Encore un coffret!
+15
Alexis81
willo35
Lolo13
fabien35
sako
jhjwcc75
mafred
afra
19 participants
Encore un coffret!
Bonjour à tous et à toutes,
Et oui après "encore une table basse", encore un coffret!
Comme beaucoup d'entre nous à l'approche de noël, je vais préparer quelques cadeaux. Cette année rien d'original, je vais entre autre réaliser un petit coffret.
La fabrication de ces petits objets est idéal pour utiliser les chutes. je vais donc essayer de faire quelque chose avec ça...
Connaissez vous ce bois?
Je vous laisse deviner!
J'avais une autre alternative, avec ce hêtre échauffé:
Je cherchais un moyen d'augmenté un peu la largeur de la boite par un élément décoratif quelconque. Un filet d'une dizaine de mm aurait été trop lourd... l'idée m'est venu de réaliser un filet double. Pour ça j'ai simplement collé trois épaisseurs de 4mm, celui du milieu étant bien sur de la même essence que le bois de la boite.
Ces filet sont tirés de ce carrelet de sapelli. Après l'avoir dégauchi, je me sers le la scie pour y découpé une première planchettes d'environ 5mm.
Puis je redégauchi mon carrelet, et en scie une deuxième.
Les planchettes étant déjà dégauchis, je n'ai plus qu'à les raboter à 5mm
Voila, il ne reste plus qu'à les coller ensemble...
A suivre...
A suivre...
Re: Encore un coffret!
je le crois pas !!!
tu m'a piqué mon idée
sans rire j'ai une boite a bijoux en préparation qui sera dans le même style avec un assemblage de bois, j'ai aussi commencé des garde boue de velo.
par contre mon bois sera un peu plus traditionnel, frêne, chêne, et bois inconnu mais très jolie.
je ferai des photos a l'occasion.
Bonjour Jean Paul,
Je donne ma langue au chat
Cela ne serait il pas un arbre fruitier ou un bois exotique?
J'ai trouver ce site ou il référence a priori toutes les essences de bois.
Tu parles de "hêtre échauffé", c'est à dire?
dudu- complétement accro
Bonjour Olivier,
Ça n'est ni un exotique, ni un fruitier! Je ne l'ai d’ailleurs pas trouvé sur le site que tu met en lien.
Le hêtre comme beaucoup d'essences, subit s'il n'est pas scié et séché rapidement après l’abattage, des attaques de champignons. Le hêtre donc, mais aussi érable, aulne, sapin et bien d'autre y sont sensibles. Ce sont ces champignons qui donne cet aspect échauffé.
Le bois mystérieux lui par contre y est insensible! C'est un bois imputrescible.
Du cyprès ?
Bonjour JP
J'ai un bois en stock qui ressemble beaucoup à ton exemple , je dirais de l'abricotier.
A+ Pierre
A+ Pierre
pili a écrit:Bonjour JP
A+ Pierre
Bonjour Pierre,
Je ne pense pas que ce soit un abricotier, JP a dit plus :
Un casse tête ce truc!!
re
Bonsoir, moi je pense au mérisier, mais....
mafred- très actif
Vu le veinage cela pourait ressembler à de l'olivier.
jhjwcc75- petit nouveau
The winner is... Quentin!
Et oui, c'est bien du cyprès!
C'est vrai, comme le dit mafred, cela ressemble à du merisier.
Sur cette image, on peut voir à droite le cyprès qui me sert à fabriquer cette boite, au centre le merisier qui m'a servi à faire la table basse avec le sabord, et à gauche un autre plateau de cyprès.
En fin de semaine je vais voir des grumes de cyprès dans une scierie près de chez moi, elles doivent être balèze, elles viennent par convoi exceptionnel!
Si je fais affaire, et si j'en ai l'accord, je ferais un petit reportage sur le sciage...
J'ai gagné quoi le coffret ? Un stage ?
Le cyprès a un veinage caractéristique, quand on regarde bien celui du merisier est "droit", "doux", quand le veinage tourne c'est bien arrondi, tandis que le cyprès est plus sinueux malgré la ressemblance.
pas facile d'expliquer !
Merisier :
Cyprès :
Le châtaignier possède une ressemblance au veinage du chêne.
http://www.metabricoleur.com/t180-essences-de-bois-chene-et-chataignier
Merisier :
Cyprès :
bonsoir quentin91800,je vois une joli table basse en merisier avec un panneau de pont ou un hublot de bateau....!aurais tu une vue plus large,de cette photo!ainsi que la cotation,si cela n'est pas insdiscret,ni etre une piece unique!merci d'avance
sako- je prends du galon
sako a écrit:bonsoir quentin91800,je vois une joli table basse en merisier avec un panneau de pont ou un hublot de bateau....!aurais tu une vue plus large,de cette photo!ainsi que la cotation,si cela n'est pas insdiscret,ni etre une piece unique!merci d'avance
Exact ! Mais ce n'est pas la mienne mais celle de JP
tout est là : ici
je la veux, je la veux,je ...la ... veux!!!!thank's quentin91800 pour ce sujet!
Bon du meumeusirier,j'en ai,un panneau de pont itou(qui sert de decor marine),et meme un pour faire une table à manger dans style!en tout cas trés belle realisation,ouai ouai ça a de la gueule.
Bonjour à tous, bonjour sako,
Ravi que ma table te plaise! Qu’appel tu "panneau de pont"? est ce un sabord?
Le collage de hier étant sec, on peu le débiter:
Tous les sciages qui vont suivre sont fait avec une lame de 96 dents négatives trapézoïdales.
J'en ai fait trois, ce qui me permet d'avoir un peu de rab'!
Les coupes qui fâches! Plusieurs d'entre nous ont avoués avoir des difficultés à réaliser leurs coupes d'onglets. Peu importe la technique utilisée, pour y arriver, il n'y a pas de secret, il faut de la précision et du soin...
Pour la pose des filets, les coupes ont été faite à la scie à l'aide du guide d'onglet.
Notez le pare éclat.
Les coupes doivent être parfaitement ajustées dans toutes les dimensions:
A ce stade on peu tracer les longueurs exactes de ces deux morceaux, et les couper (sans oublier de régler les butées pour les deux autres!).
Voila, prêt pour le collage:
Je ne sais plus qui m'avais posé une question au sujet de ce type de collage, alors voila comment je m'y prends:
Je commence par tout assembler sans colle.
Une fois que tous est OK, je démonte deux cotés, en prenant garde que les deux autres ne bouge pas.
Puis je les encolles et les repositionnes. Un petit coup d'éponge, et on peut passer aux deux autres cotés...
Voila tout est serré, il ne reste plus qu'à attendre que la colle sèche.
Trois heure plus tard...
Pour les coupes d'onglets des cotés, changement de méthode. Cette fois c'est la lame qui est inclinée:
Pour être précis dans mes mesures, j'utilise une chute comme référence:
A suivre...
A suivre...
Bonjour Jean-Paul,
J'aime beaucoup l'idée du filet ! Je la mets de côté et je l'adapterai peut-être à mes coffret (si j'avance un jour !).
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
J'aime bien aussi ce filet sur les cotés !
Le sapelli est super sympa comme bois en plus.
PS: Quentin, très belle table !
fabien35- très actif
bonjour diomedea,il me semble que tu es marin aussi,donc panneau de pont,(panneau genre ecoutille,fermant un accés à une calle,ou un compartiment qui posséde une ouverture à plat sur un pont,mais apparament le terme est plus utilisé à la peche/commerce ou en plaisance,generalement pas"vitré",mais en plaisance,faut faire parfois du "chic",qu'en au sabord,ouverture pratiquée dans le plat bord,au raz de pont pour evacuer l'eau,ou les dechets de peche ou le belle mere...et dans la "vieille marine "les ouvertures pratiquées pour le passage des bouches de canons!
je me suis retrouvé il y a quelques années un "etage" plus bas ,la nuit,parce qu'un panneau de pont n'avait pas été rabattu,et dans le noir...blam!
je recup de l'antiquité marine,sur cette photo d'une douche installée il n'y a pas longtemps,les hublots viennent d'une epave d'un vieux chalutier coulé dans le port d'ajaccio il y 30 ou 40 ans,j'avais ça depuis quelques années suite à quelques plongées dessus, ils ont retrouvé une place(la il n'ont pas encore été decapé,montage a blanc,depuis ils le sont)et celui de la porte d'un reste d'epave(sabordage de 42) de l'arsenal à toulon,il est en bronze!
aprés dur negociation environ.....30sec,l'idée de la table plait beaucoup,avec peut etre un motif d'angle different,mais ma partie marine pese quand meme ses 57/58 kilos.avec un verre dans les 22/25mm,ça va etre du lourd!
Bonjours à tous,
Tu aurais du poster ce message à la suite du fil consacré à la table. Bien que nous somme assez loin du sujet de ce fil, je vais quand même te répondre ici!
Effectivement, ces pièces de bronze et de verre sont très lourdes! Celui que j'ai monté dans la table malgré ça relative petite taille (620X620) dépasse les 25kg...
J'ai également fait quelques portes avec des hublots, j'ai du en poster quelques photos sur le forum...
Bien, pour en revenir à notre coffret!
Les collages des cotés sont renforcés par des fausses languettes.
Les rainures sont faites à la toupie équipé d'un outil à rainurer de 5mm. L'arbre étant bien sur incliné à 45°!
L'assemblage ce fait de la même manière que les filets...
... On assemble tout, puis on démonte deux cotés par deux cotés pour le collage.
Petit hors sujet...
En attendant que le collage de la boite ne sèche, je me suis fait un support pour ce beau thermomètre en bonze et laiton. Pour ça j'ai choisi un bois dont j'ai déjà parlé, à savoir du pitchpin.
La teinte de ce bois est du à la très forte présence de résine, ce qui le rend délicat à travailler. Cette résine est très collante, pour le raboter, j'ai due badigeonner la face en appuie contre la table, d'huile de lin. De plus on retrouve les sciures et copeaux collés de partout! Je n'ai pourtant utilisé qu'une chute de 50cm!
Le semelle de la défonceuse à également due être frottée à l'huile de lin.
Voila c'est sec!
Afin d’araser les fausses languettes, et par la même supprimer quelques petit éclats, j'ai donné un léger coup de scie sur les quatre cotés du dessus. Je pensais par la suite finir à la dégau, histoire de mettre tout ça de niveau. Tout compte fait, j'ai trouvé que à faisait joli, et du coup je l'ai laissée telle qu'elle!
Préparation du fond, on en profite pour passer les chutes!
A suivre...
Ce que tu décrit la, est pour moi un "dalot", même si le terme "sabord" lui est approprié. Je réserve le terme de "sabord" pour les ouvertures rectangulaires ou carrés pratiqué dans une passerelle ou un château.qu'en au sabord,ouverture pratiquée dans le plat bord,au raz de pont pour evacuer l'eau,ou les dechets de peche ou le belle mere...
Petit hors sujet...
Voila c'est sec!
A suivre...
Le coffret est vraiment superbe, félicitations.
L'abre inclinable sur une toupie est vraiment un plus bien pratique.
Lolo13- je prends du galon
Bonjour Lolo, et merci!
Oui, l'arbre inclinable est un réel plus. Je sais que certain boiseux considère cette fonction comme un gadget, inutile de te dire que c'est parce que leurs toupies n'en sont pas équipées!
On trouve aujourd'hui sur le marché des toupies (dont je vous laisse deviner l'origine!) très abordable qui propose ce dispositif. Attention toutefois! La plupart d'entre elles ont leurs arbres qui s'incline dans le mauvais sens, c'est à dire vers les doigts de l'opérateur! Et avec un angle maxi de seulement 30°... Du coup ça devient beaucoup moins intéressant!
Magnifique, comme d'habitude!!
La plate-bande à la scie c'est un vrai plus et je note cette idée dans mes tablettes.
JeanPierre du 34
JeanPierre du 34
encore une superbe réalisation....
Petite question concernant l'assemblage. Dans un autre fil tu dis que tu renforce tes assemblage avec de fausse languette entre autre parceque ton outillage s'y prete bien.
Quel autre type d'assemblage peut on utiliser quand on est dépourvu de toupie a arbre inclinable (voire dépourvu de toupie tout court) pour réaliser ce type de boite ?
Existe t'il des gabaris permettant de réaliser "simplement" un assemblage a onglet et fausse languette, l'arbre inclinable
Maxime
Maxime
» [Réalisation] un Coffret
» Coffret pour altivar terminé
» Coffret-boite
» [fabrication - CNc] coffret électrique en MDF
» c'est pas un coffret c'est une boite
» Coffret-boite
