conseil securité: lame de scie standard?
Bonjour a tous,
je fabrique actuellement une scie sous table avec moyeu et moteur par courroie.
J"ai une scie a coulisse metabo avec des lames de 254.
Je voulais savoir si je pouvais utiliser les lames sur les deux machines, histoire de pas avoir de doublon. j'avais lu un truc sur les sens des dents positif et négatif, mais visiblement le sens d'entrée dans le bois pour les deux machines est identique, juste l'un se fait par au dessus (la metabo) et l'autre par en dessous (la scie sur table)
Merci de votre conseil éclairé
amicalement
amicalement
dazel- très actif
Re: conseil securité: lame de scie standard?
la denture positive ou negative a à voir avec la matiere que tu scie, pas avec la position de la lame.
sinon, en dehors de ce point, tu peux utiliser indistinctement tes lames sur les 2, et je ne m'en prive pas, sur ma table, j'achete des lames pour electro portatives.
KY260- complétement accro
Salut, Jean-Paul avait fait un fil sur les lames de scie circulaire, il parle des lames à dentures négatives, en espérant que ça puisse t'aider
| Dia :.
dia- Modérateur
bonjour, merci a vous deux, je vais pouvoir tester alors
amicalement
amicalement
dazel- très actif
» [Sécurité] Système SawStop - La Rolls-Royce de la scie sur table....
» Diamètre lame scie circulaire de 190 utilisable sur scie de 184 mm d'origine..?
» [SÉCURITÉ] Scie Circulaire
» Lame scie circulaire
» [Sécurité] Scie sous table DIY
