technique pour faire des volets
bonsoir une petite question technique pour la réalisation de volet,je voudrais réaliser des volets d'épaisseur entre 30 et 40 mm en chataignier mais j'ai a ma disposition du bois qui ferais environ entre 17 et 22 mm r/d est il possible de coller 2x20mm pour faire mes 40mm d'épaisseur ? si oui les lames feraient entre 80 et 90 de large serait il préférable de les coller une a une et de les usiners (dégauchir 2 bois sur 1 face, les coller,puis les mettre d'équerre et enfin de les passer a la toupie)ou de réaliser 2 volets de 20 et de les coller a la fin et de faire un bois de bout de 40mm ?
pilpoil84- complétement accro
Re: technique pour faire des volets
je viens d erefaire six paires de volets (reste encore quatre à venir).
Initialement j'étais parti sur des volets à clefs en chêne de 36mm d'épaisseur. Mais à la demande de mon épouse et de ma fille j'ia fait des volets type provencaux en deux fois 19mm.
Tu trouveras dans ce numéro un sujet assez bien fait sur les dufférents types et méthodes d efabrications.
Volets à cadre, volets à barres et écharpes, volets à clefs volets persiennés et nicois etc.
Colle tes bois avant en prenant bien soin de contrarier les fils comme ça ils n'en seront que plus stable.
michel.be- complétement accro
merci pour vos réponse je pense que le choix sera celui des volets provençale en plus ça me rappellera ma région natale j'en saurais plus quand mon père rentrera car les volets sont pour lui
bonne soirée
bonne soirée
Au risque de me répéter, il ne faut pas coller les lames de volet entres-elles.
Lorsque le bois va travailler, il va se gauchir etc..... bref, tes volets vont se déformer.
Il faut visser/clouer les lames sur le Z.
PLUME87- très actif
PLUME87 a écrit:Bonsoir,
merci a toi plume87,oui il ne faut pas coller les lames entre elle moi je veux juste coller deux lame de 20mm d'épaisseur pour en faire une lame de 40mm bon apparemment pour les volets provençale pas de soucis toute les lames doivent être clouées entre elle
» Des idées pour faire un guide parallèle pour ma scie sur table FOX
» Des volets pour notre maison
» Aide pour des Volets Style Dauphinois
» Aide technique pour la réalisation d'une coupe non droite
» [technique] Regle pour réaliser un panneau de bois ?
