machine qui broute
machine qui broute
voila parfois j'ai ma machine qui à tendance à brouter dans les courbes quand je fais du 3d ou des cercles, dans camban je programme toujours en vitesse constante.
j'ai fais plusieurs essai en augmentant mes accélérations moteur mais pareil... aujourd'hui ils sont à 600 sur les 3 axes.
Du coup j'atteint pas mes vitesses d'avance d'usinage.
steph
steph
SD 31- acharné du forum
Re: machine qui broute
Tu as créé deux sujets, alors je réponds ici. Cela peut arriver suivant ton dessin. Je m'explique, si tu l'as importé depuis un fichier pdf ou dxf un peu "sale", les courbes sont constituées de centaines de segments.
Tu peux vérifier cela en double cliquant sur la forme qui te pose problème, tu verras si elle est constituée de beaucoup de segments.
La solution que j'ai trouvée quand ça m'arrive : je redessine la forme dans cambam sur un autre calque. Mais David aura peut être une soluce plus "propre"
Strib a écrit:Salut,
Je viens de régler le sort du double.
Je confirme, ça peux venir d'une courbe constituée de micro segments.
Pas plus propre, mais plus simple
Il faut généralement "nettoyer" les fichiers provenant d'autres soft de dessin (en fait ça dépend vraiment du soft ET de ta manière de l'utiliser) ; sur CamBam il y a une fonction qui permet d'améliorer les polylignes ; c'est la fonction "Insérer des arcs"
C'est un problème courant si les objets importés sont des splines ou des textes.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cad/EditPolyline.htm#insert_arcs
voir en fin de ce document un exemple de polyligne constituée d'un grand nombre de segment.
(Gérer la densité des points composants les polylignes)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/tutorials/Prepare_dessins.html
En usinage 3D, la longueur des micro segments qui constituent un parcours d'outil dépend du paramètre "résolution" des opérations d'usinage 3D "par balayage" et en mode "ligne de niveau", il y a un paramètre qui a le même effet qu'un insérer des arcs sur une polyligne, mais qui s'applique aux parcours d'outil ; c'est "Tolérance insertion d'arcs" (dans l'op d'usinage)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/tutorials/Usinage3D_overview.html
Bonjour Messieurs
j'ai eu le cas dans un projet fait avec camban dans une opération tronchoidale et en usinage 3D en mode balayage. donc si j'ai bien compris en mode balayage il faut jouer sur la résolution ?
Oui.
Pour le trocho par contre, c'est curieux car ça ne produit que des arcs et je ne pense pas qu'il y ai de micro segments ...
Oui.
oki
merci pour j'ai mis avec des résolutions plus grande sa va beaucoup mieux .
