creation d une potence de 3 metres
bonjour , je voudrais installer une potence murale de 3 metres pour vider ma remorque et monter une charge à l etage sachant que ça ne depassera que de peu 100 kilos et que le palan electrique sera un 250 kilos de charge maximum; le mur porteur sera en pierre de 60 cms d epaisseur, à l etage , il y aura tres peu d' hauteur entre le toit et le plancher; du sol au 1 er etage 2 m50 , et du 1 er etage au toit il reste 1m20, d ou une potence portant peu mais de faible encombrement en hauteur; merci
ericdu52- petit nouveau
Re: creation d une potence de 3 metres
salut Éric,
ok mais en fait quelle est ta question
on veut bien t'aider mais ...
nono30- complétement accro
Salut!
Ça fait lourd déjà 100kg...
Es-tu sûr de la verticalité de ton mur, les murs en pierres étaient construit avec du "fruit", plus large en bas qu'en haut! Chez moi, sur 10m, j'ai 60cm de fruit!!! Le débord final est donc de fruit + moitié de la largeur de la charge = ça fait vite 1m, 1m50...
Et du coup la potence doit s'allonger d'autant!
J'en avais fait une comme ça, 70kg c'était déjà beaucoup!
L'Ankou- complétement accro
potence
bonsoir , c est un mur interieur entre 2 pieces , egal du bas en haut, je reduis à 2.50m de long, je voudrais savoir la section du ipn de la potence, pour ce qui est de l encrage, ce sera du lourd
Oki doki,
pour les calculs savants, je laisse la place
Mais tu dois trouver des abaques de résistance des matériaux sur l'interweb...
Elle sera triangulé ta potence ?
https://websilor.com/potences/26986-potence-murale-triangulee.html
ici, avec de l'IPE de 55 x 100 et une porté de 3m, ça le fait pour 250Kg (donc charge + chariot + palan) en bout de la course de 3m.
https://www.manutan.fr/fr/maf/potence-sur-fut-a-fleche-triangulee-force-250-kg
Version avec un fût ou directement fixée au mur ? ... si c'est fixé au mur, va falloir soigner ça et bien te renseigner avec des maçons car c'est le point le plus aléatoire (pour un mécano en tout cas !!
Dans mon ancien job, je faisais les entretiens et les tests de sécurité annuels / réception de ce genre de matos et je n'ai jamais aimé cette idée de fixer les potences aux murs
.... pas confiance, l'effort d’arrachement doit être énorme ... même si aucune n'est jamais tombée (bon, faut dire qu'on blindaient ; mur percé de part en part et 4 tiges filetés de 20 mm de Ø avec contre plaque acier à l'arrière pour chaque palier)
potence
oui , triangulée, je peux mettre assez de hauteur au niveau du pivot pour faire de la portance, mais il faudra que le rail soit au dessus et que je mette une nervure dans l angle du pivot/rail en dessous;
fixée au mur , tiges filetées traversantes avec plaques derriere le mur;
» Questions Isolation atelier 1100 metres .. pas vraiment climat bord de mer
» Creation D'une luge
» création d'un Podium
» creation d une remorque
» Création de mon garatelier
