Le TR1PT3R0N
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Le TR1PT3R0N
Pour tout dire je ne sais pas du tout mais ce n'est pas très important, j'ai déjà ce qu'il faut en CNC.
J'aurai pu la faire bien plus rigide en y mettant les moyens mais j'ai fais l'étude 3D avec ce que j'ai en stock, que du pas gros. Voilà un tripteron rigide mais il n'y a pas les mêmes moyens que chez F6FCO : https://www.youtube.com/watch?v=beuY401hfh8 . Regarder la vidéo jusqu'à la fin, çà vaut le coup.
En fait le but avoué c'est bien sur de me faire plaisir à la construire mais surtout ensuite de programmer son soft de pilotage.
Dans un premier temps je la ferai tourner sous LinuxCNC, tester si elle est capable de gérer la petite broche qu'on voit sur la simul, peut-être une tête d'imp3D, mais sa vraie utilisation sera de servir de banc-test pour la V.2 d'4L1C3. Pour çà je lui grefferai un crayon.
Re: Le TR1PT3R0N
Bon beun je Vai suivre, moi ce sera un fil chaud classic pour ma fille
thomas25- complétement accro
Re: Le TR1PT3R0N
Non, des truc de déco, elle s en sert au fablab
Re: Le TR1PT3R0N
Suis dégouté, je viens de louper une pièce pratiquement finie. J'avais commandé des forets à centrer chinois et à la première utilisation il s'est cassé dans l'alu, impossible de ressortir la pointe. J'ai tenté un perçage par l'arrière qui à réussi mais le trou n'est plus vraiment précis et comme c'est la fixation des barres de guidage chariot la pièce est partie à la poubelle
Re: Le TR1PT3R0N
F6FCO a écrit:Suis dégouté, je viens de louper une pièce pratiquement finie. J'avais commandé des forets à centrer chinois et à la première utilisation il s'est cassé![]()
il devait être
nagut- complétement accro
Re: Le TR1PT3R0N
salut F6FCO,
je t'ai envoyé un MP, je ne sais pas si tu as vu.
ced21- complétement accro
Re: Le TR1PT3R0N
Marrant ton projet : je suis !!!!!!
FMJ- complétement accro
Re: Le TR1PT3R0N
Juste quand je ne casse pas des trucsFMJ a écrit:Marrant!
Re: Le TR1PT3R0N
ce genre de geometrie apporte quoi de plus que la classique Cn ?
franck67530- acharné du forum
Re: Le TR1PT3R0N
En tant que CNC pas grand chose je pense à part le plaisir de construire un truc qui sort de l'ordinaire. Par contre çà peut être plus pratique en tant que positionneur, genre robot qui joue aux échecs ou aux dames. Je suppose aussi que çà doit être sympa en imp3D.
Une vue de près de mes chariots (les roulements et vis ne sont pas modélisés). Les articulations sont faites avec des axes laiton dans des manchons acier pris de chaque coté par un roulement à bille. Pour le glissement j'ai utilisé ces manchons chinois Ø8 en plastique technique parce que j'avais de la tige de 8 rectifiée et je suis agréablement surpris, ils sont précis
. Ca vaut le coup qu'on le dise parce qu'en ce qui concerne leurs bagues à bille...
Le tout aurait gagné à être surdimensionné en Ø10 ou 12 mais j'ai fais avec ce que j'avais en stock, pour emmener un stylo çà ira bien.
Re: Le TR1PT3R0N
Magnifique, tu n'as vraiment peur de rien !
Quid des jeux et de la fidélité qui auront très probablement un gros impact sur les résultats dans le temps... ?
momoclic- complétement accro
Re: Le TR1PT3R0N
C est fantastique et original
Re: Le TR1PT3R0N
momoclic a écrit:Magnifique, tu n'as vraiment peur de rien !
Bah, il ne va servir que de banc d'essai pour programmer le soft de pilotage, je serai passé à autre chose avant qu'il ne prenne du jeu. L'avenir nous le dira mais je pense que pour l'utilisation demandée il devrait tenir la route, toutes les chapes seront montée avec des roulements à billes, axes laiton tournant dans des inserts métal. Pour balader un stylo çà devrait aller.
En tout cas ce sera toujours mieux que la machine en médium que j'avais faite pour 4L1C3
J'ai encore amélioré, la barre devant n'avait plus d'utilité et j'ai gagné 50mm en profondeur. C'est ce moteur Y qui sort sur le coté qui m'embête mais je ne vois pas comment améliorer, ou que je le place ailleurs il gêne. Il y aurait bien une solution au fond au-dessus du moteur X mais çà me fait changer pas mal de choses et j'ai déjà fait certaines pièces.
Re: Le TR1PT3R0N
Détail des articulations, je n'ai pas représenté les filetages en bout d'axe. Après coup je vois qu'il faudra prévoir des rondelles de chaque coté du roulement. L'échelle des roulements n'est pas respectée, je ne me rappelle plus le Ø exact et il est trop tard et trop froid pour aller vérifier à l'atelier. J'ai utilisé ceux que j'avais dans ma banque de données, les vrais seront plus gros.
Edit: finalement je ne suis pas sur que ces articulations soient valides, je réfléchis à une amélioration.
Re: Le TR1PT3R0N
le moteur qui t'embete tu pourrais le mettre verticalement au lieu de le faire sortir vers la gauche non ? encombrement de face moins embetatnt que sur le cote j'imagine ??
Re: Le TR1PT3R0N
fazer- complétement accro
Re: Le TR1PT3R0N
Intéressant fil à suivre.
Pour le moteur "gênant" je le verrais bien sous le plateau en surélevant ce dernier avec des pieds !!
toutikini- complétement accro
Re: Le TR1PT3R0N
franck67530 a écrit:le moteur qui t'embete tu pourrais le mettre verticalement au lieu de le faire sortir vers la gauche non ? encombrement de face moins embetatnt que sur le cote j'imagine ??
J'avais modélisé cette amélioration mais le bras vient buter dessus, çà me fait perdre de la translation Y. Pareil pour l'intérieur, il occupe un peu de surface usinable.
Et voilà la solutionToutikini a écrit:Pour le moteur "gênant" je le verrais bien sous le plateau en surélevant ce dernier avec des pieds !!
Edit: Je mets un frein à ma joie
Re: Le TR1PT3R0N
Roooo
Re: Le TR1PT3R0N
Seigneur pardonné lui, il est devenu fou
Re: Le TR1PT3R0N
J'arrange, je retouche, j'optimise, bref je m'amuse
Zen, j'ai récupéré toutes les pièces et je l'ai remonté différemment. Moi du moment que je peux bricoler un truc ou deux on peut bien me confiner...
Moteurs placés dessous çà aère bien le montage et il occupera moins de place sur la table. Par contre il me faut commander de nouvelles courroies plus longues. Un projet qui risque de durer longtemps avant d'aboutir puisque avec les événements on n'a plus de passage de facteur, et j'attends aussi entre-autre deux vis mères T8 400mm pour les X et Y.
Il faut aussi que je trouve une solution valable pour les articulations.
Re: Le TR1PT3R0N
C est top recasse pas tout
Page 2 sur 5
