Réseau wifi dans le bois
Je voudrais remplacer mes 3 caméras avec carte sim
Par un genre de router avec carte sim
Et comme ça je pourrais mettre des camera en wifi
On m à parlé dès antenne wifi longue distance moi j ai 3 kms qui sépare de ma maison
Quel est le mieux
Sans oublier que c est dans un bois
De préférence en 12 v
Michel
Quel est le mieux
Michel
michel80- complétement accro
Re: Réseau wifi dans le bois
Sans carte SIM
Pour un pont wifi stable, avec du débit et un budget light, je te conseille ceci (il faut en prendre 2) :
https://www.wifi-france.com/ubiquiti/lbe-5ac-gen2
J'en ai déployé plusieurs en mode pont, jusqu'à 4km par-dessus une ville avec un débit et une stabilité très satisfaisants. Mais pour 3km, tu ne pourras pas traverser toute une forêt, il faudra élever un peu ces antennes.
Ce n'est pas très compliqué à configurer mais il faut un minimum de connaissance réseau pour comprendre ce que l'on fait.
Par contre cela ne fonctionne qu'en mode bridge ou router, il n'y a pas de mode mixte. Donc côté caméras, il faudra connecter en Ethernet une autre borne wifi (soit outdoor, soit il faudra la protéger de la pluie) au cul du pont (ou jusqu'à 80m max disons, mais mef au câble non outdoor en campagne, les souris adorent ça !).
Si tu es en environnement ouvert et que tu utilises la bande des 2.4GHz, tu peux placer tes caméras jusqu'à 50-60m de distance.
Si tu protèges la borne, tu peux prendre quelque chose de cheap comme celle-ci en POE :
https://www.amazon.fr/TP-Link-EAP110-Point-dAcc%C3%A8s-Wi-FI/dp/B00V4BGE7C/ref=sr_1_5
Pour finir j'aborde le sujet de l'alimentation électrique : les deux équipements ci-dessus sont compatible POE 24v. Pour les alimenter, il suffit de bidouiller un câble Ethernet et d'utiliser leur injecteur.
Ou si tu veux garder un accès 4G, tu prends un router 4G. Mais les routers 4G PoE, ça ne court pas les rues. Il y a ce machin de marque inconnu mais qui coûte pas cher. Les alternatives industrielles coûte 10x plus !
https://www.amazon.fr/KuWFi-Routeur-t%C3%A9l%C3%A9chargement-fonctionne-commutateur/dp/B09F39WFFL/ref=sr_1_8
C'est une sous-marque, donc je n'en garantie pas la qualité, ni la compatibilité avec les fréquences LTE des opérateurs français. Mais c'est le seul router 4G POE abordable que j'ai trouvé (mais c'est du 48V).
Lui fait aussi pont d'accès wifi, donc il n'y a rien d'autres à acheter. Attention, ce produit n'est pas outdoor, donc il faudra également le protéger de la pluie.
FMJ- complétement accro
Merci pour tes réponse rapide
Je en position maison encaisser et le bois derrière il y’a des antennes à 10 kms
Se sera le problème ou pas
Je vais déjà voir la distance exact
Merci déjà
Michel
Merci déjà
Michel
Bonsoir Michel.
Peut-être regarder du côté du réseau LoRaWan, voir si c'est possible ...
Roland- complétement accro
La vidéoprotection, ce n'est pas du bas débit ! Ca dépend des caméras, mais pour 3 caméras 2Gpix en simultanée, il faut compter un débit dans les 3-4Mbit/s (de 0.5 à 3Mbit/s).
Et pour mesurer les distances, rien de plus facile avec geoportail --> il faut aller sur l'icône de clé à droite > Mesurer > Mesurer une distance. 2 clics au départ et à l'arrivée, et la distance s'affiche !
https://www.geoportail.gouv.fr/carte
Bien vu, je ne connaissais pas cette fonction de Géoportail.
» Extension réseau WIFI
» [Conseils] Création de réseau d'aspiration dans mon atelier
» Il n'y a pas que le bois et le métal dans la vie !!!
» Bille de bois dans le 85
» Une cabane dans les bois !!!
