LE PORTES DE MON ATELIER
+10
jeanalvitre
Amunuzer
eddy
Impulson
la bricole
14 participants
Voici un article sur la fabrication des mes portes d'atelier.
Après de multiples réflexion et devis, j'ai pris la décison de fabriquer mes portes d'atelier.
comme disait l'autre, grand atelier = grand soucis et donc grande portes :
2 portes de 2150 x 2400 ( celles ci restent classique en dimension) et un de 2600 x 2800, on ne sait jamais pour rentrer un tracteur avec cabine, un petit camping car ou un bateau .
les réflexions courent depuis quelques mois : devis réalisés sur les modèles suivants,
- porte intérieures coulissantes sur mesure, devis global : 2800 € ht
- porte intérieures à rideau, système volet roulant en alu épaisseur 27 mm isolée, électrique et tout
qui va bien, devis : 4800 € ht
- portes battantes telle que je vais vous les présenter devis: 2800 € ht que pour la grande porte
ca calme un peu .
J'ai donc pris la décision de fabriquer mes portes avec la conception suivante:
bâti en 50 x 150 raboté à 45 x 100 . montant verticaux , 3 traverses et 2 écharpes par portes
l'ensemble recouvert CP extérieur de 15 mm ( comme vous le verrez , je ferais des fausses
lames avec une fraise à écrire ). le tout ferré avec 3 pentures sur chaque porte
dimension 1200 en 60 x 6 diamètre de gond 16 mm.fermeture par serrure avec pêne réversible
( on tire sur la porte au lieu de pousser)
le bilan financier s’élève à 1200 € TTC sur les 3 portes ce qui devient plutôt raisonnable avec un gros poste, le prix du CP en 15 mm dimension 3,10 ml x 1,53 ml ( pour les 2 grandes portes ) 175 € la plaque soit un prix au m² de environ 40 € les chutes feront des étagères mais cher l'étagère !
voici le projet
vue d'ensemble
détail de la feuillure et du couvre joint
les gonds
détail du seuil de porte pour éviter les remontées d'eau
détail des fausses lames avec la fraise à écrire
et enfin vue de l'intérieur
voilà j’attends bien sûr vos idées et commentaires qui pourrons compléter ou rectifier ce projet
bien cordialement
ca calme un peu .
voici le projet
vue d'ensemble
les gonds
bien cordialement
Re: LE PORTES DE MON ATELIER
Bonsoir Pierre,
J'ai une devise personnelle qui est "oser!" Eh bien je crois que tu as fais mieux que cela !
Question ? Es-tu sûr que ton surnom "La bricole" soit bien adapté ? Je ne crois pas !
Ton choix d'avoir fait ces dimensions, tu ne le regretteras pas! On ne fait jamais assez grand ! Bravo !
Concernant les portes ...
A l'époque (dans les années 70), j'avais besoin pour mon usine, de portes d'une grandeur assez importante, et les prix qui étaient pratiqués m'ont tout de suite montré que je n'avais qu'une chose à faire, c'était de les construire moi-même !
A ce moment-là, je fabriquais des articles en Polyester de grandes dimensions, j'avais aussi une bonne connaissance du sandwich composit, j'ai donc construit des cadres posés sur un ctp de 8mm, comme le dessin le montre ! Pour résister aux intempéries, j'ai recouvert le ctp et ses champs de tissu de fibre de verre + Epoxi ! Ces portes ont résisté de longues années et n'ont jamais posé de problèmes !
L'expérience m'a montré par la suite qu'un petit avant-toit protégeait encore mieux ces portes !
Le fait d'avoir de la mousse à l'intérieur du cadre donne une très bonne isolation !
Les cadres extérieurs étaient à mi-bois et tous étaient collés à l'Epoxi !
Milles excuses pour le dessin minimaliste, je ne maîtrise toujours pas SW !
Amitiés ! Pierre
Amitiés ! Pierre
Dernière édition par dh42 le Dim 17 Juil 2011 - 22:30, édité 1 fois (Raison : réparation du lien image (dh42))
Dessins et photos
Re-Bonsoir Pierre
Revoilà le dessin de la porte+une photo des portes réalisée à l'époque
On voit bien les portes blanches et les portes grises
Amitiés Pierre
Amitiés Pierre
bonsoir Pierre
Tout d'abord merci pour tes encouragements
Désolé, tu as oublié de joindre ton croquis
Pour te répondre sur la protection de mes portes, j'ai trois arguments
- pour la grande porte, la protection est assuré par le débordement de toit
Pour les deux autres le débordement de toit va faire son effet un peu moins certes mais attend de lire l'argument n° 3
pour l'ensemble, je te joins le graphique des vents prés de Cherbourg ( de 10/2000 à 12/2010)
Mes portes se trouvent orientées plein NORD, tu verras que les vents de nord sont plutot minoritaires donc
peu de pluie reçu annuellement sur cette façade
Je retient avec intérêt l'idée de l'isolant à l'intérieur, il est vrai que 15 mm ce n'est pas épais ( j'allais dire
Guerre et Paix , Merci Léon )
Merci encore
Bonne soirée
Merci encore
Bonne soirée
je viens de voir ton croquis et photos
Même sans SW c'est très parlant ( j'aime aussi faire ce genre de croquis au pied levé ) et je n'exclus pas de me renseigner sur le prix du CP de 8 mm
réaliser un sandwich avec de la laine de roche en 50 mm à l'intérieur mérite réflexion
Questions : tes portes sont géantes par rapport aux miennes
comment avait tu ferré tes portes : sur gond comme mon projet ou autre type de charnière ?
As tu idée du poids que faisait chaque battant ?
La matière utilisée était de la mousse de 40mm et non de la fibre minérale,et les gonds comme tu les envisages.
je ne me rapelle plus du poids de ces portes
Amitiés Pierre
Ps. Pour le ctp, ton rainurage ne m'enthousiasme pas beaucoup, je crains pour les plis du ctp....?
Amitiés Pierre
Détail charnière
Voilà le détail de la charnière utilisée avec le gond soudé sur le cadre extérieur et la charniére boulonnée sur le montand de porte
3 charnières par montant
Amitiés Pierre
Amitiés Pierre
eh bien ca avance un peu sur le projet des portes
j'ai trouvé un fournisseur pour le CP en 15mm CTBX et l'ensemble des pentures et gonds à sceller à savoir
2 plaques de CP en 3,10 x 1,53
4 plaques de CP en 2,50 x 1,22
18 pentures en 1200 x 50 x 5 bi-chromatées avec les gonds
l'ensemble pour 711 € TTC
comme vous l'avez lu sur le début de l'article le prix du CP en grande plaque est prohibitif mais j'ai trouvé chez ce fournisseur un CP de très bonne qualité ( j'ai eu l'occasion d'apprécier sur du 28 mm) pour 19 € ht le m² au lieu 35 € au mieux pendant mes précédentes recherches . Ceci étant je ne savez pas que ce fournisseur vendait du CP.
j'ai également un devis pour les montants et les traverses chez un autre fournisseur:
Sapin en Nord rouge bois sorti de séchoir raboté pour à peine 200 €
reste à acheter les systèmes de fermeture, je pense donc respecter le budget fixé en début de projet : 1200 €
Bonne fin de Week End
porte de mon atelier
bonsoir La bricole
une idée en passant si tu as une crainte du poids des portes par rapport aux pentures tu peux peut etre prévoir un pivot au sol (trés utilisé pour les portails
motorisés) le pivotement ce fait sur une bille d'ou limitation des frotements
ce que j'en dit à toi de voir
Bonsoir Lulu
j'ai estimé le poids de mes portes
pour les petites portes avec une densité pour le CP de 0,5 et pour le sapin sec de 0,8
une porte devrait peser environ 60 kg sans les ferrures et LA PEINTURE soit a peu près 65 kg ce qui donne
en gros 20 kg par penture ce qui reste très raisonnable je crois
merci quand même pour l’idée
bonne soirée
bonne soirée
Question pourquoi utiliser du CP pour ces portes et ne pas utiliser de "simples" planches qui pourraient être usinées comme un lambris ?
Impulson- posteur Régulier
Salut Impulsion
eh bien c'est tout simple,
Primo ( et c'est le plus important ) le CP de 15 participe largement à la tenue de équerrage des portes.
et secondo, les planches de ce type sont vendues par exemple chez Bricot-D...T en longueur de 3 ml Minimum soit une longueur de 80 cm de perdus sur chaque lame des petites portes
si tu as d'autres question pas de problème
Bonne soirée
Bonne soirée
Belle entreprise Pierre, puis belle économie je pense surtout!
Concernant les efforts dus au poids de cette porte, le point faible se situe sur le gond du haut .Les efforts d'arrachement à ce niveau peuvent être considérables.
Le double gondage à ce niveau serait je pense un minimum.
Quand au pivot au sol évoqué, certes il limitera les efforts verticaux, mais n'en limitera pas les efforts d'arrachement malheureusement .
S'il y a un doute de solidité à long terme sur le mur recevant les gonds, un U acier scellé correctement peut devenir un excellent support pour les gonds.
Ensuite la conception de la porte a toute son importance.
Si elle est mal conçu et mal agencée, elle risque irrémédiablement de se "laisser aller" au fil du temps.
Bonne continuation Pierre et merci de nous faire profiter de tes travaux !
Eddy
:winking:
Eddy
:winking:
eddy- complétement accro
Salut Eddy
tu avais vu ma réponse à Lulu
par la bricole le Dim 24 Juil - 22:17
Bonsoir Lulu
je pense que cela ne posera pas de problème.
je bénéficie en plus de l’expérience d'un collègue qui à fait le même type de porte mais beaucoup plus haute ( 3 ml ), avec seulement deux pentures et un cadre en exotique beaucoup plus lourd et après 20 ans de pose, les portes sont toujours impeccables et les gonds n'ont pas bougés .
quant aux murs, ce sont des poteaux béton coulés dans des agglos coffrant .
les économies, je tourne actuellement à 100 € /m² ce qui est très raisonnable.
Bonne soirée
Bonsoir Lulu
Bonne soirée
Bonjour à toutes et à tous
les portes avances à grands pas :
les SIX cadres sont faits :
Les petits formats : chaque battant environ 1200 x 2170
les grands formats : chaque battant environ 1400 x 2600
en detail ( attention sur certaines photos il y a derrière un battant fini et par dessus un cadre en attente )
les feuillures :
là je me suis fais BAI....R comme un bleu, j'ai fais mes chanfreins sur le cadre avant de poser les écharpes et les chanfreins se chevauchent mais ca donne un genre.
vue de l'intérieur cela va donner
comme prévu j'ai dessiné des fausses lames afin de ne pas avoir un panneau entier
à la defonceuse
pour ceux qui ne connaissent pas le truc pour diviser une largeur en X parties égales facilement . en l’occurrence pour mon cas un panneau fait 1180 et l'autre 1200 ( à cause de la feuillure ) j'ai donc choisit de diviser en 10 parties égales. voici la méthode :
Toujours commencer par le traçage de la partie la plus large, dans l'exemple 1200 / 10 = 120 mm
tracer sur une règle en bois à la suite 10 parties de 120 mm
pour la partie la plus petite, prendre la règle et la mettre en biais en correspondance avec les bords de la partie à diviser ( flèches rouges ) et reprendre le tracé sur chaque repère, la division est faite à 117,99 mm ( théorique bien sûr ).
l'assemblage se fait bien à plat, sur le cadre, sur la face de chaque montants, un filet de colle sader marine et ensuite pointage depuis l'extérieur avec de la pointe galva de 55 ( épaisseur totale 60 mm )
restera avant la pose des pentures ( diamétre 16 ) de largeur 800 mm pour les petits battants et 1000 mm pour les grands un bonne peinture d'apprêt sur les coté extérieur et bien étancher les bouts de plaque en haut mais aussi en bas pour éviter la capillarité.
il me reste à trouver des serrures ( 3 points de préférence) et aussi récupérer des espagnolettes pour les battants ouvrant en second ( ceux qui n'ont pas de clenche ) ce qui va permettre de fermer les battants avec un points haut et bas et évitera le gauchissement.
Désolé il n'y pas trop de photos sur la fabrication, mortaise et tenon et assemblage. ceci étant cela reste du classique en terme d'assemblage : pour les montants de 100 mm profondeur de mortaise 60 mm répartie au tiers de l'épaisseur soit 15 mm et Longueur 100 mm soit la largeur des traverses. les tenons quant à eux ont été arasés à la circulaire et coupé sur l'épaisseur au guide à la scie à ruban.
72 chutes de bois bien calibrées que mon petit neveux à rapidement recyclé en jeux de construction.
collage des cadres dans des serres joints dormant bien à plat en prenant soins de vérifier l’équerrage avec la méthode des diagonales
voilà pour aujourd'hui
au plaisir de vous lire
les feuillures :
à la defonceuse
Eh ! Ben !!! Quel Travail de Titan !!! Pierre.
Tu n'as pas chômés sur ce coup là !!! En tous cas un super travail et vu la grandeur de l'atelier, tu vas te royaumés là dedans !!
Tu auras de la place pour un bel établi.
Bravo !
Je vois que certains ne chôment pas !!! Félicitations, j'ai hâte de voir les photos de tes portes en place.
Amicalement, Damien.
effectivement Damien, Pierre, je ne chôme pas, bientôt je vous ferais un post sur l’intérieur de la maison en particulier la technique que j'ai utilisé pour l'isolation et le placo, aspiration centralisée etc......
en tous cas merci pour vos compliments
A bientot
A bientot
Bonjour tout le monde
voila ce que je pense mettre comme serrure pour la porte ouvrant le plus souvent :
elle se vend tout de suite à BR.... ...OT 99 €ce qui est un prix défiant toute concurrence.
il me la proposait à 200 € HT ou j'ai eu mes fournitures CP de 15 et même marque et même modèle
Pour les autres serrures à larder ou à encastrer pour avoir une clenche pour chaque porte et en complément
sur chaque porte un verrou haut et bas.
la fabrication des portes avance
j'ai procédé au perçage pour la fixation des pentures avec avant les réglages qui s'imposent
mise en jeu : 4 mm
vérification des équerrages
traçage et alignement des pentures et perçage
alignement de la penture du milieu
reste la mise aux cotes du contreplaqué avant la mise en peinture et comme je recois mardi ma
je vais l'étrenner sur mes portes.
jusqu'au prochain épisode
mise en jeu : 4 mm
Bonjour Pierre,
Simple et efficace!
Je vois que tu as tout isolé, sacré boulot! Tu as l'intention de chauffer?
Bravo pour la Festool! Si tu ne la connais pas encore, tu va découvrir un outil à l'efficacité redoutable!
Simple et efficace!
Salut Jean paul
en fait l'isolation c'est dans la maison en cours de finition, ce n'est pas l'atelier ou sans porte, il fait froid et j'ai voulu préserver le collage de mes bâtis de porte
voila pourquoi je me suis mis dans la maison en cours de finition.
Autant pour moi!
Bonjour la bricole,
Perso. je voyais très bien tes portes avec du CP de 8 mm comme au départ mais avec du "styrodur" au milieu plutôt que la laine de verre qui à la longue a tendance à descendre par elle-même
Plus onéreux certes mais rigide et comme tu n'avais pas de grandes surfaces...
Çà ne tient qu'à moi,
Amunuzer- Banni
Salut Christian
En fait pour l'instant je n'ai rien isole mais peut être qu'a terme je mettrais du styrodur ou du polystyrene
pour l'instant ca va reste comme ca
» Portes d'Atelier
» les portes de mon atelier
» Extension de mon atelier. Les portes de la façade
» Atelier Associatif Castelrousin Bois Maquette Chantournage
» Aménagements atelier - 2 - Rangement devant portail atelier
