Decoupe laser portail et garde corps.
+9
BICKFORD
Ouss
mimine59
13 participants
Voila après beaucoup de recherche dans plusieurs magasins et différents sites.....
Je n'ai rien trouvé à mes désirs.
Je me suis lancé dans la réalisation d'un petit portail et d'un garde corps.
Bien sur fait maison...
Pour cela je me suis orienté vers un ami qui fait de la découpe laser.
Voila le portail:
Il me reste à le mettre en peinture et installation
Voila le garde corps:
Il s'agit d'un poteau en découpe laser, je dois installer les platines et mettre le tous en peinture.
Voila le portail:
mimine59- très actif
Re: Decoupe laser portail et garde corps.
Bonjour mimine59,
t'en as de la chance d'avoir un ami qui a un laser! Très joli motif pour ton portail (une espèce de salamandre?).
j'ai hâte de voir la suite...
salutations
salutations
jb53- complétement accro
j'aime beaucoup ce gecko
pour la fleur, c'est censé être un hibiscus? parce que le bord des pétales me semblent très pointue.
en tout cas vivement les photos après mise en peinture
Ouss- complétement accro
Oui c'est un gekco.
Pour la fleur je pense que c une fleur de lys...
Et oui j'ai de la chance d'avoir un mis qui fait de la découpe laser.
J'ai voulu la même machine dans mon atelier mais a 400 000 Euros, ça va être dur Lolll
Merci pour vos message.
Salut a tous
Je vais également suivre ça de près mais ça me dis quelque chose
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Lollll
Attends philippe encore un peu, je parlerai de toi dans mon prochain post et on vera tes realisations.
Je pense que certain ne vont rien comprendre....
Ettttt non c pas philippe mon pote en decoupe laser....
info: philippe me realise mes platines pour mon garde corps, j en parlerai dans le prochain post.
Salut!
Il a quoi comme laser, ton pote? Je suppose que c'est à son boulot, pas perso?
Sinon en perso, tu n'as pas besoin d'acheter un laser moderne à 400 000€! Un plasma CN fait maison qui revient à 1000 ou 1200€, c'est déjà beaucoup moins cher, et tu aurais pu en faire tout autant
Lio
Lio
Totem- complétement accro
salut totem...
pour te repondre c ca societe et il travail a la demande. de plus il en a pas une mais trois. lol
il a une societe de fou qui marche tres tres bien.
j avais bien pensé a faire ca avec une cnc et decoupeur plasma mais pour le moment je n ai pas bcp de temps pour mes passions.
plus tard peut etre. j ai deja recuperé des profilés en alu en 40/40 pour faire la structure mais je pense que ca sera pas pour maintenant.
cordialement
cordialement
Il y a de plus en plus de boîtes qui ont deux, trois, quatre laser (voire plus!), si il y a bien un domaine qui ne connaît pas la crise, c'est la métallerie!
Moi aussi je suis en train de réfléchir à un plasma... Même si j'ai un laser au travail, c'est toujours plus cool de pouvoir faire soi-même...
Lio
Lio
Bonjour Lionel,
Quelle tolérance de coupe peut prétendre un plasma "maison" ?
Il me semble que c'est aussi une question d'épaisseur non ?
Quelles sont les matières pouvant être découpées au plasma ? (proprement, s'entend)
Salut JM,
Cela dépend de ton poste, et bien sur de la méca de ta machine...
Pour le poste, ça va de 0.05 avec du bon matos cher (Hypertherm, SAF...) à un peu plus de 0.1, ce qui est assez acceptable je trouve... Bien sur, à cela s'ajoute la précision de la machine! Sur la plupart des machines que l'on voit sur le net, qui sont plutôt légères, il faut bien compter 0.1 (et encore...) à ce niveau là aussi... Sans compter les problèmes d'équerrage...
Mais 0.2mm de marge d'erreur, voire 0.1 pour une bonne machine avec un bon poste, c'est largement suffisant dans la plupart des cas en métallerie!
Sans compter que, même si la précision dimensionnelle n'est pas parfaite, la répétabilité est plutôt bonne, tu auras des pièces bien identiques, c'est largement envisageable de construire une fraiseuse CNC à l'aide d'un plasma... sauf bien sur si tu cours le centième, mais dans ce cas il faut un tout autre équipement (rectification, usinage) dans tous les cas...
Pour ce qui est de l'épaisseur, bien sûr, la largeur de la saignée varie, mais pas forcément la précision pour autant, il suffit d'avoir les bons paramètres, cela se mesure... Ce qui joue beaucoup sur la précision en revanche, c'est si la tôle n'est pas plane et que la buse n'a pas une distance par rapport à la surface constante.
On peut couper tous les métaux au plasma, acier, inox, alu, cuivre, laiton... tout! Mais il y en a certains qui nécessitent un autre gaz que l'air comprimé (certains alu, titane...)
Par ailleurs, on ne peut pas faire de trous trop petits, on compte généralement que le diamètre ne doit pas être inférieur à l'épaisseur.
Lio
Lio
Merci Lionel de ta réponse j'y vois plus clair.
J'apprends en effet que 0.1 suffit. Je pensais qu'il fallait être beaucoup plus fin, surtout pour une machine CNC.
Par contre, la limitation sur les diamètres de perçage c'est super restrictif, non ?
On peut assembler des plaques de 10 ou 15mm d'alu avec du M6...
Et toutes les pièces ne pourront pas forcément être manipulés sous une perceuse à colonne.
On commence à voir des découpes jet d'eau en amateur (souvent des gars de la branche d'ailleurs).
Parait-il que le prix des pompes THP se démocratise... Ceci dit, ce genre de machines à régler,
ça doit être tout autre chose qu'un plasma !
C'est vrai que la limitation en diamètre est assez restrictive... Après, si tu lui demandes de faire un trou plus petit, il te le fera quand même! Mais l'état de surface sera moche, il faudra repercer pour avoir quelque chose de propre...
Je ne connais pas grand-chose au jet d'eau... C'est assez lent en général, quoique les systèmes modernes ne traînent plus tant que cela, surtout avec plusieurs têtes!
L'avantage, c'est que cela coupe tout et n'importe quoi (sauf le bois), et surtout dans des épaisseurs bien plus importantes que le laser ou le plasma !
Lio
Lio
Alors aujourd'hui j'ai déposé mes poteaux pour la peinture.
J'ai choisi comme couleur un gris clair type aluminium. Normalement je dois les récupérer en fin de semaine.
Un grand merci à philipe pour la réalisation sur mesure de mes platines.
Prochainement les photos.
Bonsoir a tous.
Je me demande comment je vais faire pour brosser ma main courante.
Si vous avez des conseils. je souhaite un effet brosser.
Pour info il s agit d une main courante en inox.
Est il possible de faire ce style en sablant? Avec un pistolet a sabler.
Merci de me donner vos conseils.
Trop violent le sablage , tu vas marquer ton support c'est bien avant une peinture mais après ...
j'imagine que tu veux un effet poli ?
dans ce cas tu vas devoir travailler avec différents grains jusqu'au polissage.
il existe des appareils pour faire le tour des tubes mais ça coute un bras ...
il faudrait voir à quoi ressemble ta main courante , car comme ça ...
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
Desolé j avais bvp de travail.
Alors je souhaite faire une main courante en brossé.
Je ne veux pas la polir car trop de travail et j aime le brosé.
Si quel qu un a une astuce pour moi.
En sachant que j ai 8 metres a brosser.
Salut.
Le sablage, ça fait des points à chaque impact des grains. Le brossé, ça forme plutôt des lignes.
J'ai un pote qui a fait ses tubulures d'échappement de moto en inox brossé, il a fait l'effet brossé tout simplement avec de la toile abrasive à gros grains.
Mais c'est vrai qu'un tube d'échappement de moto, ça ne fait pas 8 m de long.
Tu peux toujours essayer sur une chute, si tu en as une.
Finalisation du garde corps.
Bonjour à tous.
Je vais essayer d'aller dans l'ordre et de ne rien oublier.
Ma dernière question était je crois comment faire un effet brosser sur ma main courante en inox.
Alors j'ai trouvé la solution en regardant simplement dans mon atelier après plusieurs essais, j'ai été convaincu.
Je vous explique, j'ai trouvé simplement un kit d'éponge abrasif avec trois grains différents.
Celui qui m'a plus le plus était le gros grain. J'ai travaillé avec ce dernier et surtout toujours dans le même sens.
Après une installation de ma main courante de six mètres dans l'atelier j'ai frotté, frotté, frotté et je suis parvenue à la faire complètement. (avec bien sur un peu mal aux mains Lolll)
Le second problème était qu'il me fallait une main courante de 7m80 et je n'avais trouvé qu'un morceau max de 6m. J'ai donc demandé à un ami que vous connaissez tous c.phili de me réaliser deux manchons pour combler finir la main courante.
En photo voila le travail:
Le manchon fait 5cm, il est enfoncé en force dans la main courante avec un déport de 3mm en diamètre 40mm
Ensuite, je devais pensée à comment faire tenir ma main courante sur les murs de chaque côté.
Une nouvelle fois, j'ai demandé à c.phili si on pouvez réaliser des platines en alu pour engager la main courante dedans.
Après avoir réalisé mes poteaux en découpe laser. Il me fallait une solution pour adapter mes poteaux au mur.
Je me suis encore tourné vers c.phili pour réaliser des platines en acier. A la base, les platines était en acier brute. Il a donc commencé par débiter les morceaux en 15cm sur 10cm et 3cm d'épaisseur. Une petite modification a été réalisé sur les platines pour lui donner plus de charme car avoir un gros morceau en bas des poteaux, n'était pas la meilleur des solutions!!!!!!!!!!!
A oui j'allais oublier, dans cette platine, une gorge de 5mm a été réalisé pour recevoir le poteau afin de simplifier la soudure.
Bientot la suite.
Bientot la suite.
Ensuite j'avais prévu d'installer des barres en inox dans le garde corps et après réflection, je me suis tourné vers le câble, car plus discret et plus beau a mon gout. Encore une nouvelle fois il a fallu trouver une solution pour le réaliser. Mes deux poteaux de tête de chaque extrémité ont été percé pour recevoir des tendeurs de câbles en inox bien sur, eux même tenu par une vis inox.
Après quelque recherche, je suis allé chercher des tendeurs dans un grand magasin de bricolage (LM).
En même temps, j'avais besoin de 40 mètres de câble en inox en diamètre de 3mm.
En regardant dans ce même magasin, j'ai remarqué mon câble en inox sauf que celui ci était affiché à 3,50 Euros le mètre.
Je me suis donc tourné vers un distributeur de matos pour bateau et j'ai trouvé mon câble pour moins d'un euro le mètre.
Après, en réfléchissant un peu, je me suis demandé comment aller vieillir mon garde corps.
Celui ci étant réalisé en acier et peint avec une peinture époxy. Je me suis demandé comment mon câble d'inox allait ce comporté au vue d'une friction entre la peinture et le câble. par exemple, mes enfants qui tirent sur la câble....
J'ai donc eu peur que des points de rouille facent leurs apparitions. J'ai donc percé les trous ou devais passer le câble en plus grosse section, à savoir 12MM. Après le retour de peinture de mes poteaux j'ai regardé au pied a coulisse la taille.
J'ai réalisé dans un premier temps des manchons de 11,90 MM sur 1 cm de large et avec un trou de 4mm pour recevoir le câble.
Par suite, j'ai tenté de coller les manchons dans les trous et la catastrophe. Impossible de les faire tenir.
Je me suis encore c:scratch: et j'ai réalisé des gorges de 2 mm. J'y ai inséré des joints toriques de 11.70 mm que l'on trouve dans n'importe magasin au rayon tuyauterie. Et je les ai rentré en force. Et la miracle, une fois en position, impossible de les sortir.
Pour terminer, voila le garde en corps en place sur ma terrasse.
Je tiens à remercier particulièrement la société parisienne qui m'a réalisé mes poteaux. Mais aussi c.phili pour la réalisation des différentes pièces. Je tiens à vous préciser que c.phili ne travail pas gratuitement, c normal.
Message pour philippe cela évitera que trop de personne te demande Lolllllll
Mais si vous avez besoin je vous le recommande car son travail est toujours soigné.
Encore merci à toi philippe.
En photo le garde corps en place sur ma terrasse:
Pour finir, je ne souhaite pas faire part du montant pour lequel j'ai réalisé ce garde corps pour ne pas faire mal au grand magasin car j'avais été faire des devis et le montant était entre 2500 Euros et 3200 Euros. Ici, il s'agit d'une réalisation sur mesure en réduisant au maximum les coups. En même temps, la réalisation des poteaux et la peinture m'ont été offerte. Donc je ne peux pas vous donner de montant.
Voilà j'en ai terminé avec le garde corps. Bientôt je dois installer le portail et les photos seront ici.
Cordialement Merci.
Cordialement Merci.
Bonjour mimine59,
tu as un garde-corps qui n'est pas courant et qui me fait penser à ceux de certains bateaux, très original en tout cas et bravo pour ta réalisation avec la participation de c.phili.
joël:salut:
joël:salut:
Bonjour à tous, bonjour mimine,
Je rejoint Joël, très original et remarquablement réalisé!
Attention toutefois à l'effet galvanique entre l'alu et l'inox, ces deux métaux ne s'aiment guère!
Nous les appelons "batayoles" du nom des "poteaux" appelé également chandeliers. Les barres horizontales sont les filières.jb53 a écrit:tu as un garde-corps qui n'est pas courant et qui me fait penser à ceux de certains bateaux,
Félicitations mimine,
Ce garde corps fait vraiment bel effet !
Ca peut donner quel genre de désagrément, STP ?
... en clair ?Attention toutefois à l'effet galvanique entre l'alu et l'inox, ces deux métaux ne s'aiment guère!
L'inox et l'alu ne s'aiment pas!
Dans un univers marin ça va très vite:
(Crédit Photo Ygern)
Je ne sais pas dans quelle mesure cela se produira chez mimine, mais il est toujours plus prudent d'isoler électriquement ces deux métaux, sinon il y a des risques de voir ce former des bourrelets d'oxyde d'alu aux niveaux des contact entre les deux.
... photo très explicite !
Il faudrait glisser une épaisseur de matériau de type gaine électrique entre deux ?
Ou bien une isolation externe du genre joint de silicone suffirait-elle ?
» Un garde-corps vite fait
» Un garde corps, oui, mais circulaire...
» [Fabrication] remplacement d'un garde-corps
» Joint de dilatation sur un garde corps de terrasse ?
» dilatation garde corps & main courante
