Diomedea le retour...
Bonjour à toutes et à tous
Me voici à nouveau parmi vous, avec comme à chaque fois, quelques nouveautés !
Tout d’abord sur Solidworks :
Comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup travaillé le rendu sur PhotoWorks.
Je me suis donc fabriqué ce demi étau à excentrique, dont la base est constituée d'une tôle d'acier de 5mm. Je ne vais pas vous faire un roman, les images parlent d'elles mêmes! Ce que l'on ne voit pas par contre, c'est la semelle en caoutchouc dense, l'adhérence est maximale!
Je dois pourtant dire que sont efficacité est tel, que je n'ai aucun mal à bouger le guide perpendiculaire, pourtant bien serré... Il va donc falloir améliorer tout ça!
Notez en arrière plan, mon nouveau porte outil, avec déjà son manchon bout d'arbre (J'y reviendrais)
Autre système, mais toujours dans les cartons faute de temps:
La base de cette presse, est un fer en Té de 30. Une de ces particularités, le cardan. Si vous avez déjà utilisé des serres joints à cet endroit, (que ces deux dispositifs sont appelé à remplacer!) vous savez combien il est ch.....nt de les serrer du bout des doigts!
J'ai prévu de m'en faire en trois longueurs: 150, 200 et 250mm. A suivre donc!
L'usage de serres joints pour améliorer le blocage d’une pièce aux abords d'outils tournant, comme sur une toupie ou une scie est à proscrire. En effet il peu par les vibrations de la machine se désolidariser, je vous laisse imaginer la suite...
J'avoue bien sur avoir à plusieurs reprise eu recours à ces dernier pour cet usage, cela c'est toujours bien passé, mais bon...
Comme d’habitude, les plans de ces outils sont à la disposition des Metabricoleurs. S’ils vous intéressent, faite le moi savoir !
Re: Diomedea le retour...
Bonjour Diomedea
Bon retour à terre
Eh bien, il y a de sacrés progrès en texturage , tes images 3D sont très réussies.
Intéressant ce petit étau, ça me donne des idées pour ma CN
Je me demande comment tu arrive encore à te passer d'une fraiseuse
Pour les serre joints, je suis passé aux 'une main' Wolfcraft, bien pratiques et multi-fonctions (mais pas donnés)
Serre-joints WolfCraft
Bon retour à terre
j en ai aussi quelques un comme ca c est assez pratique dans certains cas
ya irwin aussi qui a bonne reputation.
Et bon retour parmis nous Diomeda.
En effet belle réalisation et beau dessin, du devient un pro de SolidWorks!!
Pour ce qui est des serres-joint je suis scomme toi DH42 j'ai opté pour les "une main" car quand on est seul c'est plus commode pour bloquer un assemblage. Par contre le serrage définitif je le fait toujours avec des serres-joint classique, car les "une main" on tendance à ce desserrer surtout si ça vibre.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
» MACH3 WIZAR NESTING LE RETOUR
» alimentation moteur 220/380
» bestcombi 2000 rabo-degau
» moulin a vent
» fers de toupie à entures longues : danger ?
» moulin a vent
