Tête de fraiseuse sur axe de toupie ?
Je dispose d'une bestcombi 2000 et je me demandais s'il était intéressant de monter une tête de fraiseuse sur l'arbre de la toupie pour pouvoir y installer des fraises de ma défonceuse.
J'a vu qu'il existait ce genre d'adaptateurs, ai vu qu'il fallait faire avancer les pièces de bois pas trop rapidement car la vitesse de rotation de la toupie est plus faible que sur une défonceuse : https://www.probois-machinoutils.com/fr/accessoires-de-toupie/4219-mandrin-porte-fraise-de-defonceuse-bout-d-arbre-sur-toupie-m14-3510785434176.html
Mais je serai intéressé d'avoir de vrais retours d'expérience sur cette combinaison.
Merci d'avance
Matthieu
Merci d'avance
Matthieu
MatL- petit nouveau
Re: Tête de fraiseuse sur axe de toupie ?
Bonjour Lienart et tous,
J'ai ce type d'outil...et je ne m'en suis jamais servi.
Il faut dire que j'ai maintenant une défonceuse sous table et que ça fait pas mal de chose.
Sur ma précédente toupie, quand je n'avais pas encore de def sous table, j'avais aussi cet instrument qui m'avait servi quelques fois.
Indépendamment de la vitesse de rotation, il faut voir que tu vas aussi perdre en hauteur et que tu seras peut-être obligé de mettre une fausse table par-dessus la vraie.
Voilà mes deux centimes.
Marco66- complétement accro
j'ai utilisé un porte pinces ER de ce type que je m'étais fabriqué, mais la défonceuse sous table, c'est bien mieux. Il me fallait effectivement une fausse table.
Je ne l'utilise plus que pour les très gros outils de défonceuse (diamètre > à 50 mm), en queue de 12.
andrefy- acharné du forum
J’en ai un que j’ai utilisé avec satisfaction pour réaliser des queues d’aronde coulissantes pour une porte de grange.
Ça fait le job avec une bonne précision… un gabarit de défonceuse le ferait sans doute aussi, au prix d’un travail supplémentaire !
James17- complétement accro
Merci pour vos retours à tous,
J'en conclue qu'il est préférable d'investir sur une défonceuse à installer sous table plutôt que de tenter ce type d'adaptateurs. Ce qui me dissuade le plus, c'est d'avoir à faire une fausse table au dessus de ma bestcombi
MatL- petit nouveau
Disons que si tu n'as pas de défonceuse un peu puissante, c'est bien pratique !
» Niveau d’huile tête universel fraiseuse
» Outil à tenonner 180mm dans puit de toupie 181,5/182 mm ?
» dispositif de réglage à double comparateur pour tête universelle de fraiseuse...
» En couplant deux moteurs, tête à tête ?
» Un presque début de fraiseuse, ou la fraiseuse DIY on the cheap pour copeaux, et plus si affinité . . .
