-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
[transformation] d'un lit en banquette
+8
gilou
12 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
[transformation] d'un lit en banquette Empty [transformation] d'un lit en banquette
Message  dudu Mer 23 Jan 2013 - 9:42
Cela faisait longtemps que je n'avais pas ouvert de sujet sur un projet, je viens y remédier (je sais que certains l'attendent Wink ).
Je vais vous présenter une petite réalisation sans prétention, à savoir la transformation d'un lit de 90cm en pin, en banquette/lit, qui rejoindra la mezzanine, notre coin détente et servira si besoin de lit d'appoint.
Voila le lit:
[transformation] d'un lit en banquette Img_4910
[transformation] d'un lit en banquette Img_4911
Comme vous le voyez, la tête de lit et le pied ne sont pas a la même hauteur: je vais tout mettre à la hauteur de la tête de lit.
Je vais réutiliser 2 pieds sur 4, et et faire 2 pieds plus haut qui recevront le dossier. J'ai également prévu un pied de renfort au milieu du dossier.
Le bois utiliser sera bien évidement du pin. J'ai utiliser un plateau de 60 d'épaisseur (merci Jean-Paul, comme tu me l'avait conseiller sur le fil de mon atelier, je leur ai trouver une utilités!).
J'ai donc d'abords effectuer le débit des 3 pieds:
Délignage à la circulaire:
[transformation] d'un lit en banquette Img_4912
Dégauchissage:
[transformation] d'un lit en banquette Img_4913
Et après rabotage:
[transformation] d'un lit en banquette Img_4914
J'ai effectuer la mise à longueur après le rabotage, à la combinée:
[transformation] d'un lit en banquette Img_4915
Le lit était de réalisation très simple, assemblé par chevilles bois et vis. J'ai donc garder le même système pour las nouvelles pièces.
Une fois tout démonté, j'ai repérer mes perçage par simple report des pieds existants:
[transformation] d'un lit en banquette Img_4916
Les perçages, sont fait à la perceuse a colonne pour une bonne verticalité et un centrage identique sur tout les bois:
[transformation] d'un lit en banquette Img_4917
Il est nécessaire de bien repérer et marquer chaque pièces pour pas faire de bêtises!
[transformation] d'un lit en banquette Img_4918
Une fois en place:
[transformation] d'un lit en banquette Img_4919
[transformation] d'un lit en banquette Img_4920
Pas de PB, tout s'emboite correctement!
Prochaine étapes: réalisation des lames pour le dossier.....
[transformation] d'un lit en banquette Dessan10    Olivier
[transformation] d'un lit en banquette Empty Re: [transformation] d'un lit en banquette
Message  bricoleux Mer 23 Jan 2013 - 10:03
Olivier, je suis ta réalisation, en fait j'aime bien les transformations !.
où je bloque un peu c'est sur cette phrase :
Pour l'instant tu n'as touché ni à la tête ni au pied, ou n'ais je rien compris ?
cordialement
Bernard
Message  dudu Mer 23 Jan 2013 - 10:23
Bonjour Bernard,
Tu as raison, je vais essayer d'être plus précis!
La tête de lit avait une hauteur d'environ 60 cm, avec un débordement au dessus du matelas de environ 15cm.
Le pied de lit environ 45 cm de hauteur, a raz du matelas.
J'ai décider de faire les 2 cotés de ma banquette à 60cm pour avoir une sorte d'accoudoir.
Du coup, j'ai supprimer les 2 pieds du pied de lit (les petits de 45).
Puis utilisé, par coté, un pied de la tête de lit et j'en ai fait un neuf d'environ 80cm de haut. (en récupérant les barres transversales)
Ce que l'on retrouve ici:
Je sais pas si je suis clair scratch
Message  bricoleux Mer 23 Jan 2013 - 10:41
je ne dois pas être bien réveillé ce matin !
pour les pieds c'est ok, mais ça ne te donne pas les 2 côtés les mêmes (la planche arrondie plus haut à la tête, tu n'en as qu'une ?)
désolé si je patauge ...
Bernard
Message  gilou Mer 23 Jan 2013 - 11:00
Ne crains tu pas que l'assise soit trop profonde? Combien fera ton dossier à sa base? Et comment comptes tu le fixer? Que de questions n'est ce pas? Mais j'anticipe pour en connaître l'évolution. Petit détail: Tu devrais utiliser des mèches hélicoïdales pour percer dans le bois. La pointe de la mèche te permettrais de centrer pile poil. Enfin, chacun fait comme il veut...c'est le résultat qui compte.
Je vais suivre ton projet.
Gilles
gilou
gilou
Message  dudu Mer 23 Jan 2013 - 11:12
bricoleux a écrit:Salut,
Bernard
Si bernard, j'ai les 2 coté identiques, j'en ai mis qu'un sur la photos.
En fait la tête et le pied avait la même forme, sauf au niveau des pieds plus petit au pieds.
Avant Par coté j'avais:
- 2 pieds (ou 45 ou 60)
- 2 barres transversales (une droite une arrondie)
Maintenant:
- 1 pied à 60cm et 1 pied a 80cm
Gilou: cela fait bien longtemps que je dit qu'il faut que j'en achète! mais comme je m'en sort avec ce que j'ai, je fais pas l'effort!
Bien sur l'assise est profonde (90cm), le but est d'en faire une banquette multi-positions on y mets de gros coussins (le projet est en fait terminé et utilisable, je triche un peu!).
le dossier fait en gros 35 cm.
pour la fixation du dossier, cela va venir tongue
Message  bricoleux Mer 23 Jan 2013 - 11:38
Ouf, je suis rassuré sur ce qui me reste de QI !
Message  damien58 Mer 23 Jan 2013 - 12:43
Salut Olivier, super ce nouveau fil ! L'idée de départ est intéressante, j'attends la suite de la transformation avec impatience.
Amicalement, Damien.
Message  diomedea Mer 23 Jan 2013 - 12:47
Bonne idée que de transformer ce lit en canapé d'appoint, ça en intéressera plus d'un!
Je trouve que ton pin ressemble quand même beaucoup à du sapin...
Pour la mèche, (en fait un foret!) ça n'est pas tant qu'il soit hélicoïdal ou pas (en l’occurrence celui ci l'est!) qui est gênant, mais plutôt qu'il s'agit d'un outil prévu pour le métal... Pour le bois il est préférable d'utiliser des forets trois pointes.
Message  6°sens Mer 23 Jan 2013 - 12:54
Salut Olivier,
Transformation utile et bien faite.
Je suis...
Message  dudu Mer 23 Jan 2013 - 13:38
Merci pour vos commentaires!
Je savais bien que cela te plairais Damien Very Happy
JP, tu as surement raison pour le bois, je ne sais pas faire la difference entre les 2!
Concernant le foret, je pense que c'en est un a bois, il a bien 3 pointes, je l ai eu avec mon coffret wolfcraft pour cheville bois.
Je mettrais une photo
Message  guillaume22 Mer 23 Jan 2013 - 22:35
Bonsoir Olivier et tous,
Je découvre ton fil Olivier, depuis un moment je pense de plus en plus à faire un canapé moi même car nous voulons changer le notre qui est simplement pourri niveau confort mais j'ai plein de projets en tête alors en attendant je vais suivre ton fil avec beaucoup d’intérêts, les réalisation de ce genre sont assez rare raison de plus d'être aux aguets Very Happy, par contre tu maintient les fixation tel quel ( 2 chevilles + 1 vis par pieds je crois) mais prévu pour supporter 1 personne, ne crois tu pas que ça va faire limite si vous êtes plusieurs dessus scratch juste un avis perso.
Amicalement guillaume.
Message  dudu Dim 17 Fév 2013 - 11:01
Un peu de retard pour ce sujet!
Pour le 3ème pieds arrière, donc du dossier, j'ai procéder de la même façon. J'ai seulement ajouter une encoche au niveau de la traverse:
[transformation] d'un lit en banquette Img_4921
[transformation] d'un lit en banquette Img_4922
Pour les traverses du dossier, il a fallut les fabriquer de A à Z. Je me suis également servi de mon plateau de Sapin.
J'ai débiter les planches qui me manquées, par retournement:
Sur le montant central, j'ai fait une "mortaise traversante" pour la planche du haut du dossier:
La mortaise est à la largeur de la planche, il y a une découpe pour que la mortaise n'arrive pas trop haut et qu'il reste de la matière
J'ai repris les courbes des planches des cotés, mais uniquement sur un seul coté, de manière a avoir un arc sur les 2 planches (je sais pas si je suis très clair scratch )
En position:
Les planches du bas du dossier sont uniquement fixées par chevilles bois. Le bois est pour l'instant brut, il va falloir adoucir les angles!
Message  bricoleux Dim 17 Fév 2013 - 11:08
bonjour Oliver,
ça prend forme, dis donc. j'aime bien l'arrondi du dossier rappelant ceux des côtés.
peut être un pied supplémentaire en face avant aussi ? (plus de monde dans un fauteuil que dans un lit, en général).
amicalement
bernard
Message  dia Dim 17 Fév 2013 - 11:34
Bonjour Olivier,
Ca rend bien, le dossier s'accorde bien avec les accoudoirs, reste que l'assise sera toujours trop important, mais ce n'est pas un canapé principal et puis le style sera là cheers
Message  damien58 Dim 17 Fév 2013 - 13:01
Salut Olivier, Super ce canapé !
Avec quelques coussins le problème de l'assise devrait se régler et améliorera le confort !
Message  guillaume22 Dim 17 Fév 2013 - 13:20
Bonjour Olivier,
ça avance bien, pour l'assise je suis du même avis que Damien, il est profond mais avec des grands coussins le problèmes devraient se résoudre.
Message  FredM Lun 18 Fév 2013 - 14:53
bonjour à tous,
super recup, pour un canapé à moindre frais !!
et pour le dossier, deux matelas un peu rigides, dont un pourrait constituer un autre couchage d'appoint le cas échéant (avec un petit sommier ad hoc qui se glisserait sous ce canapé -ci, ?); l'assise devrait retrouver une taille normale..
Mais est ce vraiment un souci, une grande assise ?? je me souviens de superbes fauteuils en cuir ultra-profonds avec une assise très longue, qui étaient très confortables même si on y etait assis de manière peu conventionnelle (impossible d'avoir les pieds qui touchent par terre. par contre on se vautrait sur l'accoudoir..) A tester donc !!!
cordialement,
fred M
Message  dudu Mer 6 Mar 2013 - 8:10
BOnjour a tous,
désolé pour les réponses tardives!
En effet, je n'y avait pas pensé! D'un autre coté, il y aura maxi 3 personnes de petites corpulences, et encore très rarement.
pour l'arrondi, c'était l'effet souhaité!
Non, ce n'est pas un soucis, on y est bien "vautré" même Very Happy
Je vais essayer de finir cette présentation avant d'attaquer un nouveau fil!
Maintenant que tout est coupé, il va falloir "arrondir les angles" et poncer tout le vernis sur les anciens bois.
Pour casser les angles, et le poncage, j'ai tout fait à la main en essayant de garder les formes d'origine:
Ma grosse inquiétude était de ne pas avoir de difference entre les nouvelles pièces, et les vernis.
Ici, on voit bien la différence entre le brut et le vernis
Voila la difference entre les ancien et nouveau, pas flagrant:
Un tas de planches poncées! il subsiste par endroits des traces de vernis rentré bien en profondeur, je decide de laisser comme ca
Dernier travail, mettre une couche de vernis, j'ai utilisé ceci :
Après 2 couches et séchage, la banquette a été remonté sur place:
[transformation] d'un lit en banquette Img_4923
J'en ai profiter pour ajouter a chaque bout 2 bois supplémentaire pour éviter le basculement du sommier.
Et enfin en utilisation, dommage le bois et caché par le couvre lit de madame:
[transformation] d'un lit en banquette Img_5710
Au final, cette banquette remplie sa fonction, mes filles adorent se vautrer dessus!
Merci de m'avoir suivi! Je file a l'atelier pour un nouveau sujet!
Message  damien58 Mer 6 Mar 2013 - 8:20
Salut olivier,
Parfait ! J'adore cette idée de transformation...
Je trouve que c'est aussi dans ces conditions que l'on apprécie d'avoir le matos pour réaliser ce genre de projet et donner une seconde vie à un objet cheers
En tout cas, c'est très réussi et le côté esthétique est vraiment abouti !
P.S. j'ai hâte de découvrir ce que tu nous concoctes comme projet...
Message  Mizott Mer 6 Mar 2013 - 8:37
belle reconversion faite avec goût et très belle finition. On y voit que du feu.
Félicitations Wink
Mizott
Mizott
Mizott
Message  chado Mer 6 Mar 2013 - 8:45
Très belle transformation. Très aboutie.
Message  FredM Mer 6 Mar 2013 - 10:10
Le résultat est très réussi et je pense que pas grand monde ne pourrait se douter que tu as repris quelque chose, que cette forme n'est pas d'origine !!
Pas de problème de flexion sans troisième pied sur la traverse basse frontale ?? (les enfants ne jouent pas à sauter sur le sommier ?)
Message  jb53 Mer 6 Mar 2013 - 10:19
Bonjour tout le monde,
comme l'avait dit Lavoisier, tout se transforme et voilà une transformation très réussie.
Bonne continuation et à bientôt pour ton nouveau fil.
salutations
Message  dudu Mer 6 Mar 2013 - 11:06
RE bonjour,
Merci à tous pour ces messages fort sympathiques cheers
par Fred M le Mer 6 Mar 2013 - 10:10
Non, fred, pas de problèmes pour l'instant. J'ai du bol, mes filles sont suffisaient grandes pour ne plus trop sauter partout Very Happy
par damien58 le Mer 6 Mar 2013 - 8:20
En effet, en étant équipé, c'est plus facile! Je ne pense pas m'y être attelé sans la combinée, même pour un projet facile.
Ne commencez pas a vous emballer! Cela va être une nouvelle fois une réalisation de petite envergure Wink
En tout cas, je suis ravi que cette transformation aussi simple ai autant plus!
@micalement
