Le TR1PT3R0N
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Le TR1PT3R0N
C est top recasse pas tout
thomas25- complétement accro
Re: Le TR1PT3R0N
Je me ferait bien une petite taraudeuse sur le mème principe, déplacement manuel et un gros pap pour tourner le taraud
kantin67- petit nouveau
Re: Le TR1PT3R0N
kantin67 a écrit:Je me ferait bien une petite taraudeuse sur le mème principe, déplacement manuel et un gros pap pour tourner le taraud
Au travail on a un bras de taraudage, ce serait peu être une bonne piste couplé à un moteur pap ?
Re: Le TR1PT3R0N
Salut J-C
plus on est confiné, plus on crée
je découvre ta nouvelle histoire… c'est génial
comme d'ab !
Le plus dur ça va être de soigner les articulations = 0 jeu…
je n'ai pasbien lu ce que tu comptais prendre comme matière pour les bras ; du bois ? de l'alu ?
Ce qu'il y a de positif dans cette histoire mondiale… c'est que toi dans ton domaine aveyronais t'est pas emme…dé par la foule !
mais pas trop longtemps
à suivre ton nouveau bébé avec délectation !!!
Seb
je n'ai pas
Seb
seb92- acharné du forum
Re: Le TR1PT3R0N
Hello Seb,
Content de te lire. Hé oui, toujours à chercher le truc qui va me tenir en haleine
. Le point noir dans tout çà c'est que j'ai complètement laissé tomber l'imp3D mais j'y reviendrai plus tard. C'est vrai que le confinement ne change pas grand chose pour moi, je passais déjà ma vie entre la maison et l'atelier et quand j'ai besoin d'air je fais le tour du terrain avec le chat.
Pour les articulations j'ai fais quelques essais, en premier avec des roulements mais ce n'était pas top, j'ai trouvé la solution avec axe laiton sur paliers acier insérés/collés de force dans l'alu. Je ferai une petite 3D pour montrer.
@Thomas, je suis intéressé par ton histoire de bras, (peut-être futur projet ?)
Re: Le TR1PT3R0N
Voici le détail de l'articulation que j'ai retenu, je n'ai pas représenté les filets sur l'axe en laiton. Les paliers métal des deux bras sont insérés en force et collés à la loctite. Les écrous nilstop servent à régler/rattraper le jeu. A aucun moment on ne bouge sur de l'alu, un petit coup de vaseline et hop !
Brun clair --> alu
Gris --> métal
Jaune --> laiton
Brun clair --> alu
Gris --> métal
Jaune --> laiton
Re: Le TR1PT3R0N
Bon, j'ai la réponse à ma question… tes bras sont en alu
Pourquoi tu as fait ces pièces intermédiaires de pivots à l'équerre ? qui rajoutent un assemblage qui peut prendre du jeu… ?
Pour raison de débattement déporté ? le U de fourche/pivot ne pouvait pas être simplement taillé en bout de bras ?
Avec des biseaux internes, tu aurait eu les mêmes possibilités de débattement, non ? et des pièces en moins à faire
Re: Le TR1PT3R0N
Pour deux raisons, il faut que la fourche soit déportée pour que les bras puissent se replier sur eux-même à 180° en bout de course. Regarde la simulation à la première page, et encore depuis j'ai optimisé les déplacements et couvre plus de surface tout en ayant réduit l'espacement des axes, donc les bras plient se referment carrément sur eux-mêmes. Et les faire en un seul bloc aurait fait beaucoup trop de déchet (et je n'ai que du 20x20).
Re: Le TR1PT3R0N
C'est un modèle original de Cnc, je te souhaite une bonne réalisation !!
L'avantage c'est que cela se pilote "normalement" en XYZ et que l'inertie est la même sur les 3 axes (un mélange de cartésien et de delta dans les +et -).
La difficulté doit se jouer entre la rigidité et la liberté de mouvement.
Cela me parait plus adapté à une imp3D qu'a une fraiseuse CNC (difficile d'éviter les bridages avec les bras).
Les bras qui sortent du volume de la machine compliquent la fermeture de la "boite" (cas du chauffage en imp3D ).
Les X et Y en partie supérieure seraient mieux protégés des copeaux mais pas de la chaleur en imp3D.
Cela ne doit pas être aussi évident que cela à réaliser vu le peu de diffusion !!
Cordialement JF
Cordialement JF
speedjf37- je prends du galon
Re: Le TR1PT3R0N
J'ai été séduit par les premières vidéos (la cinématique est sympa) et puis je me suis posé les questions de l'utilisation réelle.
Le Z a un port à faux variable il doit être très très rigide pour porter une broche.
Tu pourrais retourner ton Z et avoir tous les moteurs en dessous .
Les plus solides ont une VAB ou trap en Z
JF
JF
Re: Le TR1PT3R0N
Bonjour SpeedJF,
C'est trop tard pour intervenir sur l'architecture, trop de pièces usinées. Au stade de la conception 3D je faisais à près une modif par jour, mais il arrive toujours un moment ou il faut se lancer.
La production continue tranquillement, je ne suis pas pressé il me manque les courroies et deux vis T8 350mm qui ne sont pas près d'arriver vu le courrier en ce moment.
Il me reste toutes les chapes à usiner.
Re: Le TR1PT3R0N
Tranquillement, J aimerais en faire autant tranquillement. J ai hâte de voir tout ceci monté
Re: Le TR1PT3R0N
Hello Thomas,
Je dis tranquillement parce que je fais en moyenne une pièce par jour puis je vaque à autre chose. Mais il me reste le plus ch**** à faire, toutes les chapes. Pas que ce soit plus dur que le reste mais je n'aime pas le travail en série.
Re: Le TR1PT3R0N
Salut J-C,
t'as pas chômé dis donc
et ta cnc béton a bien travaillé !
Je suis comme toi, les pièces en série… pffff
Tu peux pas faire toutes tes chapes en même temps sur la fraiseuse tradi ?
Une idée : tous les bruts empilés-serrés, puis perçage (pour maintenir ensuite par une tige filetée, puis les biseaux, puis les découpes en I…
J'ai rien à t'apprendre, tu sais bien mieux faire
ça va être nickel, comme d'ab !!
Re: Le TR1PT3R0N
Hello Seb, çà va le confinement dans le 92 ? Ne sors pas, il y a trop de monde par chez toi.
Après j'aurai encore tous les paliers métal et les axes laiton à faire. Là aussi il faut la précision.
Oui c'est ce que je vais faire, d'ailleurs presque toutes les pièces ont été faites sur la tradi sauf les deux effecteurs et les deux platines PAP X et Y qui ont été usinés sur la béton. Mais je vais faire comme pour les deux jeux de 3 bras, un réglage machine et passage de toutes les pièces une à une, et ainsi de suite. La chose la plus importante c'est que les trois axes soient rigoureusement identiques. C'est chaud, pas droit à l'erreur pendant toute la série.seb92 a écrit:
Je ne crois pas que ce serait judicieux, les bruts sont justement bruts et il n'y aurait rien de carré. Il faut commencer par dresser les faces. Ensuite perçages, épaulements et pour finir la saignée.seb92 a écrit:
Re: Le TR1PT3R0N
Le confinement dans le 92… je sort peu, 2x/semaine, maxi ! j'ai qu'un petit congélo de frigo…
juste l'essentiel du ravitaillement bouffe et quelques clops (je réduit)
! mais ça va, je vais dans un petit super-marché à 500 M, aux bonnes heures… on est rarement plus de 3 à chaque fois (pas comme chez carouf ou monop où là y'a la queue dehors…)
masque de bricolage FFP2 sur le pif et flacon de gel dans la poche, je m'adapte et je suis les consignes.
Et le jardin pour marcher et décontracter les lombaires… ça c'est luxe…
mais mon dos me freine un peu pour bricoler en ce moment
fait chier !
et vous ? tu as branché le congélo de 1000L ?
Oui faut bien dresser les bruts à la base, et pour le façonnage à l'identique, sans visu c'est chiant d'être bien calé nickel…
mais c'est pas un problème pour toi
Les entre-axes des bras… t'as pas droit à l'erreur…
Re: Le TR1PT3R0N
Bah, ici çà ne change pas grand chose à ma vie, je vivais déjà comme un ermite... maison - atelier(s) - entretien du terrain, de temps en temps un signe de la main au voisin qui passe sur son tracteur. Lundi je me fais mon attestation et je descend au bourg faire les courses pour 3 semaines avec masque et gants et je reviens vite au milieu des champs. Il y a pire comme conditions.
Les entraxes, tout est là.
J'ai fais une 3D du système pour le stylo
Re: Le TR1PT3R0N
C'est vrai que t'es bien peinnard dans ton logis
j'oubliais, je n'ouvre plus mon courrier depuis 10 jours
les factures attendrons bien la fin du confinement
Bon, revenons à ton histoire, faut que le stylo coulisse bien dans le tube, ajusté…
la célèbre marque Bip doit être pas mal, avec 6 pans aux arrêtes arrondies il n'y aura pas de jeux !
Re: Le TR1PT3R0N
C'est toujours le même qui circule sur mes différentes machines, çà fonctionne bien. Un Bip justement
Re: Le TR1PT3R0N
Vous les trouvez ou vos Bip ?
nagut- complétement accro
Re: Le TR1PT3R0N
oh ben en fournitures de bureau, type office dep… ou similairenagut a écrit:Vous les trouvez ou vos Bip ?![]()
aussi en gsb c'est une marque incontournable.
Il y a 2 types de pointe-bille, des très fine et des plus épaisses (sans contre-pétrie)
Re: Le TR1PT3R0N
Magnifique, le laiton et l'acier, oui sa fait machine à remonter le temps. C'est magique pour moi
Page 3 sur 5
