[modification] Télécommande USB pour Mach3
Il y a quelque jours, un forumeur d'Usinage m'a donné une télécommande USB pour Mach3 suite à services rendus (programmation)
Il s'agit de ce modèle:
Elle fonctionne comme un clavier, en envoyant des codes reconnus comme raccourcis clavier par Mach3.
Il y a toutefois une particularité de la gestions des raccourcis clavier sur Mach3 ; une partie est gérée directement via les réglages de Mach3, et reste inchangée quelque soit les jeux d'écrans (screenset) que l'on charge ; c'est le cas des raccourcis pour les touches de déplacement des axes, mais tous les autres raccourcis ne sont pas codé dans le soft, mais dans les jeux d'écran. (plus au moins 2 qui sont fixes et ne peuvent être modifiés nul part à ce qu'il semble)
Il est donc nécessaire d'éditer le jeu d'écran que l'on utilise (avec l'utilitaire MachScreen) pour associer les raccourcis corrects aux boutons de l'interface.
Je compte l'utiliser sur la CN qui est dans la cabine, car l'utilisation du clavier dans cette configuration est un peu acrobatique !
Dans le cas de la télécommande ci-dessus, un certains nombre de boutons ne me sont pas utiles et au contraire, il y en a qui n'y sont pas et donc j'ai besoin.
Aucun problème pour ré-assigner les boutons dans Mach3 (à part un qui à fait de la résistance pour une raison inconnue) ... par contre bien sur, ça ne correspond plus à ce qui est inscrit sur les boutons de la télécommande.
Dans le cas de cette télécommande ; les boutons dont je n'ai pas l’utilité sont:
- les 2 boutons pour l'axe A
- les 2 boutons pour le changement de vitesse de broche
- le bouton REDO
- le bouton Single Steep (bascule exécution du gcode en continu/pas à pas).
Il seront remplacés par:
- bascule avance normale / avance pas à pas (avances manuelles)
- changement de l'incrément du pas de déplacement (mode avance pas à pas en manuel)
- retour en position Home
- Palper (palpeur Z)
- Aller en position changement d'outil
- Pause.
Les autres seront simplement traduits et les boutons J+ et J- (% de la V maxi en avance manuelle) seront inversés car pour une raison inconnue, le bouton J- me fait toujours du J+ quelque soit l'assignation de touche que je donne.
La première idée était de faire des capuchons qui viendraient simplement se coller sur les "touches" d'origine.
J'ai donc gravé, dans un premier temps, uniquement les touches qui changeaient de fonction pour tester.
Voila la matière utilisé.
et le résultat.
Malheureusement, ça ne marche pas ; il faut une certaine souplesse pour que le bouton s'enfonce et touche le micro, et le plastique à graver est trop épais et trop raide.
J'ai donc choisi une autre méthode.
Dessin sous AutoCad et impression laser.
Collage de Vénilia transparent sur les 2 faces.
Décollage de la feuille plastique d'origine et pose de double face pour recoller la nouvelle.
Et le résultat final, qui nécessite encore un petit lifting pour enlever les restes de double face qui débordent un peu sur les cotés ; mais ça marche et c'est l'essentiel !
comme vous pouvez le voir, j'ai pris un coup de "bleu" moi aussi (c'est de la faute à JP)
- le bouton REDO
- Pause.
et le résultat.
Re: [modification] Télécommande USB pour Mach3
Salut David,
encore une belle acquisition ...
perso (quand ma machine tournera) j'envisage de réaliser un tableau de commande déporté en utilisant une de ces deux cartes
du coup, je vois ici et là le contrôle via un gamepad Xbox ... est-ce que MachScreen permet de mapper l'ensemble (ou presque) des commandes ?
michel be
michel be
michel.be- complétement accro
Je pense que oui , je ne sais pas s'il n'existe pas un plugin fait pour en prime (pour gérer les manches)... à voir sur le site de mach3
Pour ma part, il me reste encore un montage que m'avait envoyé Ramses, basé sur un clavier de PC ; il ne reste qu'à mettre des boutons au bout des fils ... mais les boutons coutent plus cher qu'une télécommande complète ... donc ça attendra que je tombe sur un gisement de boutons qui vont bien ..
perso pour les boutons et manches à balais de déplacement des axes, je comptes probablement utiliser l'ensemble proposé avec la carte de commande ... le tout pour 85£
par ailleurs, je prendrai un modèle plus luxueux pour en faire un palpeur d'outils ... 3,5£ ... en plus il s'éclaire au contact
michel be
michel be
A ce tarif, tu a une super télécommande toute faite, sans fil, avec affichage LCD ...etc ...
http://www.ebay.fr/itm/CNC-USB-Sans-fil-Mach3-MPG-volant-control-for-gravure-decoupe-Fraiseuse-Machine-/300896964894?pt=FR_YO_MaisonJardin_Outils_MachinesIndustrielles&hash=item460edb511e
Pas sur que ce soit assez précis et que cette précision soit durable ...
Oui je sais mais bon ... c'est du sur mesure avec les fonctions que tu désires ...
pour ce qui est du bouton palpeur, il utilise un contact fin de course ...
maintenant, avec un peu de chance, j'ai peut-être déja de quoi m'amuser ... en effet, j'ai quelques contrôleurs MAO/Djing ...
Ok ; ce n'est pas très précis comme contact, et surtout ça ne deviens pas vieux et ça n'aime pas la poussière (j'ai ça en contacts de référencement) ... mais si tu ne fait que de l'usinage bois ça sera peut être suffisant en précision .... difficile à dire.
Je n'ai pas tardé à comprendre l'utilité d'un tel accessoire!
Je me laisserais bien tenter pas le montage de ramses:
En attendant je me suis installé une commande locale, mais elle est mono fonction...
Hello,
Superbe modification, j'ai la même qui dort dans un carton...
Quand ma machine se mettra enfin à bouger j'aurais peut-être 2/3 questions
L'idée d'un bouton palpeur est sympa, j'ai un "vulgaire" palpeur fixe pour 3 sous qui dort aussi dans un carton. Récemment tu as parlé d'un palpeur à contact, pourrais-tu me donner une idée du prix (à la louche) ? (J'arrive à la fin de mon budget... faut que je garde des sous pour les licences CB, CV et ma future broche)
Au fait, il n'y a pas de souci si on ajoute une rallonge USB ?
athanase- complétement accro
Bonjour a tous,
Le miens:
Sur quoi tu veux rajouter une une rallonge USB ?
Le miens:
Hello,
Sympa ton capteur, et combien ça coûte ce petit joujou?
La rallonge usb permet d'augmenter la portée de la télécommande.
Tu n'as pas du voir le lien... 39,00€.
Connecteur ?
diomedea a écrit:Tu n'as pas du voir le lien... 39,00€.
Bonjour Diomedea,
Quel connecteur y a t-il au bout de ce capteur? Tu avais une prise compatible avec ton controleur BZT?
Ou bien tu as du faire le cablage toi même?
Gecos
Ah mince j'avais pas vu....merci
Bon 39€ c'est pas trop cher...tu l'as eu où ? (je vais sûrement m'en commander un.)
en fait c'est juste un contact mécanique non ? il y a juste 2 fils ?
J'édite le message car avec le lien il y a la réponse à ma question, je suis un peu naze en cette fin d'après midi ....
Hello David
Oui j'ai mis, on va dire, un certain temps à réagir...j'ai besoin de recharger les batteries !
39€ c'est un bon prix, non ?
ça c'est une question de point de vue ... je trouve que c'est bien cher pour un bête contact .... mais c'est le moins cher du site.
http://www.sorotec.de/shop/index.php/language/en/cat/c311_Werkzeuglaengensensoren-Werkzeuglaengensensoren-311.html/XTCsid/7b93a5e39da29d9b42d659a53abcaacd/cPath/135_311//
gecos a écrit:Bonjour Diomedea,
Je répond à la place de JP ; c'est SOROTEC qui à monté la prise qui correspond à celle des contrôleurs BZT sur le palpeur (il y a une DB9 femelle sur le contrôleur), sinon, je pense qu'il n'y a pas de prise au bout, c'est à toi à la mettre en fonction de ce que tu à sur le contrôleur. (il n'y a que 2 fil à brancher, dont un à la masse)
Pour illustrer les propos de David!
Je viens de voir que sur le site ils vendent aussi la tête seule ... bien moins chère ... il doit y avoir moyen de faire le reste sans problème ... si tu à une CN (ou un tour)
http://www.sorotec.de/shop/product_info.php/info/p3142_scanning-head-for-tool-length-sensor-14mm.html/XTCsid/6eeaceeb6858158f5a3cf4e3dcb2f944
Merci pour vos réponses.
J'aimerais bien avoir une CN .......... bientôt......
Et si je montais mon palpeur (de masse) avec un ressort. Cela me laisserais le temps d'appuyer sur l'AU dans le cas d'un non contact de la fraise.
Et j'économise 32€
Denis
Et j'économise 32€
Denis
Oui, mais ça va te provoquer une grosse incertitude de mesure ; le contact pouvant se faire à la moindre touchette avec la surface du palpeur, ou au contraire après avoir un peu .. ou beaucoup enfoncé le ressort .... donc mesure très aléatoire.
Dans ces conditions, à mon avis il vaut mieux envisager la solution de Michel et faire ça avec un bête bouton poussoir ; ce serait moins imprécis.
Tu peux aussi tenter une bidouille avec les contacts qui servent au référencement (en bas de page sur le lien sorotec) ils craignent la poussière et leur durée de vie est limité, mais c'est suffisamment précis pour le travail du bois ... et c'est pas cher ( dans les 0.02 à 0.03 mm en répétabilité lorsqu'ils sont neufs d'après ce que j'ai pu en juger sur mes contacts de référencement )
Ok, je comprends.
Je vais peut-être passer par la case "commande".
Merci pour l'avis
Merci pour l'avis
Si c'est un pb de cout, tu peux aussi parfaitement t'en passer ; je n'en avais pas sur l'ID-CNc, je n'en ai pas sur la Z1, et ça n’empêche en rien de faire le 0 en Z autrement. (même sur les CNc il m'arrive de ne pas utiliser le palpeur ; il ne passe pas toujours en hauteur)
De toute façon il est toujours possible de le rajouter par la suite.
» Télécommande DIY pour Mach3 (dh42)
» 4 Axes handle remote keypad Contrôle pour CNC Fraiseuses Mach3 seulement
» modification course axe x par rapport a l'axe Y d'une cnc sous mach3
» télécommande mach3
» Télécommande Mach3 YOOCNC WSJ-M3
