur décanteur graisseur
usinage dans du sapin
mortaise dans du chene
salut!
C'est manuel comme machine?
Tu regle des butés et tu l'utilise un peu comme une defonceuse?
ricoud- complétement accro
oui tout a fait
on peut aussi Faire des gabarits qui se mettent derrière la machine et que l'on copie avec un index
lamecanique76 a écrit:elle me sert pour le bois mortaises et lumières
je n'ai pas de plan
Cela est bien dommage car passer un moteur dahlander en 220 tout en gardant les deux vitesses tu ferais un tas d’heureux.
A ++
BOB
après recherche il y a sur le site de LA BOBINE
on perd un peu de puissance mais faut pas forcer comme un bourrin
on a le temps et on ne travaille qu'avec des fraises en bon état
» Un presque début de fraiseuse, ou la fraiseuse DIY on the cheap pour copeaux, et plus si affinité . . .
» Interface usb ethernet
» Vos avis sur une petite fraiseuse.
» Fraiseuse CNC BZT PFE 500
» Fraiseuse BZT PFL 330 C
