Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
surfaçage de mon établi
surfaçage de mon établi  Empty surfaçage de mon établi
Message  quentin91800 Mar 30 Aoû 2011 - 22:05
dernièrement j'ai surfacer mon établi, il était très sale et pas du tout plat !
j'ai rajouter une baguette au milieu j'avais un trou et ça se rempli vite de saletés, installation des rails dressés à la défonceuse avec la fraise à copier.
surfaçage de mon établi  Dscn0910
On pose la défonceuse, avec la fraise à surfacer
surfaçage de mon établi  Dscn0911
J'ai fixé la défonceuse sur un morceau de contre plaqué, avec 3 vis
surfaçage de mon établi  Dscn0912
Après une passe on aperçoit le bois !
surfaçage de mon établi  Dscn0913
Une deuxième passe et c'est beaucoup mieux !
surfaçage de mon établi  Dscn0914
Résultat final, le bois du plateau c'est du hêtre je vous ferai d'autre photo demain.
surfaçage de mon établi  Dscn0915
surfaçage de mon établi  Empty Re: surfaçage de mon établi
Message  Antoine Mar 30 Aoû 2011 - 22:34
Beau travail ! Je pense qu'il faudrait changer les alèse Wink
Message  quentin91800 Mar 30 Aoû 2011 - 22:42
J'y regarderai demain mais elle est encore bien costaud !
j'y ajouterai peut être un tirefond....
Message  diomedea Mer 31 Aoû 2011 - 8:24
Bonjour Quentin,
décidément, tu n’arrête pas!
Ta règle me parait un peu "molle", tu devrais y rajouter deux tasseaux bien dégauchi comme le montre cette image:
surfaçage de mon établi  7_014_10
Message  quentin91800 Mer 31 Aoû 2011 - 10:42
Bonjour JP,
Il faut bien s'occuper et c'est tout ce que j'ai fait pendant 2 jours
J'y penserai la prochaine fois Wink
Message  evellin Dim 29 Avr 2012 - 19:44
J'envisage de faire la même chose à mon établi. Faut-il absolument une fraise spéciale pour surfacer ou bien peut-on se contenter d'une fraise droite classique ?
Jérôme.
evellin
evellin
Message  damien58 Dim 29 Avr 2012 - 20:29
Bonjour Jérôme,
Une fraise droite peut suffire (cela dépend aussi du travail). Plus elle aura un grand diamètre mieux ce sera ! Elle chauffera moins et le travail sera plus vite fait. La fraise à surfacer est une fraise droite de grand diamètre et peu profonde.
Amicalement, Damien.
Message  evellin Dim 29 Avr 2012 - 20:59
Merci Damien,
Je vais donc utiliser ma fraise droite de 19mm.
Bonne soirée,
Jérôme.
evellin
evellin
Message  quentin91800 Dim 29 Avr 2012 - 21:02
evellin a écrit:Bonjour,
Jérôme.
Damien t'as déjà répondu, mais je vais ajouter un mot ou deux.
J'ai acheté la fraise exprès pour le surfacer chez HM, puis je m'en sers aussi pour mes tenons, sinon un fraise droite peut suffire tu va juste y passer plus de temps et faire plus de passe...
Amitiés
Message  AlexDSL Dim 29 Avr 2012 - 21:05
N'hésite pas à poster des photos, c'est toujours intéressant ! Wink
AlexDSL
AlexDSL
http://www.travaillerlebois.com
Message  desmo 38 Lun 30 Avr 2012 - 8:56
Bonjour Quentin
Beau travail ton surfaçage, ton plateau est beaucoup mieux.
D'après tes photos, la hauteur de surfaçage semble plus importante a partir de la moitié jusqu'au bout.
Quelle a était la hauteur de passe ?
Amicalement,cyril
Message  quentin91800 Lun 30 Avr 2012 - 13:36
desmo 38 a écrit:Bonjour Quentin
Amicalement,cyril
En effet j'ai du reprendre plus au bout, j'ai enlevé 4 ou 5mm je pense
