[ mini RENOVATION ] Perceuse à colonne PRECIS
+16
Ouss
Mizott
mafred
plang
zarok
20 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [ mini RENOVATION ] Perceuse à colonne PRECIS
Bonjour Renaud,
merci pour le partage, cela donne des idées !
au passage, que veut dire "TTRC" ?
amicalement
Bernard
amicalement
Bernard
TRCC = Tige Ronde Collet Carré
Mizott
Mizott
Mizott- acharné du forum
merci Mizott!
Merci à vous Tous,
TRCC = Tête Ronde Collé Carré.
Effectivement, je dis : " tête ronde... etc. " mais à écrire, les initiales, c'est mieux,
Les écrous poêliers sont les cousins,
Damien,
Si je trouve qq minutes, je poste la suite. Les photos sont traités... à suivre vite,
Damien,
Je travail assez souvent ces deux essences, je n'ai donc eu aucun mal à faire la différence! J'avais d'ailleurs fais un petit tuto sur l'érable6°sens a écrit:Erreur.
Je reviens de l'atelier.
Ce n'est pas le même plot !
Et l'aspect est plus lisse ; t'as l'oeil quand même !!!
C'est donc peut-être de l'érable qui s'est glissé dans mon lot de frêne.
Va falloir apprendre à les distinguer en avivés, alors !
Si t'as des trucs...
Même à l'état brut (plateau ou avivé), il sont assez différent. Les pores du frêne sont (comme le chêne ou le châtaigne) très ouvert, alors que l'érable lui est bien homogène (comme le hêtre).
Jean-Paul,
J'avais lu ton sujet, un jour... mais je ne pensais pas le rechercher dans les tutos,
Salut à tous,
Voici la publication des photos !
Le rail n’arrivant pas le week-end, je me suis décidé à prendre celui que je réservais à un autre usage et dont je connais la qualité extra.
Défonçage du guide et collage.
J’ai aussi défoncé les emplacements des rails de table.
Je n’ai pas fait de photos ; la cape ventilée n’est pas pratique pour cela,
Un boulon poêlier de Ø8, légèrement meulé, s’insère très bien dans ce rail. Ceux que j’ai sont trop longs et je doit fabriquer des cales de 45 mm. Un collage au néoprène est rapide,
Une clé en position saugrenue,
… pendue à un fil !!!
… au bout du nouveau mandrin,
Explication : la tête, pivotant de droite et de gauche, décrit un arc de cercle. Je voulais me rendre compte de son ampleur.
Mandrin,
Emplacement du trou martyr,
… et ma copine en action,
Ah, je me disais… c’était trop beau !!!
La coupe devient courbe… Je hais cette machine !!!
Bon, bref,
le martyr et son remplaçant,
Je comptais souffler un peu, mais en allant voir les tables de Pierre-Pili, Damien, Pat, Gomi et compagnie, j’ai vu que, presque tous, vous aviez prolongé les rails de façon à ce qu’ils traversent la table de part en part. La raison m’échappe encore, n’ayant pas la pratique de la PAC. Mais, puisque c’est la mode…
Je me suis donc remis au travail et j’ai fini les emplacements de rails.
prolongements,
avec des moignons de rails pour faire comme si...
Et, tant que j’y étais, j’ai fabriqué deux cales-butées pour les travaux en série,
... en frêne, Jean-Paul, en frêne (°I=)
La prochaine fois, j’espère que ce sera pour vous montrer le moteur en place avec l’Altivar en action…
A bientôt de vous lire,
Ps. Au fait, J-P, j'ai retiré du tas de bois un morceau d'érable à qui je ne faisais pas confiance en tant que frêne.
Salut à tous,
Mandrin,
Bon, bref,
prolongements,
6°sens a écrit:... en frêne, Jean-Paul, en frêne (°I=)
Pas de problème pour cette fois !
Bon... 'faut que j'trouve le temps
A quoi sert la poignée fixée sur la colonne ? Elle ne va pas te gêner ?
JLS
(... J'attends la suite ! )
JLS
Antoine- complétement accro
salut renaud
si j'ai fait ça , c'est pour retirer le guide plus facilement , en desserrant seulement les 2 ecrous papillons comme ça , tous reste dessus !
par contre , sur mon guide , il y a un truc qui va pas et j'ai peur que tu es le meme probleme !
il est trop haut , et quand je dois percer avec un petit foret au ras du guide , ben le mandrin bute contre le guide , il faut a chaque fois que je mette une cale entre le guide et la piece a percer .
sinon , ta perceuse va vraiment etre sympa et tu verras , tu pourras plus t'en passer !
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Antoine,Antoine a écrit:A quoi sert la poignée fixée sur la colonne ? Elle ne va pas te gêner ?
JLS
La poignée sur la colonne permet la rotation de la table !
La table tourne, la tête tourne,
La table monte et descend, la tête monte et descend...
une vraie usine !
En ce moment, la table est tournée à 90° vers la gauche. Ca ne devrait pas durer.
Une fois le pied orienté normalement, la poignée s'effacera sur la gauche.
Salut Pat,il y a un truc qui va pas et j'ai peur que tu es le meme probleme !
il est trop haut
Ok, pas pensé... je n'ai rien collé, je pourrai facilement le faire par la suite.
Maintenant je voudrais savoir quelle hauteur est souhaitable entre le haut du rail et le sommet du guide.
Et la hauteur totale du guide tant qu'à faire.
Merci pour ce retour d'expérience,
A bientôt pour la suite, j'espère,
Bonjour à tous, et à toutes,
Après un long moment d’inactivité, ma perceuse s’est réactivée…
En attendant, j’ai écouté Patrice (Le Pat) et j’ai recoupé le guide pour qu’il soit moins haut.
Ensuite, mon copain électricien s’est attaché à programmer l’Altivar ( il a cherché un peu quand même).
Mais, ça tourne !!!
Les cablages, compteur électrique, mise en service du mandrin nous ont donné l’occasion d’un petit moment de convivialité bien agréable.
Mais, ce qui m’importait, c’était de savoir si mon mandrin n’avait pas de faux rond… et je ne vais pas pouvoir vous répondre : je n’ai pas de comparateur. J’en profite pour vous demander une piste…
Mais aussi quelles étaient les amplitudes permises.
Philippe (Plang) a revendu la sienne par faute de possibilités.
Alors, place aux photos…
La course = 60 mm
Il y a surement des erreurs de parallaxe ; les mesures sont approximatives,
Commençons avec la table levée au maxi.
On est à 60 mm de la table,
Le mini… oui, je sais je sais, le forêt je le mets où ?
Mais, c’est pour expliquer.
vue globale dans cette configuration,
Table haute, tête haute,
Mesures
Tête haute, table basse,
Mesures,
La courroie est peut-être à changer,
Le fil de terre est d’une qualité esthétique… !!!
Les rotations de 600 à 3500 tours,
Les possibilités sont importantes, même sans les rotations de la table.
Le potar changera sans doute de place,
Voilà pour ce soir,
Je suis heureux d'avoir relancé l'activité de cette congénère... nous avons 60 patates, tous les deux !!!
A bientôt pour vos commentaires et pour un autre projet.
Mais, ça tourne !!!
La course = 60 mm
Mesures
Mesures,
Voilà pour ce soir,
elle a retrouvé sa jeunesse et est repartie pour 60 autres années
comme quoi elles sont mieux conçues que nous...
en tout cas très beau boulot et heureusement que tu l'as sauvé
Ouss- complétement accro
Bonsoir renaud
si tu veux avoir une idée du faux rond (si il y a) du mandrin, sans le mesurer pour autant
tu mets en mandrin un rond lisse et propre (pas du brut écroui) de 8 ou 10 mm de diamétre
tu mets en rotation et tu approche un rond en bois (genre tourillon au metre) et tu fais tangenter
tu va sentir vite si ça tourne en patate
à + Lulu
à + Lulu
Renaud, je serai dans le cambrésis le we qui arrive si le comparateur peux attendre...
Merci à vous pour vos commentaires et suggestions,
Je vais essayer ton truc, Lulu !
Quentin,
J'aurai sans doute un moment à te consacrer samedi.
Contacte moi par MP,
A plus,
Quentin,
A plus,
Bonsoir Renaud
Excellent ta perceuse ! Tu vas avoir de bons perçages avec cette machine ! Tu vois, tu deviens un bon mécanicien, toi qui disait ne pas sentir la mécanique ! Encore un petit tour, et ce sera parfait !!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonjour Pierre,
Ce qui est sûr, c'est qu'avec un tour à métaux, on est quasi obligé de s'intéresser à la mécanique !
Mais, "tout vient à point à qui sait attendre..." et j'attends.
En ce qui concerne ma perceuse, je ne me leurre pas : mon apport est cosmétique (°I=)
Lulu,
J'ai fait comme tu as dit >>> j'ai pas senti de patate !
Le rond de Ø 8 est long... (comme un des supports de guide de défonceuse) et ça commence à "patatiser" 10/12 cm après la sortie du mandrin. Je suppose que le rond n'est pas parfaitement rectiligne ?! Sinon, sous le mandrin = RAS.
On en saura plus si Quentin peut venir avec son comparateur.
De toutes façons, cet engin semble indispensable en mécanique ± de précision et comme Pierre me pousse vers un diplôme de mécanicien de précision (Suisse, bien sûr !) j'en aurai besoin.
Aussi, si vous avez des adresses et une ou deux références... (pas plus, sinon, je vais m'y perdre !!!)
Amicalement à Tous,
Lulu,
Amicalement à Tous,
Bien joué Renaud,
Ça me fait rêver des perceuses comme la tienne !
oui bel outil rénové
une remarque suite à ton martyr et des tests récents : j'ai choisi récemment de percer à chaque fois avec un martyr rajouté à chaque percage sur mon plateau (bout de cp aux faces // et qui se bloque dans l'angle droit dormé par ton guide et sa butée mobile) car tu as beau avoir un martyr fixe, il sera percé au premier trou et donc les fibres s'arrachent quand tu perces une pièce
pour le comparateur, j'ai acheté le mitutoyo à toulouse ; le premier prix était un chinois dont la couronne avait un frottement pas possible :
lien
c'est un outil très utile qui m'a permis de comprendre par ex l'origine d'angle non droit au sciage (le serre joint en serrant déviait le guide d'un 1/10mm) ; à l'oeil bonjour pour le voir
par contre, je sais pas s'il vaut mieux un palpeur ou une aiguille droite comme celui du lien
avec le recul, peut etre le palpeur car ca semble éviter de trop chercher à mettre perpendiculaire la pointe par rapport à la surface d'étude
manuz- complétement accro
pour le comparateur, regarde du coté de l'occasion
tu en trouvera sur ebay ou leboncoin
une graduation au 1/100 est suffisante (0,01mm) avec une course de 10mm
bien entendu, rien ne t'empêche de prendre du 0,002mm ou du 0,001mm (soit 2µm et 1µm) mais la course sera bien plus faible
de préférence, privilégier des marques comme Mitutoyo, Mahr, Etalon, Tesa, Roch
j'ai acheté il y a quelques mois en enchère sur la baie un comparateur électronique Mitutoyo moins de 30€ (fdp compris) et il est nickel
Belle réalisation,
par chez moi c'est..... la place qui fait défaut en premier
Renaud, ce n'est plus une perceuse, c'est une engin de course !
Belle restauration avec une belle table réglable, il parait qu'une fois qu'on y a gouté, on ne peut plus s'en passer, tu nous diras !
Merci à vous pour ces commentaires,
Manu, un martyr pour ne pas abimer le martyr !!!
(°I=)
J'ai bien compris ce que tu veux dire.
En fait, c'est pour ne pas abimer la pièce que l'on perce.
Il me semble que David (dh42) nous avait montré qu'il calait son étau de XXX kg un peu de cette façon. Lui, c'était pour le travail des métaux.
Merci pour le lien ; Mitutoyo semble une marque qui revient souvent...
Ouss,
J'apprécie les précisions que tu apportes. Elles me permettront de mieux choisir !
Dis moi, Manu se pose la question de l'aiguille ou du palpeur (/!\ pas grivois du tout) et toi, qu'en penses-tu ?
Niaproun,
Je suis sur que si l'occasion se présentait, tu trouverais la place, non ?
Strib,
Un engin de course... de 60 ans.
Je m'attends à devoir être attentif aux moindres bruits suspects.
Ca va m'initier à la vraie mécanique, et Pierre et les mécanos du forum seront contents !!!
Heureux pour la Vieille Dame de voir tous vos messages,
Je descends à l'atelier pour lui dire à l'oreille ; la bonne... elle est un peu sourde !
(°I=)
Ouss,
Niaproun,
Strib,
Superbe restauration. Et cette peinture, hum.... Hamerite bien tous ces éloges
Du beau travail qui donne envie de faire du bon travail.
Mizott
Mizott
en plus, la course est faible comparée à ceux qui utilisent une tige
évidement, il n'y a aucune contre indication à utiliser le pupitast pour tout
mais étant plus précis et plus fragile (et plus cher aussi) disons qu'on ne le sort pas souvent en général
un comparateur à tige avec une course de 10mm est pour moi le plus polyvalent
ce n'est que l'avis du fraiseur débutant que je suis et peut être que les autres en auront d'autres
pour moi, le palpeur ou pupitast est indiqué pour les alésages (quand tu as besoin de centrer précisément)6°sens a écrit:Ouss,
Superbe restauration et magnifique table, pour le travail du bois tu devrais en être content.
Je te propose une petite amélioration qui est loin d'être inutile, l'éclairage.
Voici comment j'ai procédé sur la mienne ( restaurée aussi mais moins sobre dans les couleurs )
J'ai trouvé chez Alinéa ( 20€ ) un spot à pince utilisant des leds, j'ai viré la pince et ai fixé le flexible dans la plaque d'alimentation.
J'ai rajouté un petit inter entre le transfo et la lampe ( pour la sécurité 12v ), le transfo a été collé dans la tête de la perceuse.
Une photo pour apprécier la puissance de l'éclairage
Bons perçages
Philippe
Bons perçages
Philippe
» Rénovation perceuse a colonne précis
» Perceuse à colonne Precis
» perceuse colonne precis
» renovation d'une perceuse a colonne
» perceuse a colonne PRECIS --> "restauration"
Page 2 sur 4
