Poele à bois "brule tout"
+13
chatron
Amunuzer
Insa
jericks
patrick67
Mad Max
tinou031
eddy
Bruno31
17 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Poele à bois "brule tout"
Ça y est, j'ai reçu mon poêle.
J'aurais besoin de vos remarques/conseils concernant le passage du tuyau à travers le mur. Il s'agit d'un mur en plaques de fibrociment de 50mm d'épaisseur + ~ 30mm de polystyrène (représenté par un aspect éponge) et du BA13 coté intérieur.
Voila le montage que je compte faire: Une boite mécano-soudée en tôle de 3mm (carrée car plus simple à faire) fixée par l'extérieur par 4 vis pour le passage du tuyau, le matériau d'apparence éponge sera de la laine de roche, le but étant que le tuyau ne chauffe pas trop le mur (et surtout l'isolant polystyrène).
Re: Poele à bois "brulr tout"
Bonsoir David,
Ouais! Très bon à mon avis même , tu bourres bien surtout la laine de roche, et le tour est joué.
Au poêle!
Christian.
Amunuzer- Banni
Je ne suis pas fan des laines minérales, ca finit toujours par se déformer, se compresser, ou pire, fondre.
Si tu en as l'occasion, privilégie le vrac, genre vermiculite ou perlite. Si tu dois faire du "solide" démontable, un petit mix terre argileuse, sable et isolant en vrac formera un mélange idéal, facilement cassable, voire récupérable en cas de modification.
Insa- petit nouveau
OK, c'est noté
Je vais donc pouvoir attaquer la partie chaudronnerie, pour le trou dans le mur, je vais attendre une éventuelle accalmie ( pluie vent , -1°)
une photo de l'engin en position (est son copain à mazout à coté)
OK, c'est noté
C'est exact que la vermiculite ou perlite est mais GARE au petits trous... car ça dégringole à une vitesse grand V!
Cdlt,
Christian.
Amunuzer- Banni
J'ai réalisé mon poele, il y a déja quelques années, avec 2 grosses jantes de camion (jantes à cercles) que jai empilé recto verso . j'ai soudé une tole pour fermer le bas, découpé une sortie fumées en 139 de diam., une ouverture en forme de porte devant ,en bas, une tole perforée pour faire grille...
A l'intérieur pour faire une double paroie et faciliter la combustion de la sciure, j'ai découpé 3 jantes de voiture (135X13) dont je n'ai gardé que le tour et que j'ai soudé entre elles pour faire un cylindre
Le tube plongeur pour amener l'air avec un tube d'aduction d'eau en fonte
La fermeture en haut : une simple tole de 4mm avec une poignée (quand on brule de la sciure, il y a parfois des petites déflagrations de gaz qui s'enflamment subitements) ce couvercle sert de soupape de sécurité .
Si ça peut servir à quelqu'un, je peux envoyer des photos
Bruno31 a écrit:Salut Jean Paul,
Si tu veux plus de côte, n'esite pas à demander je te prendrai des mesures suplémentaires. Dans ma famille nous en sommes au 3 ou 4ème poèle de ce type, de diverse tailles en fonction du tube acier que l'on trouve et bien sur du volume à chauffer. Et mon père (qui a été le 1er fabricant familial) a une liste de commande qui s'agrandi au fur et à mesure que les gens les voient. C'est une réalisation assez simple qui ne nécessite pas beaucoup de matériel et pas très chère <30€ si on a un bon ferrailleur. Dans les modèles du commerce équivalent type "Turbo Fonte" pour améliorer la combustion et que les cendres soit réduites à néant ils montent un espèce de noyau en fonte à l'extrémité du tube qui plonge au coeur du foyer.
Bruno
chatron- petit nouveau
Bonjour Chatron,
Soit le bienvenu sur le forum. N'hésite pas à poster des photos de ton poêle, se sera très intéressant
Je t'invite également de passer te présenter dans la rubrique dédiée
dia- Modérateur
On m'a donné un petit poêle à bois et charbon,avec en plus le four! (je pensais déjà aux patates bien croustillantes) mais le souci c'est que le foyer est vraiment trop petit pour moi. Après que ce soit du neuf ou de l'occase on reste pratiquement dans les mêmes prix : trop chers pour un atelier.
Aussi j'ai décidé de fabriquer un poêle selon le modèle proposé dans ce post, cependant faute de tube acier de gros diamètre je vais remplacer par 2 bouteilles à gaz de 13kgs. Pour le reste dans toutes les bricoles accumulées je trouverai les pièces.
Une question importante pour une idée: le tube plongeur dans le foyer est il indispensable ou peut-on le supprimer? au motif que je souhaiterais faire fonctionner ce foyer soit au bois, soit à la sciure. Pour une cartouche de sciure le foyer doit être libre et si le tube d'air est indispensable a ben c'est rapé!!!
René
René
clodomir- je prends du galon
A prioris, le tube plongeur ne me parrait pas obligatoire pour bruler du bois, même pour de la sciure et des copeaux, j'ai fais quelque chose de ressemblant à cela mais en dimension plus petite pour faire une chaudière à fumée de façon à faire fumer : jambons, filets de saumons, magrets de canards etc...
un tube de 270mm de Ø sur 450mm de haut, une rondelle soudée sur le bas (celles utilisées avaient trois trous de là la rustine soudée dessus), une avec une collerette en fer plat de 20x3 pour faire le couvercle
un morceau de tuyau de 40x40x3 soudé sur le bas pour faire l'arrivée d'air et l'allumage qui arrive au 1/3 à l'intérieur avec un petit volet à l'extérieur pour le réglage d'air
pour faire le chargement : un morceau de bois rond de 80mm de Ø avec un méplat pour boucher l'arrivée d'air, et de la sciure et des copeaux (légèrement humide pour faire un max. de fumée et pas trop de chaleur car c'est le but pour un fumoir)
on rempli, on tasse jusqu'au niveau des trous de sortie de fumée, les trous on pour vocation d'empêcher les flamme de partir dans le tuyau si par hasard la sciure avait le malheur de s'enflammer, et on enlève le rond : il ne reste plus que la cheminée
voila quelques autres idées qui peuvent être couplé avec les autres.
grizzly12- posteur Régulier
Merci, pour l'illustration de ta réalisation, les photos sont parlantes. De mon côté j'explore une autre idée de ce que j'avais au départ. J’étais parti sur une usine à gaz c'est le cas de le dire.
René
René
Ce sera un poêle à sciure, en effet je suis voisin avec une scierie et on m'offre la sciure contre la pièce pour la caisse des employés ( normal je pense) Mais une question, cette sciure est très fine et je me demande si ça ne va pas avoir d'incidence pour brûler, et à ce moment là peut-on la mélanger avec des copeaux de rabotage ?. Pour le corps je vais utiliser des consignes de gaz de 13 kg 30cm de diamètre. Pour les dégazer j'ai ôté la vanne et je vais remplir d'eau. Normalement je devrais pas faire la une des journaux.
René
René
Si tu as enlevé la vanne, tu remplis la bouteille avec de l' eau 2 où 3 fois en l'a laissant à chaque fois une journée et tu ne risque rien, j' en ai utilisé une il y a longtemps pour faire un réservoir sous pression pour remplir des panneaux solaires avec de l'antigel et je n'ai eu aucun problème pour faire des soudures dessus.clodomir a écrit:Bonsoir,
René
Quand à la sciure tu peu la mélanger avec des copeaux, il n'y a aucun souci, l'essentiel étant de bien tasser et de laisser une cheminée au milieu ainsi qu'une arrivée d'air en bas que tu règles avec un volet pour avoir plus où moins de tirage
Pour la vanne je l'ai prise dans l'étau, passé un plat entre les ouvertures de l'embase, et le coup sec qui décolle. Un tour après ça se dévisse à la main puisque c'est un filetage conique. Ce soir je vais en rechercher 2 trouvées sur le bon coin.Pour la suite je vais ouvrir un post, je pense que j'ai suffisamment pollué celui-ci
René
René
encore un poêle a bois
bonjour a tous
suite a une récupération de 4 tambours de camion 42 cm de diamètre pour 18 cm de haut
et 12 mm d'épaisseur a la fin le poêle sera lourd mais surement valable
il me faut trouver pour le fond une plaque d'un cm d'épais
puis l'évacuation des fumées a usiner affaire a suivre[img][/img]
[img]http://i75.serv[url=https://servimg.com/view/17975058/81]img.com/u/f75/17/97/50/58/dscn0211.jpg[/img][/url]
gillou.41- petit nouveau
Bonjour Gillou41
Ca va être du costaud, il faut être équipé pour travailler de telles épaisseurs ! J'aime bien le look que ça donne à ton pöele en tout cas
PS : Si tu comptes détailler la fabrication de ce poele, je peux créer un sujet à partir de ton précédent post, ça facilitera les recherches sur le forum, c'est comme tu le souhaites
dia- Modérateur
lorsqu'on a rempli UNE fois un réservoir avec de l'eau, ne serait ce qu' une seconde, on peut être sur que le dit réservoir ne contient plus de gaz. (sinon faut m'expliquer)
pourquoi pas mettre un cierge en plus, on ne sait jamais ?
a +
bernard
Clodomir, je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais il y a des lois physique générales.grizzly12 a écrit:
a +
bernard
bricoleux a écrit:Bonsoir à tous,
a +
bernard
moi non plus je ne suis pas un spécialiste et encore moins en physique, alors les 2 où 3 fois c'est par mesure de sécurité comme cela tu n'as pas besoin d'allumer un cierge (en tout cas pour moi, car je suis le dernier des mécréants )
Vous avez raison, mais il traîne toujours l'odeur écoeurante d'ailleurs d’oeuf pourri et tenace qui nous file le doute. On a beau savoir que c'est un additif on a toujours cette crainte. Honnêtement, j'ai dégazé la première bouteille à l'eau, mais les deux autres étant restées dehors plusieurs jours la vanne enlevée je ne les ai pas remplies d'eau.
René
René
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [Fabrication] Ma palissade en bois brulé
» quelle essence pour du bois brûlé
» poele à bois atelier
» poele a bois . distances minimales
» [donne] Poêle a bois gaudin
Page 2 sur 2
