"RESOLU" - Lames qui coupent pas droit !
+7
BZHades
andrefy
Fran
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: "RESOLU" - Lames qui coupent pas droit !
micheld4036 a écrit:bonjour,
je me demande pourquoi tu as besoin de bloquer ta planche avec des presses et pourquoi tu ne te sers pas du guide parallèle ?
car tu nous dis avoir déjà dégauchi.
Salut Michel.
Ta question me surprend de ta part car tu me donnes l'impression de bien maitriser la menuiserie. Certainement que je n'ai pas compris ta question ou que j'ai mal expliqué mon soucis. C'est là que les forums ont leurs limites et que des rencontres en "vrai" sont beaucoup plus fructueuses. Surtout à papoter devant un verre .
J'utilise le guide // quand je désire avoir une planche de même largeur sur toute la longueur ; sinon, c'est quand même plus simple avec le chariot non ?
Pourquoi je bloque avec des presses ? Si le bois n'est pas bloqué et qu'il est concave comme le dit Renaud, il sera impossible d'avoir une coupe tip-top rectiligne.
Tiens, j'ai déligné une des marches de notre futur escalier ; longueur brute 1600 mm, largeur 580 mm, 29,6 mm d'épaisseur. Ce sera recouvert d'une seconde couche de frêne en 14 mm d'épais.
C'est quand même pratique un chariot de 2600 mm .
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
6°sens a écrit:
Ici en haut à droite les cales supplémentaires
Ps. Merci pili qui m'a bien briffé sur ce coup
Bonsoir Renaud.
Top tes presses. Je peux copier ? Faudra pas le dire à Pierre .
Bonne soirée.
désolé, je n'avais pas compris que tu ne faisais pas des planches parallèles.
mais même dans ce cas, je termine quand même par un petit coup de dégau.
pour ta gouverne, je ne maitrise pas tant que ça la menuiserie. j'étais dans le bois toute ma carrière, mais dans la 1ère transformation.
Je suis issu d'une famille de menuisier, mais c'était mon grand-père que je n'ai jamais vu travailler Dans mon cas les gènes ne se sont pas trop transmis
Seules me sont restées les machines qui sont d'époque
hello,
pour ce genre de coupe je coupe légèrement a coté du trait puis sans le diviseur je repasse un coup directement sur le trait, pour une marche je met un petit coup de degau tout fin pour un collage c'est brut de scie.
Bonsoir Renaud.
Bonne soirée.
Il est toujours heureux de voir que son exemple a des retombées sur la communauté des boiseux.
Je plaisantais, bien évidemment. On se vois que trop rarement avec Pierre et trop rapidement ...
pour ta gouverne, je ne maitrise pas tant que ça la menuiserie. Dans mon cas les gènes ne se sont pas trop transmis
Bonsoir Michel.
J'aime beaucoup les personnes humbles ... !!!
C'est pas ce que je ressens à travers tes interventions et conseils !
Reste comme cela Michel .
Bonne soirée.
ebe3 a écrit:hello,
Salut Brice; heureux de te lire .
Tu me demandes donc de ôter le couteau diviseur ... il fait support de cape d'aspiration.
Non, trop contraignant pour moi .
Déjà que je fais avec la lame qui est montée pour tout faire ...
Sinon, pour info, pourquoi tu refait une passe sans le couteau diviseur ?
Merci Brice d'être passé !
Bonne soirée.
hello,
en fait le couteau diviseur est le point noir de la précision d'une scie j'ai indiqué que je l'enlevais mais en fait j'en met pas, quand je refend pour libérer les tension j'utilise des coins puis pour obtenir une droite parfaite je repasse une seconde fois coté chariot et quand c'est bon je calibre avec le guide, mais rien quand observant la pièce je peux te dire si elle vas serrer ou pas, et si elle serre j'ai une telle poussé sur mon chariot que la lame cale les seuls petit rejet que j'ai observé c'était lors de débit de pièces fines qui se coince quand j'ai appris mon métier nous disposions de scie sans les chariot et on délignait au trait en visant juste si tu poussais un peu de travers tu avais ta pièce qui se coinçais et la il fallait être vaillant.
Ok Brice .
Je ne suis pas aussi vaillant que toi et vais conserver le couteau diviseur sur ma machine.
Merci de ces précisions.
Bon week-end.
Bon week-end.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» droit de rétractation
» pignon droit
» escalier droit
» W7 droit administrateur
» [réalisation] escalier droit.
» pignon droit
» escalier droit
Page 2 sur 2
