[Question] A propos de défonceuse sous table : supprimer blocage automatique descente
mafred
metos
jean malbranque
je possède une Bosch 1400 , et oui ! écœuré de sa dureté, j'ai fait l'acquisition d'une table
(une erreur de plus !) en promo...bon quand je voie ce que c'est .... cela ne valait pas plus...
Toujours est il que je me demande s'il est possible de démonter le levier de blocage de descente, qui m'enquiquine comme c'est pas possible lorsque que la bête est sous table.....
Quelqu'un peut il me conseiller......
Merci d'avance......
jean malbranque- très actif
Re: [Question] A propos de défonceuse sous table : supprimer blocage automatique descente
de quel defonceuse parle tu exactement ?
la gmf 1400 ce ?
quel reproche lui fait tu ?
qd tu parle de dureté c est pour la plongée ?
quelle table as tu également ?
la gmf 1400 ce ?
re
Bonjour a tous,
j'ai également cette défonceuse bosch que j'ai remplacée par la festool ob14100
cette défonceuse bosch à de vrais problèmes avec la plongée et en la démontant je me suis apercu que les tubes de plongée sont creux et se déforme à cause du serrage, j'en ai donc conclus que c'est là le problème de cette machine, se n'ai que mon avis...
Amicalement, Francis.
mafred- très actif
la bocsh en fait je l'ai jamais utilisé avec la plongée...
elle est sous table a demeure avec la base fixe reglable par molette.
et dans cette utilisation elle est tres satisfaisante.
pour le travail a la volée j'ai une festool of 1400 aussi.
Bonsoir à toutes et tous,
suite à vos messages.....je précise il s'agit de la Bosch verte 1400 ACE.....le gros problème effectivement c'est sa descente en plongée d'un manque de souplesse rédhibitoire...
La table est une Routstar qui était en promo chez Otelo.....Ce qui la met à 80 €....mais franchement cela ne vaux pas plus.....Ma question étant de savoir s'il est possible de neutraliser le levier de blocage de descente de la Bosch pour l'avoir désormais libre de mouvements en agissant sur la commande micrométrique et en la montant ou descendant
à l'aide des butées de profondeur de passe......
re
re
si tu dévisses le petit levier rouge tu sais enlever la pièce en bronze qui bloque, mais le règlage micromètrique n'agira plus il va tourner dans le vide ....
a+
a+
mafred- très actif
Effectivement, il suffit d’enlever le levier rouge il me semble. Mais attention, il est très difficile à remettre en place ensuite, il faut donc y penser pour un usage ultérieur.
PS : j'ai édité le titre de ton message pour qu'il soit plus clair et te permettre d'avoir plus de réponse. A l'avenir merci d'utiliser des titres explicites pour faciliter les recherches sur le forum. Merci de ta compréhension
dia- Modérateur
J'ai eu besoin, sur ma chinoiserie de chez castoche, de neutraliser la vis de blocage de descente, (la manette a foiré, puis quand j'ai voulu serrer directement la vis à la clé à molette, c'est le bâti qui s'est fêlé autour du pas de vis), et j'ai voulu utiliser la vis de réglage micrométrique pour contrôler la profondeur. Le souci, c'est qu'en marche, avec les vibrations, la vis tourne toute seule...adieu les réglages ! Je ne sais pas si c'est le même souci sur Bosch.
En dévissant et essayant de démonter les colonnes, ce qui tiens le ressort a du lâcher, et je n'avais plus de retour du tout. J'ai par chance réussi à le raccrocher en faisant tourner la tige avec une visseuse. Du coup je lui fabrique une table avec un système d'ascenseur fixé sur la semelle par des tiges filetés vissées à la place des vis de blocage du guide parallèle. La défonceuse affleure directement sur la table, donc pas de perte de profondeur. Je n'ai rien inventé, et me suis contenté de tout ce que les autres ont déjà fait sur ce forum et sur d'autres notamment celui-ci , si je peux me permettre...J'ai trouvé cette solution très accessible aux bricolos moyennement (a)futés et moyennement équipés comme moi.
peulnaja- je prends du galon
bjr
ou alors tu gardes que le bloc moteur si c'est possible et fait un ascenceur qu'on voit trainer en net
comme ça tu passes plus par son système de coulisses
ou avec le système classique à cric (doit permettre d'éviter de serrer les coulisses en marche (?)) mais voudra t'elle redescendre ?
manuz- complétement accro
Dans mon message précédent, j'ai corrigé l'adresse du lien vers le site "les copeaux asso", qui était incorrect.. Depuis, j'ai mis en oeuvre le système de montage sous table, et après essai, ça a l'air de tenir suffisamment rigide même sans le secours de la vis de blocage.
petit rappel de la charte: les liens vers les autres forum de bricolage ne sont autorises que de facon exceptionelle.
dudu- complétement accro
désolé,
Je me suis posé la question, mais comme il me semblait avoir déjà vu des références à d'autres forum dans certains post, j'ai pensé que c'était admis. c'était pour moi une question d'honnêteté intellectuelle de citer mes sources.
finalement, mon premier lien devait être bon avant invalidation. Si je l'avais su, ça m'aurait évité de recidiver ! Fera plus, c'est promis !
» Question pour une scie sous table
» [Résolu avec rebondissements] Au secours ! Problème avec la montée descente de ma R/D (DG320 TS)
» Une table polyvalente : défonceuse + Scie sous table
» Stratification sous vide d'une semelle pour ma défonceuse sous table
» Dessus de viole (lutherie)
