Adaptateur pour mandrin camlock
Ca fait déjà un bout de temps que j’avais dans l’idée de ma fabriquer un petit accessoire qui va certainement ravir les propriétaires de tour avec un attachement camlock pour les mandrins.
Bien souvent, on aimerait employer un mandrin sur la fraiseuse, sur le plateau diviseur ou même sur la perceuse, seulement, le système camlock est génial mais les plots nous empêchent de les employer ailleurs que sur le tour.
Je me suis donc fabriquer un adaptateur très pratique pour y parvenir, ne le chercher pas dans le commerce, ça n’existe pas.
L’idéal serait bien sur de le fabriquer en une seule pièce mais je fais avec ma vielle ferraille.
J’ai donc commencé a usiner la bague centrale pour la souder au corps.
Puis vient l’usinage du cône de centrage, évidemment il sera identique que sur le tour.
Un petit passage a la fraiseuse pour les perçages après avoir centré la pièce
Perçage des logements des tirants
Les tirants on été usiné dans des boulons de M20 en 12.09, j’en ai fait 6 alors que j’en ai besoin seulement de trois, comme ça si j’en avais raté une, j’avais de la réserves.
Pour ne pas perdre trop de temps, j’ai opté pour des carrés extérieurs pour le serrage
mais j’aurais pu faire des emprunte carrés ou hexagonales.
Ensuite j’ai usiné trois rainures de 8/8 mm pour le bridage
Réglage du petit chariot pour usiner un cône CM3
Pour le centrage sur le plateau diviseur, j’ai fais un centreur en CM3 d’un coté et cylindrique au Ø de l’intérieur de l’adaptateur de l’autre.
J’ai donc commencé par côté en CM3 puis j’ai travaillé directement dans le nez de broche être concentrique au maximum.
Le voici placé au centre du plateau tournant
Le centrage et le montage du mandrin se fait en un clin d’œil avec une très bonne précision.
Ce n’est pas compliqué a fabriquer mais c’est un bon exercice de précision
Pour finir, une petite vidéo qui témoigne de la facilité d’utilisation.
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Re: Adaptateur pour mandrin camlock
Ben moi qui croyait que ça aller intéresser du monde
c.phili a écrit:Ben moi qui croyait que ça aller intéresser du monde
Hier c'était le 14 juillet, tous le monde cuve
Bonne idée ton montage et ça évite de galérer pour brider le mandrin avec des tiges bien longues ... et qui finissent toujours par gêner à un moment ou à un autre.
Tu a un élevage de mandrins ?
Prochaine étape ... fabriquer le mandrin et ses mors ! ça ne dois pas être simple
Question au sujet de tes cônes morse, comment fait tu la finition ; a tu déjà tenté une rectif sur le tour ? j'ai essayé et ai été très déçu du résultat.
(avec la Kress montée dans le PO)
Pour l'instant je fini au Scotch-britt + WD40
C'est un palpeur 3D que l'on voit monté sur la fraiseuse ?
Ben les cônes morses je les fini tout bêtement au P600 et ça colle toujours très bien.
Le tout c'est de bien prendre l'orientation du petit chariot, de prendre un acier assez dur et un bon outil pour avoir un état de surface impeccable, puis un léger coup de P600 avec un peu d'huile.
Ouai je sais, il y en a qui se contente avec un ou deux mandrins, moi j'en ai huit qui vont de 50mm a 250mm.
Le 250mm je ne l’emploi pas, je n'ai pas les mors extérieur et de toutes façon en D4 je pense que le 200mm est déjà pas mal. Il fait déjà 23kg.
Bon bah voilà, tu m'as encore scotché philippe, super travail, comme d'hab
Ça a l'air vraiment bien ce système camlock !
A qui le dis tu, je m'arrache le dos chaque fois que je décroche le 200 4 mors de son support, le 160 ça va, mais le 200 ça commence à plomber ! .. il faudrait pourtant que je me trouve un 200 3 mors, ça me manque, il y a toujours une pièce un chouilla trop grande à faire que je suis obligé de passer au 4 mors, pas pratique
Ton 6 mors me plait bien il sort d’où ? HBM ?
J'ai passé une heure pour arriver à trouver une affuteuse sur leur site, je suis définitivement nul en Néerlandais même Google à du mal ... c'est dommage, il y a plein de choses sur leur site ; mais s'il y a un moyen de l'afficher en Anglais ou en Allemand, je n'ai pas trouvé (je n’espérais même pas trouver le Français )
La misère avec les mandrins Chinois, c'est pour trouver les mors doux qui vont avec, j'ai du acheter un vieux Ladner 160 d'occas juste pour ça ... et la je n'ai pas les mors durs par contre
Oui le 6 mors c’est un HBM
Si j’ai mis en route le tos de 160 c’est justement parce que j’ai les mors doux ; par contre j’ai pas les mors extérieur mais je suppose que je vais en trouver, comme tu dis, ce n’est pas évident de trouver des mors pour les mandrins chinois ou alors il faut directement les prendre a l’achat.
En 200 j’ai un 3mors, un 4 mors indépendant et un 4 mors concentrique qui marche très bien.
Pour moi ils sont tous indispensable.
Bien sur le plus employé c’est le 3mors mais ce n’est pas un chinois, c’est un Forkardt mais bien sur d’ancienne génération mais il est très précis.
Ça en fait du monde à loger ! vas falloir ressortir la machine à pousser les murs
» un adaptateur pour comparateur
» Adaptateur mandrin pour tour à bois
» Adaptateur mandrin porte fraises pour mortaiseuse kity 652
» Dépose, Ouverture et réglage d'un mandrin Camlock (Tour)
