quel moteur électrique pour meuleuse sur porte outil..?
nono30
den's
salut à tous!
j'ai fait une petite recherche, mais sans résultat, pourtant je me souviens avoir déjà vu quelques réalisations..
je voudrais fixer un petit moteur électrique sur le porte outil, à la place de la tourelle, pour y mettre soit une petite meule (un peu de rectif..) soit un disque fin .. (je suis conscient de la nécessité de protéger le tour..)
mais il me faudrait un moteur qui tourne sans vibrations, donc plutôt de qualité j'imagine, les vibrations étant préjudiciables à la précision..
avec un porte pince 6mm, mais çà ce n'est pas important je pense, on doit pouvoir adapter un porte outil..
et avec un moyen de le fixer solidement et précisément, à ce sujet j'ai par exemple une meuleuse droite qui correspond bien au besoin mais impossible à fixer correctement, elle n'est pas prévue pour..
bref, je demande vos avis, siouplait..
peut-être les moteurs utilisés par les gars qui fabriquent leur CNC ..??
den's
den's
den's- complétement accro
Re: quel moteur électrique pour meuleuse sur porte outil..?
j'ai avancé sur la question..
j'ai retrouvé quelques montages vu ici ou là..
en fait il s'agit dans la majorité des cas d'arbres indépendants du moteur, l'arbre est monté sur paliers de précision, avec pinces pour la fixation des meules, entrainé avec une courroie par le moteur..
ce montage doit garantir une bonne rotation sans vibrations, mais est plus compliqué à réaliser, forcément..
sinon j'ai vu les broches de CNC, çà semble bien pour l'usage, facile à fixer et précis, mais la commande semble compliquée électriquement, ce n'est pas un simple moteur 220v ..
et il me reste à explorer la piste d'une défonceuse détournée de son usage normal..
den's
den's
bonsoir, je n'ai pas de photo de mon système mais je suis parti sur une petite meuleuse à air comprimée et côté vibration pas de souci. Par contre je ne fais que de la rectification avec pas de tronçonnage.
nono30- complétement accro
salut!
ah oui, c'est une piste aussi..
mais celle que j'ai est très gourmande en débit d'air.. d'ailleurs je ne m'en sert que très rarement du coup..
den's
den's
je viens de regarder sur la mienne, 110 litres/min. Au départ j'avais aussi pensé à un moteur électrique mais l'encombrement de ce que je trouvais me posais problème.
Bonjour à vous,
Excusez ma question de béotien mais à quoi cela sert il de monter une meule sur le chariot ?
J'imagine que c'est pour rectifier une pièce cylindrique mais quel est l'intérêt par rapport à un simple chariotage ? C'est plus précis ? Plus rapide ?
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901- acharné du forum
@Cyrille6901, cela permet surtout un bien meilleur état de surface.
Il existe des petites broche toute faite dans ce genre
Je trouve ça pas mal pour cet emploi et je me dirigerais de ce côté.
Ici la pince est en ER11, ce qui n'est pas bien gros mais il me semble qu'il y a moyen de changer en ER16
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
salut!
oui, c'est ce que j'ai vu, vendu pour cnc..
mais çà m'a paru compliqué à brancher ce truc, non..??
ou alors il faudra que je me plonge dans la jungle des posts sur les cnc..!!
sinon, effectivement, çà correspond pile au besoin, encombrement et facilité de fixation..
den's
den's
Ben non c'est pas bien compliqué, rien a voir avec le moteur pas à pas et son driver.
Une simple alim de 48 volt si tu veux la pleine vitesse, sinon une alim de 24 volt suffit a le faire tourner à 6000 T/min
La carte ne sert qu'a réguler la vitesse, elle n'est même pas indispensable si tu veux une vitesse fixe.
Deux fils a brancher, au passage un interrupteur et ça roule
nono30 a écrit:@Cyrille6901, cela permet surtout un bien meilleur état de surface.
Merci pour ta réponse, je ne savais pas !
re-
ah ah, j'aime bien les branchements simples, moi..!!
bon, je vais investigationner ( ) et je vous dis ce qu'il en sort..
den's
den's
Pour ma part, je l'ai déjà fait avec une simple Kress ; encore plus simple à brancher ... mais surement plus cher que ce que montre Philippe.
Oui le prix???
sinon il y a une alternative moins cher et aussi pratique
A voir si ça tourne aussi rond que les def à 4 sous de GSB
Même si on peut rifler la meule, si il y a du feux rond ça risque de vibrer.
avant il y avait des adaptations de rectif pour monter sur les tours, mais je n'ai pas réussi à les retrouver, pourtant c'était courant chez RC, Siderméca et autres ..
Ben oui, là c'est sur qu'on est pas sur du haut de gamme.
dh42 a écrit:pourtant c'était courant chez RC, Siderméca et autres ..
je pense que tu fais allusion aux petites rectifieuses extérieures de ce genre :
Oui, tout à fait ; je ne suis pas arrivé à les retrouver .. elle vient d’où celle la ?
de chez CGDIS mais plus disponible en stock
c'est un peu plus sérieux comme modèle a première vue
je dit peu etre une betise et un petit touret avec une meule sur un seul coté
» quel emploi pour cet outil
» Un quatrième axe pour ma CNC...
» QUEL SUPPORT D'OUTIL POUR CES FRAISES DE FRAISEUSE
» UN SUPER FUTUR MOTEUR ELECTRIQUE POUR ???
» [Fabrication] Porte outil rapide pour CNc
