Table pique-nique avec volet bois
+8
Rcz21
12 participants
Bonjour a tous
Etant un ptit nouveau ,il est de tradition apparemment de poster quelques réalisations je vais donc commencer par cette table pique-nique .
je précise toutefois que mon travail est très modeste ,surtout par rapport à ce que j'ai dejà vu comme magnifique meuble ou autre et surtout par rapport au materiel utilisé .
L'idée de départ était d'acheter ou de fabriquer une table bois a mettre sur notre terrasse et en faisant le tour ,la table pique-nique était une évidence .
je n'avais plus qu'a trouver la matière première pour que je ne sois pas obligé de recommencer l'année suivante .
et là c'est mon épouse qui a l'idée d'utiliser des volets en sapin que nous n'avions plus besoin .
celà fait 2ans et elle n'a pas bougé d'un poil ,a part l'aspect evidement ,je dois la poncer cette année et refaire le vernis .
Stop aux longs discours ,place au Photos .
Le volet avant :
le volet démonté complètement et poncé lame par lame
La table prend forme et mes craintes se sont envolées
Sur ses pieds
Après un 1er traitement
malheureusement j'ai pas pris de photo complètement terminées ,car l'aspect final est sensiblement le meme que sur la dernière
merci de m'avoir lu !
Le volet avant :
Sur ses pieds
Rcz21- très actif
Re: Table pique-nique avec volet bois
Bravo!
Tu n'as pas a être modeste, c'est une réalisation bien concue et bien réalisée: les échantillonnages paraissent corrects, les pieds sont assez minces, mais bien entretoisés et contreventés, les assemblages sont sains et ne travailleront pas, le meuble parait fonctionnel, l' esthetique agrable, le tout est en materiau de recup, rien à dire , j'apprecie le travail!
Pour la finition tu as passé quoi?
vincent91- complétement accro
tout à fait d'accord avec Vincent.
les sections utilisées paraissent un peu minces, mais ça a l'air de tenir.
par ailleurs, tout est très bien et très soigneusement construit, à partir de récup réhabilitée de plus.
beau travail !
bernard.
ps : quand il te faudra de nouveau des volets, tu sais ce qu'il te reste à faire ....
beau travail !
bernard.
merci beaucoup pour les compliments çà fait très plaisir
mais vu comme est aujourd'hui je me dis que c'est mon point faible ,le traitement finale
Faut que je la ponce de nouveau complètement et mettre autre chose ,d'ailleurs vos avis sont les bienvenus !
encore merci
j'ai mis une teinte très claire et recouverte d'un vernis polyuréthane transparent afin de garder la teintePour la finition tu as passé quoi?
oui effectivement je vois ce que tu veux dire mais non sans façon et vu qu'il y a une verandas à cet endroit je compte pas remettre de volets !quand il te faudra de nouveau des volets, tu sais ce qu'il te reste à faire ....
encore merci
Rcz21- très actif
Bonjour Rcz21,
Il n'y a pas de réalisation modeste! Ta table donera des idées a plus d'un, moi le premier
J'aime bien le principe de la récup et de la destination des matérieaux differentes de celle d'origine.
Sinon, comme mes camarades, je trouve les pieds un peu faible, mais si ca tiens c'est l'essentiel!
S'il te reste des lames, tu pourras toujours doubler les pieds si le besoin s'en fait sentir.
Merci a toi pour ce partage.
dudu- complétement accro
Bien utilisées, ces lames de volet.
Belle idée et très belle réalisation.
Bravo!
Pour mon mobilier extérieur, je passe au pistolet, 3 couches de lasure transparente de chez le prince enchanteur, avec un égrenage entre chaque.
Hiver comme été, ils restent dehors.
Depuis 2 ans, no problème.
Bravo!
chado- complétement accro
@dudu
Nous adorons détourner l'utlisisation des objets avec mon épouse ,et quand en plus on peut recycler c'est le top !
Pour les pieds je note effectivement que çà pourrait etre le point faible dans le temps ,pour le moment je touche du singe ,çà n'a pas bougé !
@chado
Pour etre honnète l'idée vient de madame ,je lui dirai donc ce que vous en avez penséBien utilisées, ces lames de volet.
Bravo!
parfait alors je vais pouvoir m'y ateler dès que les températures seront un peu plus clémentes .Pour mon mobilier extérieur, je passe au pistolet, 3 couches de lasure transparente de chez le prince enchanteur
encore merci des compliments a tous çà fait vraiment plaisir .
Rcz21- très actif
Elle est très bien ta table
Mine de rien c'est du boulot, et tu l'as bien réalisé
dia- Modérateur
Bonjour RCZ21,
sympa ta table, c'est un peu ce modèle que je vais faire pour mes petits-fils, mais ce sera un bac à sable sur la table.
Salutations
Salutations
jb53- complétement accro
Même si les pieds paraissent fins ils seront je crois assez solides. Leur manque d'épaisseur peut seulement poser problème au niveau des liaisons en cas de poussée latérale il faudrait alors renforcer les deux contreventements intérieurs.
Ca c'est de l'idée... j'aurais jamais pensé à faire çà !!!
Félicitations à vous deux,
J'ai regerdé attentivement les pieds et aussi les entretoises qui supportent les assises: c'est vrai qu'ils sont un peu "justes" (on ne fait pas tout ce qu'on veut quand on ré-utilise des materiaux) Mais
1-la construction est saine avec entretoises et contreventement bien disposés limitant les risque de flexion et de flambage de pièces qui travaillent le plus.
2- si jamais la table a l'air de fatiguer un peu à l'usage, il est facile vu la construction de doubler les pieds et les entretoises (je crois qu'on dit "moiser" en charpente, terme que j'ai appris sur ce site) par une pièce identique vissée dans la première
D'autre part je signale un truc qui m'a rendu service : quand on utilise des meubles de jardin sur un sol très meuble comme une pelouse détrempée, il arrive que les pieds s'enfoncent dans le sol (parfois brusquement pour un siège, et on se retrouve par terre!) . La parade consiste à visser une entretoise auras du sol entre deux pieds corresppondants du meuble, par exemple les pieds avant et arrière d'un chaise . Cette entretoise empêche l'enfoncement en augmentant la surface en contact avec le sol ,et donc en diminuant la pression, principe de la raquette à neige ou de la chenille de char.
Bonjour tout le monde
ben dites donc je suis vraiment ravi de voir que ce que j'ai fait n'est pas si mal ,je parle principalement sur le plan "technique"
car sur la plan fonctionnel je n'avait aucune crainte
Effectivement si je m’aperçois d'un quelconque defaut ,notamment ,lorsque l'on s'assoit ,je penserai de suite a tout ce que vous m'expliquez .
@ niaproun
cesar
Renaud[quote]
j'ai passé le message a ma cher et tendre ,elle en rigole
@ vincent 91
merci pour tous tes conseils c'est noté
pour ce qui est de ta technique,c'est très judicieux ,en ce qui me concerne elle restera sur la terrasse .
encore merci a tous
oui çà été un peu de boulot mais j'y ai pris tellement de plaisir ,et en + vous avez remarque la taille de mon atelier avec cet éclairage et c'est du tout naturelMine de rien c'est du boulot, et tu l'as bien réalisé
hum ! çà peut etre une super idée également !c'est un peu ce modèle que je vais faire pour mes petits-fils, mais ce sera un bac à sable sur la table
@ niaproun
cesar
Ca c'est de l'idée... j'aurais jamais pensé à faire çà !!!Même si les pieds paraissent fins ils seront je crois assez solides. Leur manque d'épaisseur peut seulement poser problème au niveau des liaisons en cas de poussée latérale il faudrait alors renforcer les deux contreventements intérieurs.
c'était ma réflexion du départ ,a savoir qu'il n'y a aucune force latérale ,a condition de ne pas se jeter sur les assises en s’assaillant ,car là elle ne ferait pas un plis .
Et j'avais peur en doublant les pieds que le rendu soit moins homogène par rapport au reste ,du moin sur ce qui est visible .
Renaud[quote]
@ vincent 91
encore merci a tous
Rcz21- très actif
Bonjour Rcz21,
Félicitations, du beau travail et je m'y connais...
C'est tellement plus enrichissant de fabriquer à partir de récupération que d'acheter du bois. Il t'as fallu néanmoins calculer si d'une paire de volets tu avais assez pour fabriquer ta table.
Chapeau.
Je vais suivre tes posts avec attention
Gilou
Chapeau.
Gilou
gilou- très actif
très belle réalisation, bravo
carpo60- posteur Régulier
Rcz21- très actif
Ouahou ! Elle est vraiment réussie cette table ! :p
J'ai fabriqué une table de même type pour mon jardin également, je n'ai parcontre pas de photos à vous montrer mais je me suis inspiré à la réalisation de celle ci : http://www.techni-contact.com/produits/4009-290904-ensemble-table-pique-nique.html , relativement simple à priori (sauf pour moi !)
N'ayant pas un grand niveau en bricolage, ça m'a pris du temps avant que le résultat me plaise (et soit utilisable ) !
Au final, la tienne reste bien plus jolie que la mienne !!! *jaloux*
A bientôt !
A bientôt !
Ornicolage- petit nouveau
salut a toi
merci bcp pour tes compliments çà fait toujours plaisir !
Celà dit je n'ai rien inventé je me suis inspiré de photos sur le net et ensuite un peu de réflexion et voilà le résultat
Donc si tu prends ton temps tu arriveras au meme résultat voir mieux par rapport aux différents avis ,que tu as du lire depuis le début .
Le plus marrant dans cette affaire c'est juste le fait qu'avant c'étaient des volets .
Merci infiniment
Merci infiniment
Rcz21- très actif
» Quel bois pour une pelle à pizza : des conseils, pas des pique assiette
» [réalisation]Banc table pique-nique
» Une table pliante pour apéro pique-nique
» Des tables de pique nique pour l'atelier !
» Fabrication d'un volet bois pour l'atelier
