Démarrage de la rénovation pour mon atelier
+33
buzz
Grogg
Tut62
bulubuluplopplop
Mac Givré
yves 26
Ericfd79
Lionel1
El_TiTeP
seb92
tenurby
Jean Chêne
37 participants
Page 14 sur 14
Page 14 sur 14 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14
Re: Démarrage de la rénovation pour mon atelier
Patrick94 a écrit:j'ai utilisé une ossature métallique pour l'isolation de mon atelier: laine de verre 100mm et OSB 15mm. J'ai utilisé des appuis Optima, c'est très pratique (NB on en trouve facilement à bas prix sur LBC).
OSB 15 mm ?
Après tout pourquoi pas , pourquoi j'ai choisi du 18 mm
Merci pour ton retour d'expérience Patrick, je vais économiser sur l'osb
Merci Tanguy !
Tu viens de me donner une idée de potence
Je vais transport la SAR jusqu'à mon atelier debout avec mon transpalette, ensuite à l'entrée je la couche en fixant des sangles au mur au dessus de l'entrée, une fois couché, je la glisse sur le plancher à l'aide d'une couverture et une fois la cocotte à l'intérieur je la relève en fixant des sangles aux madriers qui orne mon plafond
Pour le doublage je vais partir sur rail et montant ce sera plus rapide et moins cher de plus j'ai une sertisseuse
Pour ce qui ont déjà réalisé une porte en résineux, vous me conseilleriez quoi comme résineux ? Je pensais prendre des chevrons et bastaing que je recouperai mais j'ai un doute sur la stabilité du bois dans le temps
Qui a déjà utilisé de l'osb pour faire une porte d'atelier ? C'est stable dans le temps ?
La question car si j'achète de l'osb pour les murs et le sol, pourquoi pas en prendre également pour la porte ?
Merci pour vos coms
En te souhaitant une bonne journée ensoleillée
À bientôt.
Jean-Séb.
Merci pour vos coms
À bientôt.
Jean-Séb.
Je n'utiliserai pas de l'OSB pour une porte extérieure, en tout cas pas de l'OSB3 (en ce qui concerne l'OSB4, je n'ai pas d'expérience). J'avais laissé quelques chutes d'OSB3 à l'extérieur. En quelques mois, il s'est complètement écaillé. Il était pourtant en partie protégé de la pluie par le débord du toit.
Le problème de l'OSB, c'est que si tu veux poser des crochets ou des pitons pour accrocher des outils ou du matériel, il faut mettre un renfort en bois massif (idéalement derrière la plaque d'OSB si tu anticipes, mais devant cela marche aussi) sinon les vis ne tiennent pas. Par contre aucun problème pour les vis qui tiennent les plaques sur les fourrures métalliques.
Patrick94- complétement accro
Bonjour Jean,
Je n'ai pas répondu plus tôt étant absent de la toile ces trois derniers jours...
Si tu as passé de la gaine de 25 et que tu ne prévois pas de tri (5 conducteurs dans la gaine), tu es large pour des conducteurs de 3x2.5mm2.
Pour répondre à ta question, moins il y a de raccord mieux c'est, donc la même gaine du départ à l'arrivée. si tu n'as pas de "virage serré" sur la gaine, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir repasser des conducteurs le jour (peu probable) où cela s'avère nécessaire.
Perso je privilégie la gaine TurboGliss de chez Arnould, elle est super "glisse" en effet et la différence de prix est dérisoire vis à vis d'un chantier et de la facilité qu'elle apporte (elle est de couleur bleu).
Et tant que tu y es, j'encastrerais tout, pas de raccord avec du tube IRO apparent (à ce propos, pourquoi faire?).
Pour ce qui concerne le nombre de prises, si tu passes tout en mono avec du 2.5mm2, tu auras toujours la possibilité de tirer d'autres prises à partir de celles déjà posées (en respectant le nombre de PC maxi par ligne).
Voilà et bon courage pour la suite.
Pour ma part sur les murs 130 de laine de roche ainsi qu au plafond
Et osb de 15
Bon courage beau boulot
Michel
Et osb de 15
Michel
michel80- complétement accro
le pat- complétement accro
Sur une station d'autoroute (Sommesous) il y a la construction d'un bâtiment qui dure pas mal.
Les murs sont couverts d'OSB.
Ils sont aux intempéries depuis des lustres.
Je ne sais pas si c'est de l'OSB 3 ou 4 (4 je suppose) mais ils ne sont pas pressés de le recouvrir.
J'aimerais bien connaitre la résistance à l'humidité de cet OSB.
Pour répondre à ta question : quel résineux pour la porte ?
J'utiliserai du douglas
Rémy
Rémy
tenurby- acharné du forum
Il y a OSB et OSB de qualités variables, même pour la même catégorie d'OSB3 on peut constater de grandes différences de fabrication et d'aspect... Maintenant comment savoir quel est la meilleure, seuls les pro doivent bien être au fait.
Merci pour vos recommandations et conseils
Rémy,
Sauf erreur de ma part mais il me semble que on peut trouver des chevrons et bastaings en douglas, non ? J'ai lu quelque part qu' ils remplacent de plus en plus l'epicea par le douglas pour les bois de charpente.
Patrice,
Top ton atelier, tu es partie sur quelle épaisseur d'isolation ?
Bernard,
Il me semble avoir lu quelque part que tu avait réalisé l'isolation de ton atelier avec une structure bois et laine de roche de 45 mm.
As tu un retour d'expérience à nous partager stp, par exemple pour la température que tu arrives à avoir en hiver par exemple.
Cependant je me pose des questions sur cette mise en oeuvre :
- Comment est maintenu l'isolant entre les bois ? Car avec des ossatures métalliques l'isolant est calé dans les montants donc pas de risque qu'il glisse derrière.
- quelle section de bois faut il prévoir pour un isolant de 45 mm ? En sachant que je voudrais laisser un vide d'air de 15 mm minimum derrière l'isolant pour la ventilation naturelle.
- les renforts intermédiaires sur les montants sont réalisés avec des équerres métalliques ? Ou en bois?
C'est un procédé que ne connais pas du tout donc je me pose des questions sur la mise en oeuvre et je n'ai rien trouvé sur le net à par pour les maisons à ossature bois ce qui n'a à mon sens rien à voir avec mon futur atelier car c'est dans un bâti ancien .
Au fait, je sais pourquoi je vais poser de l'osb 18 mm pour les murs c'est parceque mon fournisseur local n'a que du 22 et 18 en stock .
Merci à vous, en vous souhaitant une bonne journée.
Jean-Séb.
Rémy,
Patrice,
Bernard,
Jean-Séb.
salut jean seb
je crois que j'ai mis du 60 d'épaisseur mais l'atelier est un agrandissement en sous sol 3/4 enterré
et j'ai aussi isolé le sol avec du polystyrène , et là quel confort pour les pieds l'hiver !
j'ai jamais eu en dessous de 12°
Petite suite sur l'avancement de mon atelier
Mise en place des lambourdes avec les bandes d'étanchéités
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2227](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2227.jpg)
Comme vous pouvez le constater sur la photo ci dessus j'ai réalisé la moitié de la pose des lambourdes et voyez ci dessous la face caché du panneau cp marine qui me sert de plancher provisoire pour mes machines .
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2226](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2226.jpg)
L'eau remonte bien par les parpaings, ces panneaux se sont trouvé là pendant presque 15 jours , comme quoi ça monte vite dans le bois
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2229](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2229.jpg)
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2228](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2228.jpg)
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2230](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2230.jpg)
Pose des lambourdes terminé , on va pouvoir commencer la pose des dalles osb
J'avais réalisé des plans de calepinage sur Autocad
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2231](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2231.jpg)
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2232](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2232.jpg)
Mais comme il y avait pas mal de hors d'equerre, j'ai improvisé en commençant par le côté de l'entrée et aussi pour pouvoir commencer rainure contre le mur
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2233](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2233.jpg)
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2234](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2234.jpg)
Pour respecter les 2 mm de dilatation entre chaque dalle, j'ai utilisé les accessoires d'étiquetage pour le jardin de mon épouse
, ça reste entre nous
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2235](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2235.jpg)
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2236](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2236.jpg)
J'ai fini de poser les dernières dalles hier soir , voilà le résultat
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2237](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2237.jpg)
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2238](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2238.jpg)
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2239](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2239.jpg)
Je vais avoir quelques ajustements à faire à la scie circulaire pour la deuxième phase que je ferais certainement l'été prochain
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2241](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2241.jpg)
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2240](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2240.jpg)
Plan de calepinage d'une premier mur que je vais isoler .
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2242](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2242.jpg)
J'ai commencé à débiter une partie des pièces, la suite ce soir
Et ce week-end j'attaque l'assemblage
Voilà pour l'avancement, merci à tous de me suivre
À bientôt, en vous souhaitant une bonne journée.
Jean-Séb.
Jean-Séb.
Superbe. Question probablement déjà résolue ou que j'ai zappé: la ventilation sous le plancher ??
jcl- complétement accro
avec la pose du plancher tu vas avoir un déplacement plus aisé, ce n'était pas trop pratique de marcher sur tes lambourdes sans se casser la figure.
bonne continuation
bonne continuation
Cela fait un moment que je n'ai pas donné de nouvelle sur l'avancement de mon atelier, pas beaucoup de temps avec me boulot pro et les journées raccourcies avec l'hiver
Alors pour rappel, j'avais terminé la première zone de mon plancher, la seconde sera réalisé cette été
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2247](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2247.jpg)
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2248](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2248.jpg)
Ensuite je suis passé à la réalisation du doublage des murs.
Réalisation des structures ossatures bois, j'ai choisie le bois plutôt que le métal car j'ai eu un bon prix pour du autoclave de section 45*70 longueur 4.50 m que j'ai recoupé à section 45*60.
Comme je manquais de place et que je suis seul pour réaliser mon atelier, j'ai réalisé les structures en deux fois pour les grands cotés de mur autrement je devais faire des structures de plus de 5 m de long ( voir 6 m pour le plus grand coté ) sur 2.50 m de hauteur ça aurait été très compliqué à poser tout seul avec le poids.
Réalisation de la première structure au sol pour le mur de gauche perpendiculaire à l'entrée : ( qu'on va appeler mur N°1 )
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2251](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2251.jpg)
Essaie à blanc de la seconde structure du mur N°1 :
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2250](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2250.jpg)
Entre temps il me fallait trouver une solution pour intégrer l'isolation entre les montants sans qu'il glisse derrière la structure avec les temps ou alors lors de la pose des plaque osb.
Si vous avez suivie , lors de la réalisation de mes lambourdes pour le plancher, j'ai recoupé les longueurs d'autoclave de 45*70 à 34*70 de ce fait il me resté des chutes de plus ou moins 10*70 de longueur 4.50 m ce qui m'a permis de réaliser des entretoises pour bloquer mon isolation contre l'osb
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2249](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2249.jpg)
Entre temps, j'ai reçu les dalles osb 18 mm et l'isolant .
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2252](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2252.jpg)
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2253](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2253.jpg)
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2254](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2254.jpg)
Encore moins de place pour bosser
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2255](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2255.jpg)
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2256](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2256.jpg)
Dans la foulé j'ai réalisé la structure du petit mur parallèle à l'entrée ( N°2 ). ( pas de photo
Enfin pose des structures du mur N°1 et 2:
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2258](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2258.jpg)
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2257](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2257.jpg)
Pose des équerres de renfort à chaque montant:
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2259](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2259.jpg)
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2260](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2260.jpg)
J'ai du réaliser une porte provisoire car avec la pluie, le vent et le gèle ça devenait compliqué pour bosser dans un minimum de bonne condition.
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2261](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2261.jpg)
Démarrage de l'isolation
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2262](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2262.jpg)
Mur N°1 :
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2263](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2263.jpg)
Mur N°2 :
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2264](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2264.jpg)
Pose des dalles osb mur N°1
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2265](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2265.jpg)
Ainsi que la réalisation des réservations pour les boites de résa électrique.
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2267](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2267.jpg)
La scie trépan souffre avec l'osb
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2266](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2266.jpg)
Mur N°1 terminé
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2268](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2268.jpg)
Pose des dalles osb mur N°2 :
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2269](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2269.jpg)
Mur N°1 et 2 terminé voici le rendu
, je sais pas si vous pouvais le voir mais en partie haute j'ai prévu boite de résa en plus au cas où pour des luminaires en plus ou d'autres machines comme un caisson de ventilation par exemple.
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2270](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2270.jpg)
Ensuite réalisation et pose des structures de la première zone du mur face à l'entrée ( N°3 ), j'espère que j'arriverai à terminer les reste des murs et du plancher cette été
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 20230110](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/20230110.jpg)
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 20230111](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/20230111.jpg)
Pose de l'isolant et des dalles osb :
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2271](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2271.jpg)
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2272](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2272.jpg)
Théoriquement, il me reste à réaliser les découpes en partie haute des doublages entre les madriers, mais au vue du peu d'espace qu'il reste à couvrir entre les madriers et les dalles osb, je me demande si ce serai pas mieux de faire un plafond osb avec isolation de 200 entre madrier vue que les combles seront pas aménagé avant un bon moment ( manque de budget et de temps ), ça me permettra de gagner en confort thermique et de passer mes fourreaux pour les luminaires ou autre.
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2273](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2273.jpg)
![Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 14 Img_2274](https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2274.jpg)
Après calcul et mesure, il me restera 2.42 m plafond fini.
Je pourrai encore poser mes tubages d'aspirations tout en gardant une belle hauteur de plafond!
Voilà pour l'avancement de mon atelier
Petite remarque sur mes machines, en recoupant les bois de section 70*45 en 70*34 j'ai trouvé que ma Métabo TS 254 M avait un peu de mal à suivre
surtout que c'était du résineux loin d'être un bois dur comme le Frêne du coup je me demande si ça va aller pour réaliser mes mobiliers d'atelier que je compte faire en Hêtre ( stock )
J'ai vu une Jet Jts 600 XM d'occasion pas loin de chez moi, à méditer
En vous souhaitant une bonne lecture.
A bientôt pour la suite!
Jean-Séb.
Mur N°1 :
Mur N°2 :
Mur N°1 terminé
Jean-Séb.
jcl a écrit:Superbe. Question probablement déjà résolue ou que j'ai zappé: la ventilation sous le plancher ??
Salut Jean-Paul,
Une ventilation est prévu comme pour les doublages, je l'expliquerai quand tout sera terminé.
Jean-Séb
beau boulot!
+1 pour isoler le plafond de suite!
Et pour ta scie, que dit ton affûtage? La lame est propre? parce qu'avec le résineux ça encrasse vite (et encore plus avec du frêne!!!) Un petit coup de décap'four puis rinçage à l'eau, suivi d'un micro passage à la pierre diamant sur chaque dent, tu m'en diras des nouvelles !!!
beau boulot!
L'Ankou- complétement accro
Bonsoir à tutti
Super travail, Jean-Seb
Toutafé d'accord avec toi. Tu gagnes en confort thermique, pour sûr. Tu ne sais pas si tu auras l'occasion d'aménager tes combles, donc, en attendant ce jour, profite de la chaleur ...
Jean Seb a écrit:je me demande si ce serai pas mieux de faire un plafond osb avec isolation de 200 entre madrier vue que les combles seront pas aménagé avant un bon moment ( manque de budget et de temps ), ça me permettra de gagner en confort thermique et de passer mes fourreaux pour les luminaires ou autre.
Bravo un atelier 4 étoiles
belle avancée, et du confort en plus avec l'isolation partielle déjà faite ; bonne continuation
Tu as raison le grand luxe
Michel
Michel
» [Garage/Atelier ossature bois] Diverses questions pour démarrage d'un projet
» L'atelier de Vincent7531, suite et (presque) fin ! ! !
» Fabrication/rénovation de porte d'atelier, besoin de vos conseils !
» rènovation d'une partie de l'atelier avant l'arrivée d'une fraiseuse cnc
» tourneur métaux confirmé pour assister un démarrage ?
Page 14 sur 14
