Fraiseuse Cincinnati F-30-M H
Bonjour tout le monde ,
J'ai une bonne nouvelle je viens de me porter acquéreur d'une Fraiseuse Cincinnati F- 30 - M H , avec un peu de matériel ,fraises une vingtaine ,un étau ( à rénover ) , un trusquin d' ajusteur , une pompe d'arrosage .
Là dans ma remorque
et puis dans l'atelier
Bon sa c'est pour les bonnes nouvelles , mais il y a du boulot elle est remplie de copeaux la graisse est figer et en plus j'ai voulu regarder jusqu'où descendais la colonne et cette dernière a décider de rester en bas . J'ai aussi de l'électricité a faire ,un puis pour la pompe .
Aujourd’hui j'ai séparer la tête et fini de rénover l'étau je posterais des photos dés qu'il sera remonté .
Joël
Là dans ma remorque
Joël
Re: Fraiseuse Cincinnati F-30-M H
Sympa le bébé
Il semble qu'elle ai l'avance auto électrique en X et Y ?
Sympa le bébé
Oui pour l'avance auto , mais le moteur ne fonctionne pas , et d'après la personne qui me la vendu il na pas fumé et l'électronique et moi ou lala sa fait beaucoup .
Maintenant il faut prendre le temps ,je viens de finir l'étau ( j'ai juste oublier de prendre les photos avant )
voila ce que sa donne
les traces marron que l'on voie c'est l'anti - rouille .
la suite au prochain N°
Joël
I
Joël
I
Jolie machine, Joël. Elle pèse combien, la demoiselle ?
merci ,
Le gars qui me là vendu tablais sur 700 Kgs pas très lourde , mais pour apprendre et mon usage je crois bien que c'est la chaussure a mon pied
Joël
Joël
@ Strib Oui ,oui , Mais entre le jardin (avec la pluie et le soleil sa pousse a une vitesse grand V ) , la maison , je n'ai pas vraiment le temps . Mais ceci dit j'avance
quelques photos
la table croiser démonter et enfin propre reste encore la peinture
sa deuxième partie elle propre aussi et en partie repeinte
comme elle vas reposer sur un bâti( ce sera plus façile pour moi de la manœuvre et de la fixer au sol ).
donc a suivre
Joël
quelques photos
donc a suivre
Joël
j'ai tout nettoyer reste plus que la tête je viens de commencer le démontage et c'est bien le ressort de rappel qui est cassé
voila la bébette
je viens d'envoyer un mail au SAV de cincinnati je verrais bien si ils ont sa sous la main , j'ai aussi trouver pourquoi la tête ne pivotais plus ,ni a droite ni a gauche ,un truc tout C.N ;une vis BTR qui fait office d’arrêtoir le bout étais casser dans le fond d'une bague et donc cette dernière n'étais plus brider ,la vis sans fin sortais de sont logement .
l
Il reste encore pas mal de nettoyage avant de la mettre a sa place et il vas falloir que je réorganise mon atelier avant .
Mais sa reste que du bonheur
Voila c'est tout pour aujourd'hui
Joël
voila la bébette
l
Joël
Joël, elle se trouve où, cette vis qui empêche de pivoter ?
elles sont en dessous des queux darronde qui guide l'avancer et le recule de l'ensemble de la tête .Elles bloc deux bagues (une a droite et l'autre à gauche ) et c'est bagues qui bloc la vis sans fin ,demain je fait une photo
Joël
Joël
comme promis voila les photos
juste en dessous des 2 carré qui pivote la tête on distingue les trous ou sont logé les 2 BTR qui fond office de blocage des fameuses bagues
et sur celle ci on voie la vis sans fin qui commande le pivotement de la tête .
La journée a été dur je vous a bientôt .
Joël
Joël
Merci Joël. Intéressant.
Voilà les nouvelles quand j'ai reçu mon ressort de rappel pour ma broche je l'ai monter et manque de chance même pas eu le temps de le régler qu'il casser ( sa c'était le samedi )le lundi j’appelle le SAV et ils me demande une copie d bon de commande ,de la facture ,et des photos . Jusque là normale et ce soir donc le lendemain je reçois un mail qui me dit qu'ils me revoie un ressort sous 24/48 H , alors moi je dit chapeau bas .Il est vrais qu'ils un peu plus chère , mais le SAV est vraiment a la hauteur .
Si je doit commander encore je passerais par eux .
Quand c'est mal il faut le dire , mais quand c'est bien il faut aussi le souligner .
Je vous tiens au courant .
Joël
Joël
Merci du retour Joël.
Bonjour Joël,
Merci de ton partage, tu as fais une bien jolie acquisition, même s'il ya du travail. Cincinnati a un excellent SAV en effet et leurs machines , enfin pour ce que j'en connais, c'est à dire les anciennes, sont de très bonne qualité. Bon courage et hâte de voir la bête au travail.
Tu Coat
Tu Coat
Ty Coat- complétement accro
J'ai la joie de vous annoncer que mon ressort es arrivée aujourd'hui mais le remontage n'ai plus prévue pour tout de suite car je a suis trouvé du boulot avant je vais me faire une manivelle pour la monter et la descente de la table histoire de ne plus me coincer les doigts ente les deux volant ( dons un qui n'est pas d'origine ) et par la suite je vais démonter la broche elle coulisse mal elle est incapable de descendre toute seul sa doit être encore trop propre la dedans je posterais des photos quand ce sera fait .
pour le partage c'est normale moi aussi je suis content de trouver quand je recherche .
Moi aussi j'ai hâte de la voire tourné .
Joël
Joël
Salut Joël !
C'est bien de commencer par tout ça, c'est le meilleur moyen pour la connaitre par coeur cette machine !
On attend les photos de la fabrication du volant !
@Stéphane , Oui je suis d'accord avec toi , mais il y a des moment ou je risque de m'arracher le peu de cheveux qu'il me reste sur le caillou , il faut reconnaître que sa reste plaisant .
Je n'ai pas eu le temps de faire les photo mais demain sa devrais aller un peu mieux .
Bonne soirée a tous
Joël
Bonne soirée a tous
Joël
je viens aux nouvelles , alors tout d'abords quelqu'un (sur un autre forum ma bien dépanné car j'avais la commande de la descente micrométrique de casser , il est venu a la maison après que j'ai démonter la pièce et es reparti avec , il me la refaite mais des photos valent mieux que des grand discours .
nous avons monter le tout ainsi que le nouveau ressort et tout fonctionne a merveille comme si elle étais neuve
pour ma part entre temps j'ai démonter la broche , nettoyé,huilé remonter , je me suis même fabriquer un outil pour tendre le ressort , une manivelle pour remplacer le volant qui n'étais pas d'origine (et qui me coincer les mains a chaque tour )
La manivelle est en gris elle est juste sablé et passer a l'anti-rouille incolore je veux dire que ce gris est sa couleur naturel après sablage
ma pompe es raccordé ( hydrauliquement )
Bon il me reste encore à acheter :
un variateur de fréquence ,une petite armoire pour le loger dedans , les 2 courroies et un peu plus tard une visu
J'allais oublier j'ai envoyer un mail de remerciement au SAV de Cininnati pour avoir fait diligence pour mon souci de ressort et par la même occasion je leur ai pauser la question au sujet de la charge admissible maximum ils ont eu la gentillesse de me répondre dés le lendemain celle ci est de 100 Kg , pas mal pour une petite fraiseuse Non ?
voila pour les nouvelles bonne soirée a tous .
Joël
Joël
Joël, super chouette la réparation de la descente micrométrique.
Elle est bien belle ta Cincinnati.
Wouah !
Encore du super boulot !
Bravo pour la réparation, c'est dingue qu'elle ait cassé, un choc d'après toi ?
Pour le variateur de fréquence et l'armoire, vise lbc, il y en a souvent en ce moment !
La descente sensitive est vraiment un plus sur une fraiseuse de ce gabarit
Il doit te tarder de copeauter !
merci pour vos commentaires sa bien plaisir . Mais ce n'ai pas moi qui est fait cette superbe réparation , mais quelqu'un sur un autre forum qui a tout ce qu'il faut chez lui , car pour le moment ma fraiseuse est encore en sommeil .
Je trépigne d'impatience pour la faire tourné Mais bon sa vas venir
Pour la question du variateur je préfère attendre un peu et partir sur du neuf moins de surprises .
Joël
Joël
Bonjour les ami(e)s
Voila les nouvelles , j'ai avancé sur ma fraiseuse je lui ai installé un tableau électrique tout neuf , je lui est mis une couroie toute neuve , une pompe d'arrosage deux petit phares ( de 4X4 en 12V) , mais les photos en disent plus long
l’extérieur du tableau
Le dedans avec son petit ventilateur en extraction (12 V)
La les commande
1)° de la pompe
2)° des phares
La la fraiseuse éclairé et n fonction
et la la pompe
Bon reste plus a acheter des fraises pour commencer a faire des copeaux .
la suite au prochain épisode .
La les commande
1)° de la pompe
2)° des phares
et la la pompe
Salut Joël !
Wouahhh, le boulot, bravo !
Que c'est beau une fraiseuse toute propre, pas encore souillée de liquide de coupe et de copeaux en veux tu en voilà ! :
Elle a trouvé sa place on dirait
Bonjour Joël et Bonjour à tous,
Bravo pour ce travail de remise en état. Très professionnel. C'est ce type de restauration électrique que je devrais faire depuis 10 ans! Pas trouvé le temps qui manque de plus en plus!
Bonne journée à tous,
» Un presque début de fraiseuse, ou la fraiseuse DIY on the cheap pour copeaux, et plus si affinité . . .
» Fraiseuse HBM 25F
» Fraiseuse 3d
» Interface usb ethernet
» Vos avis sur une petite fraiseuse.
» Fraiseuse HBM 25F
» Fraiseuse 3d
