Fraise ébrechée
sd74
Fraise ébrechée
En nettoyant ma fraise à copier, une tâche ne part pas...mais ce n'est pas une tâche c'est une ébrechure!
Incompréhensible! Elle n'est pas tombée , n'a pas usiné de métal/cailloux. Le dernier usinage m'a donné satisfaction.
Fraise morte? (le fournisseur, déjà contacté, ne procédera pas à l'échange car achetée en 2011).
Merci de votre avis.
sd74- acharné du forum
Re: Fraise ébrechée
C' est bien dommage, vu sa couleur, c' est une fraise de qualité! Le coupant opposé doit annuler le défaut produit par la brèche, comme les fers de dégau-rabot. Il y a sûrement moyen de la réaffûter, ce qui provoquerait une diminution du diamètre et imposerait un roulement plus petit. A ta place, si le travail est correct, je la laisserais telle quelle.
Re: Fraise ébrechée
Il est exact que l'aspect de ton fraisage, sa finition, te donnera la réponse. Si c'est bon on laisse en état.
Re: Fraise ébrechée
tiens, c'est curieux, j'ai eu le même problème, même fournisseur, même type de fraise, et je ne me rappelais pas avoir eu un pet.
J'ai résolu ce problème en en achetant une autre. Quand je ne me soucie pas de la finition, j'utilise l'ébréchée, autrement, j'utilise la neuve, qui ne l'est plus maintenant depuis lurette.
Re: Fraise ébrechée
Le carbure est très très très sensible au choc.
Mais comme dit niaproun si l'usinage est correct on laisse en l'état.
chado- complétement accro
Re: Fraise ébrechée
Oui l'usinage est correcte.
J'espère qu'il n'y a pas de risque à l'utiliser (des bouts de carbure volant ne seraient pas très rassurant).
Re: Fraise ébrechée
En faisant une rainure avec une fraise droite de 6mm la queue à cassé net au ras de l'outil. Tout est resté dans la rainure.
Si il y a un éclat celui ci se produit en heurtant le bois ou une partie dure de celui-c,i noeud, ferraille, caillou, il devrait principalement (exclusivement ?) partir coté bois et rester dedans.
Regarde quand tu pousses un affleurement dans quel sens peut partir cet éclat, car il part au moment ou il casse et pas après un demi tour.
Je pense qu'il vaut mieux quel que soit la situation avoir le bord à affleurer ou moulurer à sa gauche car la projection ne se ferait pas vers soi. Donc pousser (éloigner de soi) la défonceuse.
Re: Fraise ébrechée
Bonjour niaproun
De quelle type de fraise s'agissait il?
De par expérience, j'évite les fraises à plaquettes brasées en dessous de 8mm, je les prends en carbure monobloc.
Re: Fraise ébrechée
Voila la coupable
édit
Oui ce sont des plaquettes soudées
Queue de 8 sur une Métabo 1229
Voila la coupable
édit
Re: Fraise ébrechée
C'est normal, ce type de fraise dans ces Ø sont beaucoup trop fragiles, les miennes sont cassées depuis très longtemps!
Je te conseillerais plutôt des monobloc comme celle ci:
Elles sont bien plus solides.
Re: Fraise ébrechée
J'ai une fraise de 20 avec un pet encore plus sérieux, et elle tourne depuis des mois, je ne l'ai pas encore prise par la tête
Même constat que JP, j'en ai cassé des dizaines (en Ø 8 ), toutes au même endroit (comme sur la photo de niaproun) ... et alors qu'elles n'étaient qu'à mi-usure. (à 30€ la fraise tu pleure ..)
Depuis que je suis passé au monobloc, plus une seule casse (sur environ 50 fraises usées jusqu'au bout) ... En fait il y a quelques jours, avec une monobloc, j'ai tordu l'arbre de broche de la Kress, arraché la pièce , coupé une vis CHc M6 en 2 (qui tenait la pièce), mais la fraise à tenu, et elle coupe encore sans problème !! ça n'a même pas ébréché une dent !!
Re: Fraise ébrechée
Usinage correct ou pas, POUBELLE!!
Quel que soit le prix d'une fraise, ça ne vaudra jamais le coup de prendre le risque de ramasser un morceau de carbure dans un œil.
Après, chacun fait comme il veut, ce n'est que mon opinion.
Re: Fraise ébrechée
Hi,
en plus les fraises monobloc CMT en petit diamètre ne sont si cher que cela !
Mais quand une fraise part en cacahuete, c'est peut être le debut de la fin, car ne jouer que sur un couteau en etat et 1 ebreché n'est peut etre pas le top ... Et comme dit au dessus ne pas oublier la vitesse de rotation et donc l'envois d'autres petits morceau dans la tete... !
Reaffuter peut donner une vie plus longue avec en effet un diametre + court. a voir si cela va pas faire un diametre trop petit et qui pourrait ne pas laisser assez d'espacement pour l'evacuation de copeaux....
Fraise CMT en France l'importateur est la Forezienne qui peuvent vous donner un revendeur proche de chez vous, et sur internet :
http://www.luxoutils.net/catalog/
Bonnne journée à tous
eric
eric
» Fraise à onglet verrouillé ou fraise à tiroir...que choisir ?
» Fraise à tenoner vs fraise à rainer
» mes premiers pas malheureux en défonceuse
» Fraise en T
» A quoi peut servir cette fraise ?
» Fraise en T
