Votre avis sur cet outil
Bonjours à tous
Pourriez vous me donner votre avis sur cette fraise à tenonner ; le fait qu'il n'y ai pas d'arraseurs est il vraiment génant ?
J'envisage d'acheter ce genre d'outil, mais le prix est dissuasif ! (environ 200 €). Cette fraise sans arraseurs quand à elle est à 133 €, ce qui fait une différence non négligeable !!
Re: Votre avis sur cet outil
Bonjour,dh42 a écrit:Bonjours à tous
T'as pas oublié la photo ou un lien ?
eddy- complétement accro
Salut David dh42
Ces outils existes en plusieurs versions, en voici quelques unes glaner sur le net, avec en fin de page celui que j'utilise. Je ne saurai te dire si l’arraseur est réellement indispensable (je n’en ai jamais essayé sans), en tout cas il est présent sur de nombreux outils !
La différence principale entre ces différents modèles est le montage des plaquettes, parallèle au rayon pour les uns, et perpendiculaire pour les autres.
Cela dit, à l’usage, leur principe fait que se sont des outils très efficace.
Woody est (était?) une marque distribué par Castorama, et serait produite par Isocèle.
Salut Diomedea
merci pour ces infos, effectivement je l'ai vu sur Castorama (la Woody), j'ai un porte fer de cette marque ; ça à l'air d'être de la bonne cam. apparemment.
Bonsoir Diomedea,
La première (la bleue) ne semble pas trop difficile à refaire, la Woody non plus d'ailleurs. Je tenterais peut être le coup si je trouve la matière dans mon stock. J'ai déjà fait un porte plaquettes (pour la fraiseuse), mais il s'est rapidement déformé, j'avais utilisé du 35CD4, mais sans traitement ; Pour du bois, un acier normal devrait résister.
Peut tu te rendre compte si celui de ton outil semble être de 'la carne' ?
Ce qui m'inquiète plus c'est l'équilibrage ; cet engin tournant à 6300 tr/min ...... oulà !
Est ce qu'il y a autant de types et de nuances dans les plaquettes carbures pour le bois que dans la mécanique ? car si je veux en faire une, il faut que je commence par acheter les plaquettes.
J'ai regardé en détail ton post (tuto ?) sur la 'table sabord', très bon travail aussi bien pour la réalisation que pour le post, et pleins d'infos utiles pour moi. Le résultat est vraiment sympa et j'aime beaucoup la teinte du bois, dommage qu'il ne passe pas beaucoup de navires par chez moi !
Tu a l'air de bien l'aimer cette scie Festool et son guide gigantesque (enfin c'est l'impression qu'il donne sur les photos) ; c'est mieux qu'une scie sur table ? , plus précis ?
Dernière question, et j'arrête de t'embêter ; c'est quoi le 'médium' ? (vu dans ton meuble pour tour), ça ressemble à de l'agglo. en plus compact, mais sous certain angles de vue on dirait du carton compressé ...
Bonsoir Diomedea,
Bonjour David
D'abord, tu ne n’embêtes pas!
La matière utilisée pour ce type d'outil est l'aluminium. Ce document trouvé sur le net pourra je pense répondre à certaines de tes questions.
Les plaquettes carbures pour le bois n’ont pas comme celles pour les métaux, une myriade de profils et de nuances ! Tous les bois ce travail avec les mêmes plaquettes et vitesses de coupes.
Effectivement j’apprécie beaucoup ma scie Festool (TS 55 EBQ + FS) elle est très précise, au moins autant que les autres scie sous table ou radiale, la polyvalence en plus ! La longueur du rail est de 1m40.
Pour finir : Le MDF ou médium est aujourd’hui très utiliser dans l’ameublement ou l’agencement. Les enceintes acoustiques sont également très souvent en médium.
Ce matériau offre l’avantage d’être très facile à usiner.
Ci-dessous deux exemples de réalisations en MDF
un grand merci pour toutes ces infos, le plan me sera surement bien utile.
J'ai regardé le lien sur le MDF, ça semble effectivement être plus intéressant que l'aglo pour ce genre
de travail.
Le MDF est il aussi agressif avec les outils que l'aglo ? sur le site ils disent qu'on peut le raboter ; je n'ai jamais tenté de raboter de l'aglo, mais je suis sur que mes lames n'aimeraient pas du tout ! (j'ai 'fumée' une lame de scie HSS en 2 coupes dans une plaque d'aglo, lors de mes débuts avec ce matériau)
Quel préparation à tu fait avant peinture sur ton meuble de tour ?
Pour l'aglo j'utilise une technique pas très conventionnelle, mais qui marche. Je passe une fine couche d'enduit de lissage (pour les murs), ponçage fin, puis peinture, de préférence au pistolet.
de travail.
» Votre avis concernant un porte-outil à feuillurer avec plaquettes réversibles à jeter
» Votre avis
» Votre avis ?
» A votre avis
» [CNC] votre avis
» Votre avis
» Votre avis ?
» A votre avis
» [CNC] votre avis
