Défonçage raté
pablo85
Défonçage raté
Voulant faire une coupe d'onglet à la défonceuse, je me suis raté.
Le roulement est monté le long de l'axe de la fraise et c'est donc cet axe qui a servi de butée
Voilà le résultat. J'ai arrêté de fraiser en cours.
J'ai fait un gabarit qui correspond exactement au défonçage raté.
Mais je n'arrive pas à avoir l'inverse de ce défonçage par la méthode des fraisages complémentaires
J'ai une fraise de 8mm, une bague de copiage de 16mm et une de 30mm.
Comment je dois m'y prendre pour arriver à cette pièce de bois que je collerait dans cette erreur de défonçage?
chado- complétement accro
Re: Défonçage raté
Bonjour Chado,
à ta place je défoncerais un beau rectangle (un beau parallélipipède plutôt) aux angles bien droits, ça serait plus facile et rapide à rectifier.
bons copeaux
bons copeaux
pablo85- petit nouveau
Re: Défonçage raté
tu a la bague a copier aussi
sieben- très actif
Re: Défonçage raté
Hello, je suppose que tu connais : www.lescopeaux.asso.fr/Techniques/Docs/Sante_Fraisage_Complementaire.pdf
mais si tu a juste une fraise de 8 et les deux bagues de 30 et 16, tu n'as pas ce qu'il faut.
Dans ton cas, il faudrait une fraise de (30-16)/2=14/2=7 ou avoir une bague de 32 ou une de 14 !
Re: Défonçage raté
Merci pour les réponses.
Avec une fraise de 6mm, je fais un gabarit parallèle à celui que j'ai fait.
Cela me donne un gabarit extérieur (E).
Avec une fraise de 10mm et un roulement de 22mm ; 22-10=12, 12/2=6mm.
J'usine une pièce qui rattrape donc les 6mm perdus sur (E).
Ainsi j'ai ma pièce manquante.
Je vais essayé cela.
Re: Défonçage raté
J'y avais pensé.pablo85 a écrit:à ta place je défoncerais un beau rectangle (un beau parallélipipède plutôt) aux angles bien droits, ça serait plus facile et rapide à rectifier.
bons copeaux
Je mettrai les images de cette réparation et tu comprendras que je ne pouvais pas appliquer cette méthode.
Merci de ta réponse "pablo85"
Re: Défonçage raté
Eh bien, si tu n'as pas les bagues qu'il faut, je ne voit qu'une solution ...
Tu prend le dernier gabarit, et tu trace la courbe sur un nouveau CP. Tu découpe, et tu fini au papier de verre pour bien avoir la forme escomptée !
Enfin, t'as déjà dû y penser
Antoine- complétement accro
Re: Défonçage raté
Suite à vos remarques j'ai cogité et fait ce petit croquis pour le calcul de l'offset.
Et surtout en fonction de ce que j'avais en outillage.
Donc usinage du gabarit temporaire avec un roulement de 22 et une fraise de 8mm.
Puis, à partir du gabarit temporaire fixé sur une chute de merisier, usinage de la pièce à encastrer, à l'aide d'un roulement de 33 et d'une fraise de 6mm.
J'avais par avant chantourner au plus près cette pièce de bois. Une fraise de 6mm utilisée sur toute sa hauteur, c'est fragile et j'ai fait plusieurs passes avant que le roulement ne s’appuie sur le gabarit.
Positionnement à blanc de la pièce pour vérification.
L'utilisation du roulement de 33mm, au lieu d'un roulement de 34mm, laisse un très léger jour (0,3mm) à 2 endroits entre les 2 pièces.
J'espère compenser ce jeu par le collage.
A suivre
A suivre
Re: Défonçage raté
Suite et fin de la réparation
Collage de la pièce de réparation.
Mise à la cote hauteur.
Usinage de la moulure qui est un chanfrein à 65°.
Ne pas raté le défonçage.
Que de péripéties pour en arriver à ça.
Lorsque l'entourage de la porte sera monté. Je passerais un coup de racloir et un bon ponçage avec du 180, 200, et finir au 300.
La mise en teinte (légère) fera disparaitre cette réparation.
Du moins je l'espère.
A suivre sur un autre titre de post
Amicalement.
Amicalement.
Re: Défonçage raté
excellent ! t'es un tétu dans le bon sens du terme
A ta place, la pièce de bois aurais volée
Beau rattrapage !!
Chim
Beau rattrapage !!
Chim
Fred_36- complétement accro
Re: Défonçage raté
Bonsoir Chim36
Merci pour le compliment.
C'est un meuble que j'ai commencé il y a maintenant 33 ans, le temps passe à une vitesse folle, avec du bois venant de lit à rouleaux récupérés ça et là.
Je n'ai plus la matière première actuellement.
Aussi voila ce qui ce passe lorsque l'on fait une erreur.
A bientôt pour la suite.
» Feedrate toujours sur 6 au démarrage de Mach3
» Relation Cambam/Mach3
» Essai (raté) résolu filetage tour Précis
» Sens de défoncage
» Table de sciage/défoncage
» Sens de défoncage
