Aide premier fichier cambam pour mach 3
j'ai réalisé un petit essai sur cambam pour essayer ma cnc !
j'ai centré le projet mais quand je le lance dans mach 3 il fait un décalage hors de mon brut !
j'ai l'outil et les repères à zéro au centre de mon brut mais ca marche pas :-(
merci pour votre aide
Michel
Michel
- Fichiers joints
bigmkl- petit nouveau
Re: Aide premier fichier cambam pour mach 3
Je confirme, le 0 du Gcode est bien centré sur la pièce dans Cambam
Dans Mach3, amène ton outil au centre de ton brut, et clique sur les boutons de RàZ des axes en t'assurant que "coord. Machine" soit éteint, ça te mettra le 0 pièce (OP = origine programme) à l'endroit ou se trouve la fraise.
je comprend pas ce qui se passe j'ai bien mis à zéro les valeurs .... donc mon fichier cambam est bon c'est du côté de mach 3 c'est déjà ca ;-)
avec quel genre de fraise je ferai ce travail ? une pointe ou une mèche genre mèche a mortaiser ?
Michel
Michel
Une fraise cylindrique .. du même Ø que celui que tu a définis dans CamBam (Ø 3mm)
En fraisage (et en mécanique), les "mèches" ça n'existe pas, on parle de foret si c'est pour percer, ou de fraise si c'est pour fraiser ; dans ce cas tu dois utiliser une fraise pour les 2 vu que tes trous utilisent un fraisage en spirale, donc impossible d'utiliser un foret pour le perçage.
Fraise cylindrique
Foret
david
Fraise cylindrique
Foret
david
C'est de l'alu que tu usine ?
Parce que, avec une avance à 800mm/min et des passes rikiki de 0.4mm, Mach3 me donne un temps d'usinage de 4 heures 45 min !!
Comme tu peux voir sur cette image, quand tu a mis tes axes X et Y à zéro après avoir amené ton outil au centre de ton brut, si tu clique sur "rafraichir", tu dois voir la croix des axes de Mach3 centrée sur ta pièce, cette croix représente la position actuelle de ta fraise par rapport au coordonnées du GCode.
"position actuelle" t'indique 0,0,0 en XYZ ce qui est normal vu que je viens de mettre les axes à 0, et mini et maxi te donnent les valeurs min et max qu'atteindra l'usinage.
Si tu clique sur "simuler le programme" et que tu attends qu'il ai analysé tout le GCode, il te donnera le temps d'usinage ; la valeur peut varier en fonction des paramètres machine, principalement à cause du fait que les déplacements en rapides ne sont pas forcément réglés à la même vitesse sur toutes les machines ; ici ils sont réglés à 3000 mm/min en XY et Z (c'est le paramètre "velocity" dans le motor tunning)
Edit: a tu vérifié que ta machine est calibrée correctement ? autrement dit que quand tu te déplace de, par exemple, 0 à 100 sur l'afficheur l'axe se déplace bien de 100mm en réel sur la machine ?
non c'est pas de l'alu c'est du bois ! c'est un premier test j'ai pas trop touché aux réglages ...
j'essaie juste de faire fonctionner l'engin ....
je ne savais pas qu'il fallait calibrer je vais regarder a ca demain
là je m'arrache mes derniers cheveux le démarrage est un peu rude !
La mise en service et les réglages d'une CNc, c'est rarement simple
en effet c'est plutôt du plug and pray :-)
bon ca marche ... j'ai installé la version 062 au dessus de la 066 et là ca marche ...
reste plus qu'a apprendre a paramétrer pour les moteurs ....
» Extension fichier usinage CAMBAM
» [Cambam] Mise en place doc FR et fichier de traduction
» Besoin d'aide pour achat premier combiné
» Votre aide pour conception Prog Cambam
» Premier essai sous cambam et Mach3
